> Замена жидкости ГУ на Интрепиде 02' 2,7l
Serg
сообщение 13.6.2006, 11:44
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
После того как пересел с Себринга на Интрепид был неприятно удивлён "тяжестью" рулевого колеса. Вот в эти выходные и озадачился заменой жидкости ГУ.
Ничего сложного, но очень грязно и неудобно.....
Кратко по работе:
1. Снимаем шланг "обратки" с бачка ГУ.
2. Получаем большую лужу под машиной это содержимое бачка и то, что стекает из шланга.
3. Продёргиваем этот шланг под машину и направляем его в тазик или разрезанную пополам канистру.
4. Затыкаем первой попавшейся тряпкой сосок в бачке, с которого сняли "обратку" и заливаем его доверху ATF4+
5. Крутим стартёром. АХТУНГ! Производительность насоса крайне высока! Не допускайте опустошения бачка! Весь бачок выплёвывается за 2 секунды! Иначе воздух попадёт в рейку и "превратит" масло в эмульсию. Не смертельно, но воздух будет выходить очень долго.
6. И так несколько раз. Я прокачал 2,5 литра. 2 раза выкручивал колёсья в крайние положения, чтобы выгнать всё из рейки.
7. Надеваем шланг назад и выравниваем уровень в бачке.
8. Наслаждаемся гораздо полегчавшим рулём!
Физика процесса совершенно непонятна, я слил совершенно нормальную красную ATF. Залил - такую же. Отчего же так полегчало кручение колеса рулевого?
Ну что ж, отнесём этот вопрос в область потустороннего и будем просто наслаждаться результатом! :D
[Архив]
© Serg '2012
Гость_ЮВАО_*
сообщение 13.6.2006, 11:50
. Продёргиваем этот шланг под машину и направляем его в тазик или разрезанную пополам канистру ТАЗИК класика или девятка crazy.gif
Serg
сообщение 13.6.2006, 11:56
Администратор
Пользователь №: 5
Не понял тебя? Я же в теме указал на какой машине делал....
© Serg '2012
Гость_ЮВАО_*
сообщение 13.6.2006, 12:02
Не понял тебя? сори неудачная шутка :oops:
Гость_Караван269_*
сообщение 13.6.2006, 12:48
[quote=Serg][quote=ЮВАО]. Продёргиваем этот шланг под машину и направляем его в тазик
Не понял тебя? Я же в теме указал на какой машине делал....[/quote]
Ключевое слово тазик. Народ хочет хоть как-то, но уделать ТАЗ жижей с ГУРа. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: lol.gif lol.gif lol.gif
Serg
сообщение 13.6.2006, 12:59
Администратор
Пользователь №: 5
[quote=Караван269]
А.... Блин! Пардон! :D Тормознул! :D
© Serg '2012
Гость_Oolong_*
сообщение 20.6.2006, 2:02
Возможно, стара жидкость была разбавлена или потеряла эксплуатационные свойства от времени. Возможно, были воздушные пробки. Кстати, в Автолайте меня уверяли, что производитель рекомендует использовать красную атф лишь для доливки в те машины, в которых залита именно она, но при полной замене и в дальнейшем сегодня рекомендовано заливать бесцветную, более современную жидкость для гидроусилителя (эти две жидкости смешивать нельзя).
Serg
сообщение 20.6.2006, 8:47
Администратор
Пользователь №: 5
Наверное, они говорили не про ту машину/год, либо не читали TSB. Там явно указано в какой год чего заливать. В Треп 2002 - MS9602 (ATF4+)
© Serg '2012
Гость_ironpit_*
сообщение 8.4.2010, 13:45
Цитата(Serg @ 13.6.2006, 12:51) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Что-то я не понял, каким образом крутить стартером, чтобы не заводилась машина?
Serg
сообщение 8.4.2010, 14:46
Администратор
Пользователь №: 5
Я, например, активировал иммобилайзер.
Но можно запросто отключить провода от свечных катушек или вытащить реле бензонасоса или разъединить жгут питания под задней сидушкой или ....
© Serg '2012
hideout
сообщение 8.4.2010, 15:12
Тысячник
Пользователь №: 15 203
или ключом вперед-назад резво повернуть - как раз в две секунды и уложится!
Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i
Гость_okzikok_*
сообщение 26.2.2011, 16:58
Сегодня махнул жидкость в Гуре на трепе 2,7 99г.в. И избавился от назойлевого визга... Менял по описанной выше процедуре.
Вылилась гадость, промыл свежачком, залил и прокачал... Теперь все ХОРОШО! Шуршит как положено!
magicar
сообщение 23.6.2014, 22:41
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 391
Реальное имя:Dmitrii
ВОпрос следующий: стандарт MS9602 соответствует как для Mopar ATF 4+ так и для Mopar Power Steering Fluid + 4. (http://shop.jeeper.by/catalog/maslo-i-zhidkosti/transmisionoe/dlya-avtomaticheskih-kpp/mopar-power-steering-fluid-+-4-ms-9602)
Так что же лить в 300M 2002 ?
Также пишут что Mopar Power Steering Fluid + 4 другого цвета чем ATF, как такое может быть если ГОСТ одинаковый?!
Сейчас залита красная жижа, неочень грязная, но очень воет!
Сейчас буду менять насос ГУРа, соответственно промывать систему. ТАК что же потом зливать ATF или PSF ?
Старик Ромуальды...
сообщение 23.6.2014, 22:50
Пользователь №: 36 503
Serg
сообщение 24.6.2014, 10:30
Администратор
Пользователь №: 5
Если машина именно 2002 года по VIN'у - то MS9602 (она же ATF 4+)
Вот источник: http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...B_19-005-03.pdf
© Serg '2012
magicar
сообщение 26.6.2014, 15:30
Сообщение #16
Группа: Новичок
Serg, спасибо за ответ. Но хотел бы еще раз уточнить:
В приведенном выше бюллетене для 300M 2002 года рекомендовано лить в систему ГУРа масло ГОСТа MS9602 (Не указано что это именно ATF +4 или PSF +4, а только ГОСТ)
В магазине сейчас есть в наличии:
- Mopar ATF 4+ (MS9602)- цвет красный - цена 11 USD/quart
- Mopar PSF 4+ (MS9602)- цвет красный - цена 18 USD/quart
Как видим, обе позиции масла соответствуют стандарту MS9602, приведенному в бюллетене.
Так в чем же все таки разница между ними?
И какое кол-во масла необходимо брать для заполнения (с промывкой) системы ГУРа при замене насоса?
Спасибо
Serg
сообщение 26.6.2014, 16:28
Сообщение #17
Администратор
Пользователь №: 5
1. В цене. Разве это не очевидно?
2. Зависит от степени загрязнённости системы.
Заполнение - 1 литр.
Промывка - мне хватило тоже 1 литр.
© Serg '2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 15:19Дизайн IPB
