> Уважаемые Дамы и Господа!
> Замена термостата на 2.5 CRD 2004 с картинками
chemruk
сообщение 20.8.2010, 0:00
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
Вот решил написать отчет.
Машинка Крайслер Гранд вояджер Limited 2004 года. мотор ENJ 2.5 CRD. На механике.
Купил его недавно и уже не помню какую сразу температуру показывала стрелка на приборке, но в процессе выяснилось что термостат не работает. Вернее его заклинило в открытом положении и прогревалась машина плохо, даже встроенная вебасто не справлялась догревать мотор. Короче начал поиски детали. На Малиновке и Жданиках в наличии не было , под заказ предлагали за 250 долларов США. У официалов цена термостата была 220 USD. На existe- 204 usd. Стало не по себе. На просторах интернета нарыл онлайн магазин в Германии и через знакомого немца привезли мне термостат Behr всего за 50 евро с доставкой. Вот он такой новый C.939.88 с пипкой.
Купил красный антифриз и 20 литров дисстилированной воды для промывки, как оказалось не зря, в системе та еще была чача.
Заранее хочу предупредить дабы облегчить вам жизнь: Купите ключ-щипцы для снятия хомутов на шлангах- очень удобно. Еще купил в довесок ручку магнит для достования гаек и болтов из щелей (если вдруг сорвется) и еще для облегчения надевания шлангов на патрубки я использовал литол в небольших количествах. Естественно понадобится тазик для сбора антифриза литров на 6-10 не менее.
Короче выбрал день и начал ковыряться.
Сначала снимаем крышку с мотора
потом снимаем пластиковую защиту моторного отсека
почитав на форуме я решил не трогать сливной краник охлаждающей жидкости (находиться не очень удобно а если потом потечет или будет травить, починить его очень не просто будет. Стрелкой указан удлинняющий шланг для слива)
решил слить ОЖ сдернув шланг с нижнего потрубка
хомут со шланга рассыпался в руках
подставляем тазик и сливаем чачу из системы охлаждения ( наверное с самого рождения не менялась) вроде как красная ???
Далее смотрим в бачок и снимаем с него шланги и сам бачок демонтируем
далее снимаем фишки с датчиков и патрубок от воздушного фильтра
рассоединяем также шланжик омывателя лобового стекла
стоечка указанная стрелкой - наверное моя самая любимая запчасть на сегодня - откручивается только гайка с низу (или из смотровой ямы - длинным ключем с изгибом, или лежа на моторе , маленькой трещеткой по миллиметру за каждое движение)
Вообщем советую не изголятся а сразу снимать кожух и механизм стеклоочистителей (мне пришлось это все равно потом сделать)
Основную гайку открутил легко а вот сам дворник прилось сдергивать съемником - прикорел
Забегая немного вперед вот так работать намного удобнее
далее снимаем крепление патрубков топливопроводов. Тоже нужно делать не дрожащими ручонками иначе гайка улетить и не найдешь
сначало показалось что стоечку можно будет открутить когда сниметься корпус термостата - но не тут то было, труба от картера прикручена прямо к этому корпусу тем же болтом
с горем пополам откручиваем маленькой трещеткой три болта и снимаем термостат. С больши трудом я вынул его из под козырька механизма стеклоочистителя. Растояние минимально и обратно вставить новый термостат у меня не получилось. Пришлось снимать механизм стеклоочистителя лобового стекла вместе с кожухом
соеденительный шланг термостата и патрубка к радиатору. много фракций
Два брата близнеца.Только на новом выбиты даты производства
температура открытия термостата выбита на старом термостате 88 градусов
много отложений
далее берем зеркальце и нож лезвие и чистим площадку под прокладку
Прокладку я заказывал на existe за 4.7 USD шла она почти месяц а когда пришла оказалось что по пути ее помяли и сломали. Менеджер предложил заказывать еще одну.Я заказал придет еще только через две недели. Вообщем на Малиновке купил листик паронита 0.6 мм толщины , за 1 USD вырезал ножницами, промазал герметиком и прикуртил на место.
пока собирал все обратно ,герметик подсох и через 4-5 часов я спокойно начал промывать систему таким вот методом.
Залил 5 литров дистилированной воды, завелся , прогрелся, немного остыл и слил. Также сдергивал шланг идущий к вебасте и дул в него ( вылилось еще где то пол литра)
и так несколько раз. Потом разбавил концентрат антифриза и залил до уровня. Стрелка теперь стоит на 1мм ниже середины уровня. В салоне быстро прогревается воздух а я уже готов к зиме.
Кстате если кому понадобиться прокладка под термостат в ближайшее время ,как только появиться у меня на руках- отдам по себестоимости.
