Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстановление, всё сюда , по полноприводным Вояджерам |
2.6.2018, 17:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Здравствуйте Господа ! Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстанавливаю
О процессе восстановления ,буду информировать , в этой теме , А то все темы 4Х4 забиты Дюрангами , Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией 1)подходят ли передние привода от Гранда Вояджера 3,3 ? 2)чем отличаются задние привода , только длинной палки , или и шлицы другие ? СПАСИБО ! -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.6.2018, 17:54
Здравствуйте Господа ! Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстанавливаю О процессе восстановления ,буду информировать , в этой теме , А то все темы 4Х4 забиты Дюрангами , Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией 1)подходят ли передние привода от Гранда Вояджера 3,3 ? 2)чем отличаются задние привода , только длинной палки , или и шлицы другие ? СПАСИБО ! Это так у нас проверяют наличие ошибок и калибруют приборы : Цитата https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=1...amp;path=wizard Сообщение отредактировал Медвежутина - 4.6.2018, 17:59 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.6.2018, 18:31
Здравствуйте Господа ! Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстанавливаю О процессе восстановления ,буду информировать , в этой теме , А то все темы 4Х4 забиты Дюрангами , Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией 1)подходят ли передние привода от Гранда Вояджера 3,3 ? 2)чем отличаются задние привода , только длинной палки , или и шлицы другие ? СПАСИБО ! А это моя тема о нашей пробке радиатора http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=167920&hl= Предупреждения: (40%) XX--- Цитата(S@нек @ 6.11.2016, 19:09) * У меня на Жипе такая же пробка. Обратите внимание на форму тарелочки. Она как колпачок. И когда воздух весь выходит, то жижа ее поднимает и запирает клапан. Далее, при нарастании давления при заданном давлении излишки жижи приподнимают нижнюю подпружиненную часть пробки и уходят в расширительный бачок. При остывании из расширительного бачка без проблем жижа забирается обратно через тот самый клапаночек. А вот если он будет подпружинен, то в зависимости от места установки пружины либо давления в системе не будет, либо воздух не будет свободно выходить, а только уже потом под давлением, что чревато завоздушиванием. Разговор о конкретно этих пробках, если что. Где расширительный не проточный. Да это вам , Господа повезло . Тарелочку клапана подбрасывает и присасывает только при закипании . Раз прижмёт , а раз нет , и всё бы ничего , если бы , как у митцубиси был расширительный бачок вверху . При закипании всегда образуются газы , и завоздушивают систему . Если хотите проверить мои слова , поставьте прозрачную трубку , от радиатора до расширительного бачка . При нижнем положении бачка , она часто пустая , следовательно тарелочку подкинуть вверх , чтобы она присосалась , нечем . На прогретой машине , медленно сожмите верхний патрубок , если он твёрдый , значит всё в порядке система герметична , и полностью обезвоздушена . Если тарелочка обратного клапана подпружинена , Система герметична всегда . Если тарелочка обратного клапана НЕ подпружинена , Система герметична только при закипании . прошу дискуссию вести корректно , так как часто пишет здесь дочка , под мою диктовку , Заранее ВАМ Благодарен Сообщение отредактировал Медвежутина - 4.6.2018, 18:40 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
5.6.2018, 10:27
насколько замутнённый поток сознания....
