Провал тяги на атмосферном 2.4 до 3500 об. откапиталеный мотор, PT Cruiser 2.4 потерял тягу на низких оборотах не могу понять причину |
16.9.2018, 11:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2015 Из: мск Пользователь №: 76 207 Реальное имя:Александр |
проточил гильзы, поставил ремонтные поршни с кольцами, притёр клапана с конустыми фрезами 75 45 и 25 градусов. Всё как положено. заменил клап. маслосъём и все вкладыши.
- Собираю - проверяю - компрессия 13.4 НО !!!!!! пропала тяга на оборотах до 3.5 тыс. беру второй такой-же атмосферный PT - он при старте рядом со мной аж подбуксовывает, но потом за счёт лучшей компрессии на скорости в 50 60 я его догоняю и обхожу - на скорости 100 я впереди него на два корпуса, но это позорище для нового откапиталеного мотора. естественно расходомер воздуха чистый -слежу за ним - ставлю Нулевик с женскими колготами натянутыми поверх (от пыли) - один хрен всё так-же. ни больше ни меньше. как заставить инжектор набрасывать больше? Если бы это был карбюраторный авто - то как будто не работает ускорительный насос. или чистить форсунки? или анализировать давление топливного насоса? что делать? куда смотреть? или к кому ехать? |
16.9.2018, 11:33
...ставлю Нулевик с женскими колготами натянутыми поверх (от пыли) - один хрен всё так-или чистить форсунки? или анализировать давление топливного насоса? а колготки сколько DEN выбрал? это очень тонкий момент
что делать? куда смотреть? или к кому ехать? ... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.9.2018, 11:38
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
...ставлю Нулевик с женскими колготами натянутыми поверх (от пыли) - один хрен всё так-или чистить форсунки? или анализировать давление топливного насоса? а колготки сколько DEN выбрал? это очень тонкий момент что делать? куда смотреть? или к кому ехать? ... -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
16.9.2018, 13:47
А где у тебя стоит датчик температуры воздуха?И что при ремонте ты не чистил топливную систему?И нахрена поставил супер-пупер фильтр?Или решил побыстрее отправить мотор на очередной ремонт?И что мотор не прошёл обкатку?
16.9.2018, 18:31
какого веселенького цвета автомобиль. может что то с глушителем?
16.9.2018, 18:39
какого веселенького цвета автомобиль. может что то с глушителем? Ага.Напарник в трубу перчатку засунул. -------------------- |
16.9.2018, 19:27
"гусары! молчать!"(С)
16.9.2018, 19:47
19.9.2018, 8:53
мотор естественно обкатку прошел, расходомер воздуха вмонтирован в впускную резинку нулевика. на нулевик надеваешь колготы в пару слоёв и чаще меняешь/сдвигаешь. причем говорю-же родной впуск с новым возд фильтром ставится заместо нулевика за одну минуту и симптомы ве те-же.
21.9.2018, 8:20
промыл топливную систему промывкой для бенз двигателей Wins-ом 2мя литрами. ничерта не изменилось по прежнему провал - и на скорости 155 хоть дави 2 мм на педаль газа, хоть полный газ - едет одинаково. Это на новом откапиталеном моторе с компрессией 13.5
21.9.2018, 8:47
Форсунки надо со снятием чистить, может они не работают ничерта
p.s. помню я на мицубиси тоже так промыл без снятия - не помогло, а потом снял...а там....песок!! (попал в бензобак, прошел через фильтр и застрял в фильтрах форсунок) -------------------- Russian Railways Forever
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:07 |