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
Сообщений в этой теме
- chemruk   Замена термостата на 2.5 CRD 2004 с картинками   20.8.2010, 0:00
- - Kalesin   промывал только дистилорованной водой? химию не ли...   20.8.2010, 8:53
- - viktor770   Подскажи ,пожалуйста адрес интернетмагазина(живу в...   20.8.2010, 11:08
- - chemruk   1. Промывал только дистилированной водой по 7.500 ...   20.8.2010, 21:19
- - viktor770   chemruk ,спасибо большое за адреса ,а особенно за ...   20.8.2010, 23:00
- - Гранд Вояджер   меняли термостат на сервисе БМВ,говорят зае...сь,п...   21.2.2012, 15:54
|- - tatmianin   Цитата(Гранд Вояджер @ 21.2.2012, 16:49) ...   21.2.2012, 16:12
- - Гранд Вояджер   что то я не понял,чем повезло?что залили свой анти...   21.2.2012, 19:46
|- - tatmianin   2.5 и 2.8 разницы по замене нет,эт точно крайслер...   21.2.2012, 20:09
|- - Яков   Цитата(tatmianin @ 21.2.2012, 21:04) 2.5 ...   21.2.2012, 20:25
- - multik_13   Термостат менял месяц назад сам. Покупал оригинал ...   22.2.2012, 14:51
|- - Our   Цитата(multik_13 @ 22.2.2012, 14:58) Терм...   5.12.2012, 12:13
- - tri-v   у меня не все фото видны ((((. Может у кого есть?   2.12.2012, 16:07
- - Samsul   Коды заказа нового термостата для замены, не требу...   5.12.2012, 11:06
- - krot   тоже интересно   6.12.2012, 16:45
|- - Samsul   "родные" термостаты на 80 и 88 градусов ...   6.12.2012, 18:32
|- - Samsul   Эпик фейл! Есть третий вид термостата, которы...   12.12.2012, 0:05
|- - Koxx   Цитата(Samsul @ 11.12.2012, 23:12) Есть т...   12.12.2012, 1:04
|- - Samsul   такого нет. "Штатный" имеет дополнительн...   12.12.2012, 18:19
- - webok   Заменил недавно термостат и происходит следующее: ...   17.12.2012, 17:06
|- - Rumitey   Цитата(webok @ 17.12.2012, 17:13) Заменил...   17.12.2012, 19:36
||- - webok   Цитата(Rumitey @ 17.12.2012, 21:43) Цитат...   17.12.2012, 21:11
|- - Our   Цитата(webok @ 17.12.2012, 17:13) Заменил...   17.12.2012, 22:00
- - webok   Так это нормально что на холостых падает температу...   18.12.2012, 17:35
|- - Our   Цитата(webok @ 18.12.2012, 17:42) Так это...   18.12.2012, 19:56
- - webok   Спасибо за ответы. Я думал у меня одного так) Займ...   18.12.2012, 21:47
- - rjabikov   Цитата(chemruk @ 19.8.2010, 23:03) ОВЕРКВ...   25.9.2014, 22:10
- - jurdoger   Визуально можно определить, на сколько градусов ус...   15.11.2014, 15:45
- - de4822   А где должна быть стрелка при исправном термостате...   28.12.2015, 23:19
- - Wander_380   Так и должно быть, год машины какой? На первых год...   29.12.2015, 0:33
|- - de4822   Цитата(Wander_380 @ 29.12.2015, 1:33) Так...   29.12.2015, 9:52
- - Wander_380   вот такая картинка есть, получается у тебя не догр...   29.12.2015, 10:10
|- - de4822   Цитата(Wander_380 @ 29.12.2015, 11:10) во...   29.12.2015, 11:48
- - Старик Ромуальдыч   нормальная температура, не мешай машине ездить.   29.12.2015, 11:54
- - de4822   Ок.   29.12.2015, 14:32
- - bab75   Ребята !!!! Проконсультируйте меня...   22.10.2016, 15:10
- - bab75   показания температуры как на приборке у de 4822   22.10.2016, 15:15
- - maximych   Эта кнопка включает выключат систему отопления кон...   22.10.2016, 20:27
- - bab75   Цитата(maximych @ 22.10.2016, 21:27) Эта ...   22.10.2016, 22:01
- - maximych   Искать у меня тоже времени нет. Крутилку температу...   23.10.2016, 7:39
- - sergio by   Ребята выручайте советом,как быть.Решил поменять т...   13.11.2016, 13:23
- - royka   заменил термостат сам- часа за 4 не спеша- руковод...   21.1.2017, 13:07
- - pasha2406   Подскажите плиз. предназначение нижнего патрубок ...   21.1.2017, 22:24
- - pasha2406   В каком направлении циркулирует О.Ж. ОТ термоста...   22.1.2017, 13:12
|- - royka   Цитата(pasha2406 @ 22.1.2017, 14:12) В ка...   23.1.2017, 15:56
- - pasha2406   Цитата(pasha2406 @ 22.1.2017, 14:12) * В каком нап...   23.1.2017, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 21:27Дизайн IPB