сказать то чего хотел...? жалуешься или хвастаешься?? -------------------- Лехаим Навальнер
5.6.2018, 15:07
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей |
Ох, чувствуется ТС купил не популярный AWD, не популярнее даже, чем Дюранго
5.6.2018, 21:52
насколько замутнённый поток сознания.... сказать то чего хотел...? жалуешься или хвастаешься?? И тогО и другого , и прошу помощи и хвастаю , Коль завел тему , то должен выкладывать всё что знаю по машине . Хоть кому ни будь да буду полезен . На счет мути , дык на планшете так ссылочки набираются . А на счет помощи родных форумчан , дак ни чипа ни дэйла , как на родной Украине , только посмеиваетесь , когда мне нужна конкретная и скорая помощь . Был вопрос по совместимости приводов , а только похоже самому и придется на него отвечать . Сообщение отредактировал Медвежутина - 5.6.2018, 21:57 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
5.6.2018, 22:12
Цитата только посмеиваетесь , когда мне нужна конкретная и скорая помощь . так ты соберись и попытайся выразиться поконкретней, что тебе нужно. а так - какой вопрос, таков и ответ. ты расплываешься мыслями по древу и навязываешь родным форумчанам то, про что только что спросил и тебе уже ответили, что так нельзя или не должно так быть. как будто глухой или провокатор.есть например некоторые моменты, как то про крышку радиатора и давление в системе, про которые даже разговоры не уместны), инженеры всё за тебя продумали и рассчитали-просчитали, твоё дело соблюсти все их предписания и рекомендации. и всё будет ОК)) не будет ни чего не кипеть, не звуки стрёмные издавать, не булькать. но ты видимо с ними не согласен, с этими энжэнэрами, поэтому свои ноу-хау лучше отсылать на завод крайслер мопариус, а не людей потешать или вводить в заблуждение малограмотных в этих вопросах, как то так видится) Сообщение отредактировал крякслер - 5.6.2018, 22:15 -------------------- Лехаим Навальнер
6.6.2018, 16:15
Цитата только посмеиваетесь , когда мне нужна конкретная и скорая помощь . так ты соберись и попытайся выразиться поконкретней, что тебе нужно. а так - какой вопрос, таков и ответ. ты расплываешься мыслями по древу и навязываешь родным форумчанам то, про что только что спросил и тебе уже ответили, что так нельзя или не должно так быть. как будто глухой или провокатор.есть например некоторые моменты, как то про крышку радиатора и давление в системе, про которые даже разговоры не уместны), инженеры всё за тебя продумали и рассчитали-просчитали, твоё дело соблюсти все их предписания и рекомендации. и всё будет ОК)) не будет ни чего не кипеть, не звуки стрёмные издавать, не булькать. но ты видимо с ними не согласен, с этими энжэнэрами, поэтому свои ноу-хау лучше отсылать на завод крайслер мопариус, а не людей потешать или вводить в заблуждение малограмотных в этих вопросах, как то так видится) Да висят вопросы уже две недели , я уже привез донора Крайслер Гранд Вояджера 3,3 1996 г.в. переднеприводный . Снял с него передний правый привод , разобрал Тауна , вытащил внутреннюю гранату . И теперь ясно , что правая внутренняя граната ниотчего не подойдет , её вал очень длинный 45 см и без стопора . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.6.2018, 23:06
Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией Ну вот , разобрал ,посмотрел , теперь я знаю , что передний правый привод подходит только от полноприводной версий Т&К На Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD4 VIN 1C4GT64L8XB862264 Следовательно мне Срочно нужен правый передний привод или внутренняя граната . Полноприводная версия , внутренняя граната с длинным валом около 45см мой телефон 895О5О78661 через вайбер скину фотки вала . Куплю или поменяю на старенькие нивоматы да и еще нужна катушка зажигания . СПАСИБО ! Сообщение отредактировал Медвежутина - 7.6.2018, 23:09 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
16.6.2018, 8:17
Здравствуйте Господа ! подскажите пожалуйста , как открыть заднюю дверь изнутри , На Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD и Гранд Вояджер 1997г.в. У обоих авто ключом открывается только пассажирская дверь , А в заднюю дверь ключ от замка не лезет по толщине .
16.6.2018, 18:20
Только с внутренней стороны. В обшивке дырка есть.
