Цитата(Медвежутина @ 2.6.2018, 19:55)
Здравствуйте Господа
! Я купил Таун&Кантри 3,8 1999г.в. AWD4 LTD Восстанавливаю
О процессе восстановления ,буду информировать , в этой теме , А то все темы 4Х4 забиты Дюрангами ,
Господа , делитесь своим опытом , знаниями , информацией
1)подходят ли передние привода от Гранда Вояджера 3,3 ?
2)чем отличаются задние привода , только длинной палки , или и шлицы другие ?
СПАСИБО !
А это моя тема о нашей пробке радиатора
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=167920&hl= Предупреждения:
(40%) XX---
Цитата(S@нек @ 6.11.2016, 19:09) *
У меня на Жипе такая же пробка.
Обратите внимание на форму тарелочки.
Она как колпачок.
И когда воздух весь выходит, то жижа ее поднимает и запирает клапан.
Далее, при нарастании давления при заданном давлении излишки жижи приподнимают нижнюю подпружиненную часть пробки и уходят в расширительный бачок.
При остывании из расширительного бачка без проблем жижа забирается обратно через тот самый клапаночек.
А вот если он будет подпружинен, то в зависимости от места установки пружины либо давления в системе не будет, либо воздух не будет свободно выходить, а только уже потом под давлением, что чревато завоздушиванием.
Разговор о конкретно этих пробках, если что. Где расширительный не проточный.
Да это вам , Господа повезло . Тарелочку клапана подбрасывает и присасывает только при закипании . Раз прижмёт , а раз нет , и всё бы ничего , если бы , как у митцубиси был расширительный бачок вверху .
При закипании всегда образуются газы , и завоздушивают систему . Если хотите проверить мои слова , поставьте прозрачную трубку , от радиатора до расширительного бачка .
При нижнем положении бачка , она часто пустая , следовательно тарелочку подкинуть вверх , чтобы она присосалась , нечем .
На прогретой машине , медленно сожмите верхний патрубок , если он твёрдый , значит всё в порядке система герметична , и полностью обезвоздушена .
Если тарелочка обратного клапана подпружинена , Система герметична всегда .
Если тарелочка обратного клапана НЕ подпружинена , Система герметична только при закипании .
прошу дискуссию вести корректно , так как часто пишет здесь дочка , под мою диктовку , Заранее ВАМ Благодарен
