Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 41 824 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
добрейшего всем дня!
да, много писали уже на эту тему. читал. у меня четвёртое лето начинается со скрипом подшипников в задних ступицах. конечно, если поменять на оригинал, то можно будет пропустить одно лето, а может и два, но "скользкая зелёная ЖАБА" тянет к моему горлу лапы при одних только мыслях о такой покупке. была такая тема, что кто-то переделывал ступицы под снимаемые подшипники от Москвича или от жигуля . . . теперь конкретно - дайте контакт хорошего токаря, который так уже делал и сделает снова. а у меня к такому мастеру ещё работа есть. :) всем прекрасного лета! Переместил тему "RS/RG" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 5.6.2013, 22:55 |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
подшипники от Вольво.... SKF VKBA 1495
ТЫЦ Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2013, 20:15 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий ![]() ![]() |
А хороший токарь где? Это ж главное!
-------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
в Минске
![]() -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
чё 4 рубля пожалел на nsk. покупал мопар а там nsk лежит. и менял родную тоже nsk.
-------------------- GRAND 99 2.5TD
приятно общаться с ассами! что не слово - золото!
простите, а nsk - это кто? как я понял - аналог. спасибо, запомню как резервный вариант. токарь нужен. подскажите, плиз! в Москве. ![]() |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561 ![]() ![]() |
я тут слегка не по теме -
а blue print что нынче кладет в упаковки со ступицами? -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
...токарь нужен. подскажите, плиз! в Москве. ![]() http://www.nskeurope.ru/cps/rde/xchg/eu_ru.../hub-units.html Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2013, 20:16 -------------------- GRAND 99 2.5TD
Спасибо за ссылку!
![]() может и правда - колхозить не стоит. Токаря ищу! всё равно! |
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2013 Из: Воронежская обл Пользователь №: 62 917 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Здравствуйте может я поздно , но только вчера зарегался. Я по поводу колжоза авто у меня караван 2002гв зашумела задняя ступка. Можно заказать в нете но решил заколхозить снял ступку отнес токарю с ним посоветовался какой размер подшипника искать поехал в магазин по размерам подошел подшипник передний ступичный от калины. Был мною приобретен подшипник и два стопорных кольца . Три часа ожидания и все готова подшипник установлен с обеих сторон стопора гайка затянута и прихвачена сваркой пробег 3000 км . Но была мной допущена ошибка я не сделал пыльник что бы подшипник закрыть и через 3000 км он защелестел была вымыта смазка . Процесс замены составил 1 час , но при установки я сделал пыльник из жести прямого поподания воды теперь нет . Пробег состовляет 2000 км пока полет нормальный.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван ![]() ![]() |
Стоимость подшипника огласите и стоимость переделки.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2013, 20:16 -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест ![]() - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
Стоимость работ токаря 300 стопорные кольца 2шт 40 подшипник первый брал за 430 , а второй за 720. А работа по снятию и установки зависит от вашых возможностей
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал kostya-kirill - 16.6.2013, 19:41 |
Рассмотреть сей вариант конечно можно но вера в качество всего что сделано в России такая же как и маде ин чина. Причём последним всё же больше доверия. Да и махнуть ступицу проще нежели поменять подшипник в ступице.
Не знаю подшипник можно подобрать любой лучше конечно роликовый у них запас прочности больше и размер подобрать что бы токарь минимально снимал . Ступка устроена наружняя часть это наружняя обойма подшипника, внутренняя это к которай крепится колесо это внутренняя обойма . Внутри спаренный подшипник вот токарь мне убрал только накаты для шариков и сделал две проточки под кольца на внутреннюю часть вытачил втулку я ее поджал гайкой.Первая замена подшипника заняла много времени а вторая около 1 часа. Я не призываю всем так делать просто у нас все на заказ а это время я решил попробовать пока все нормаль.
спасибо, большое!
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 567 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 ![]() ![]() |
по размерам подошел подшипник передний ступичный от калины. Снаряженная масса калины - 1080 кг, а каравана - в райное 1750 кг. Не страшно?! Может лучше продать караван и купить калину? ![]() -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Не страшно?! кЕтайская ступица, сделанная из старой консервной банки, пострашнее будет. А ведь не боятся, ставят, хоть через 500км и разваливается... -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
критерием истины - является опыт! время покажет! и ещё-Кроилово всегда приводит к попадалову! можно многое переделать на основное лучше не трогать!
Я не кого не заставляю переделывать , а просто делюсь опытом эксплуатации . Если бы я влазил в калину ездил бы на калине. И еще раз подчеркиваю что подшипник можнте подобрать хоть от танка на что фантазии хватит
Одно дело подшипник ролика, а другое дело - подшипник очень сильнонагруженного узла. Подшипник от Калины может быть банально не расчитан на такие нагрузки.
кЕтайская ступица, сделанная из старой консервной банки, пострашнее будет... Так "кЕтайские" в такие жизненно-важные узлы ставить нельзя. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.6.2013, 13:35 -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 1:39 | ![]() |