убейте меня семеро -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
17.6.2018, 9:32
Только с внутренней стороны. В обшивке дырка есть. СПАСИБО ! Так понял , в дырку нажать отверткой . А вот почему ключ не лезет , там что , отдельный для багажника ? -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
17.6.2018, 11:51
Только с внутренней стороны. В обшивке дырка есть. СПАСИБО ! Так понял , в дырку нажать отверткой . А вот почему ключ не лезет , там что , отдельный для багажника ? Нажимать не надо. Надо тянуть тягу замка вверх. Вставка скорей всего просто умерла. Сообщение отредактировал demetrio - 17.6.2018, 11:52 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.6.2018, 14:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Только с внутренней стороны. В обшивке дырка есть. СПАСИБО ! Так понял , в дырку нажать отверткой . А вот почему ключ не лезет , там что , отдельный для багажника ? Как Дима сказал, так и есть. Вставка из силумина, окислилась и разбухла. Скорей всего замена, не верти если засунешь туда ключ, а то сломаешь ключ. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
18.6.2018, 22:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
а еще, личинка багажника и личинка боковых дверей одинаковые. Но вот снять заднею ручку для ее замены. Это секс на любителя.
25.6.2018, 18:28
а еще, личинка багажника и личинка боковых дверей одинаковые. Но вот снять заднею ручку для ее замены. Это секс на любителя. Нашли с братом как открыть , оказывается тяжка отпала . подковырнули крючком рычажок на замке вверх , и сезам открылся . Там стоит соленоид центрального замка на открытие и закрытие замка , так он закрывается только со второго щелчка центрального замка , и это таки хорошо . А то уже раз машинка заперлась . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
25.6.2018, 18:40
Здравствуйте Господа ! Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстанавливаю Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией Ну вот , разобрал ,посмотрел , теперь я знаю , что передний правый привод подходит только от полноприводной версий Т&К На Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD4 VIN 1C4GT64L8XB862264 Следовательно мне Срочно нужен правый передний привод или внутренняя граната . Полноприводная версия , внутренняя граната с длинным валом около 45см мой телефон 895О5О78661 через вайбер скину фотки вала . Куплю или поменяю на старенькие нивоматы да и еще нужна катушка зажигания . СПАСИБО ! Ну всё привод поставил , катушку заменил . Покатался , всё отлично . Теперь занимаюсь мелочевкой , и готовлю к продаже . Вот думаю , поставить назад нивоматы или новую Каябу , на сколько её хватит ??? -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.7.2018, 21:51
Здравствуйте Господа ! Т&К Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD VIN 1C4GT64L8XB862264
мой телефон 895О5О78661 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ! Поставил новую Каябу , думал проблемма решена , После проезда лежачего полицейского задними колесами , слышится сильный удар в днище кузова . Что интересно , если наезжаю одним колесом , все нормально . Теряюсь в догадках то ли кардан ударяется в мост , то ли привод клинит -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
5.7.2018, 11:56
Здравствуйте Господа ! Т&К Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD VIN 1C4GT64L8XB862264 мой телефон 895О5О78661 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ! Поставил новую Каябу , думал проблемма решена , После проезда лежачего полицейского задними колесами , слышится сильный удар в днище кузова . Что интересно , если наезжаю одним колесом , все нормально . Теряюсь в догадках то ли кардан ударяется в мост , то ли привод клинит Похоже задний мост стучит по днищу , может порвались подушки крепления. Киньте ссылочку Господа , как мост крепится к кузову , надо ли снимать ковер . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.7.2018, 19:33
Здравствуйте Господа ! Т&К Chrysler Town Country III 3.8 1999г.в. AWD VIN 1C4GT64L8XB862264 мой телефон 895О5О78661 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ! Поставил новую Каябу , думал проблемма решена , После проезда лежачего полицейского задними колесами , слышится сильный удар в днище кузова . Что интересно , если наезжаю одним колесом , все нормально . Теряюсь в догадках то ли кардан ударяется в мост , то ли привод клинит Похоже задний мост стучит по днищу , может порвались подушки крепления. Киньте ссылочку Господа , как мост крепится к кузову , надо ли снимать ковер . Отвечу сам себе , Содрал ковер Болты не сквозные , два болта крепления моста открученные , грани сорваны . Буду снимать весь задний привод . Спасибо за помощь Братья . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:08 |
