Привод заслонки рециркуляции воздуха |
30.6.2018, 1:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 24.7.2011 Из: М.о. Железнодорожный Пользователь №: 42 140 Реальное имя:Василий Город:Железнодорожный |
Приветствую вас.
Помогите разобраться с проблемой. Случайно наткнулся на неисправность заслонки рециркуляции воздуха (та, что стоит над вентилятором). Оказалось что, привод работает, а на заслонке отломилась ось куда вставлен привод. С помощью форума и какой-то матери, я сумел починить саму заслонку. но столкнулся с непонятным алгоритмом работы самого привода. У самой заслонки рабочий ход всего 90 градусов, а вот привод делает больше 380 градусов или около 7 секунд и потом останавливается. Концевиков в самом приводе нет, там просто набор шестерен и мотор. Надежда на выключение по повышению тока при клине мотора не оправдалась. Питание продолжает поступать все те же 7 секунд даже при удержании вала привода. Я даже теперь боюсь вставлять привод обратно в корпус, т.к. переживаю, что он снова сломает заслонку. А тяги у него хватает. Вопрос; он так и должен работать или что-то не так? На сколько я понял калибровки заслонок на квадратах нет. я уже собрался доработать привод и поставить туда фрикцион от лентопротяжки видеомагнитафона -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки Nissan Note 2006, 1.6 |
30.6.2018, 21:16
так а заслонка сломана или нет?
30.6.2018, 23:48
Заслонка была сломана. Оторвало вал где привод от самой заслонки.
Но заслонку я починил. Вообщем я доработал привод, разрезал среднюю шестерню и вставил туда войлочный фрикцион от старого видика. И подпер все пружинкой. И получилось так, что при крайнем положении заслонки моторчик не давит со всей дури, а проскальзывает за счет войлока. Но вопрос остается открытым. -------------------- Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
8.12.2018, 14:54
Вот и меня постигла сия участь.Точно также отломало ось заслонки.Пока временно закрепил заслонку в открытом положении.Теперь буду искать пути выхода.Поэтому интересно как ты приклеил ось по-зтапно.Может еще что-нибудь примудрил?Спасибо
9.12.2018, 9:11
. И получилось так, что при крайнем положении заслонки моторчик не давит со всей дури, а проскальзывает за счет войлока. и теперь он крутится постоянно? насколько я знаю когда мотор упирается, то получается эл.нагрузка которую видит мозг, и он отключает питание на актуатор(моторчик) |
9.12.2018, 9:48
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.12.2018 Из: Тюмень Пользователь №: 96 995 Реальное имя:Алексей Город:Тюмень |
. И получилось так, что при крайнем положении заслонки моторчик не давит со всей дури, а проскальзывает за счет войлока. и теперь он крутится постоянно? насколько я знаю когда мотор упирается, то получается эл.нагрузка которую видит мозг, и он отключает питание на актуатор(моторчик) Все правильно Сергей, вот такой правильный принцип работы. Актуально и RS/RG/RT -------------------- Dodge Caravan 2002 2.4 EDZ, не нарадуюсь
9.12.2018, 10:59
и теперь он крутится постоянно? Серега я пробовал включал мотор без нагрузки.Он перестает сам крутиться.Может там еще что-нибудь накрылось? -------------------- |
9.12.2018, 12:16
если актуатор с концевиком, то концевик поджать надо, чтобы мотор останавливался раньше.... я так думаю(с)
13.12.2018, 0:24
В моем случае моторчик крутит примерно 6 секунд и сам выключается. Для закрытия заслонки хватает примерно 2-3 секунды. Я пробовал удержать привод пассатижами, он по превышению тока не выключается и продолжает давить все те же примерно 6 сек. Концевиков в приводе и на заслонке нет.
28.5.2019, 17:33
Спрошу тут, чтоб не плодить.
Судя по всему проблема с приводом заслонки. Хлопает достаточно громко заслонка где-то в ногах пассажира с частотой 2 хлопка в секунду. Бывает 1 хлопок , а бывает 15-20 хлопков подряд и потом может месяц два не хлопать. Но последнее время стало чаще появляться. Закономерности никакой не выявлено. С чего начать? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
29.5.2019, 7:37
Спрошу тут, чтоб не плодить. Судя по всему проблема с приводом заслонки. Хлопает достаточно громко заслонка где-то в ногах пассажира с частотой 2 хлопка в секунду. Бывает 1 хлопок , а бывает 15-20 хлопков подряд и потом может месяц два не хлопать. Но последнее время стало чаще появляться. Закономерности никакой не выявлено. С чего начать? с замены привода. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
29.5.2019, 7:41
можно произвезти замену с любым приводом, например с задней печки. Привода все одинаковые.
29.5.2019, 9:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 66 Регистрация: 3.5.2018 Из: SPB Пользователь №: 94 952 Реальное имя:Roman Город:Spb |
Ребята привет! Вот такая ошибка наблюдается, подскажите пожалуйста в какую сторону начать копать. Гуглил на это тему инфы полезной крайне мало . Зимой мучился с запотеванием стёкол. Пишу сюда поскольку думаю это сходная проблемма. P.S. где она находится вообще?
Сообщение отредактировал romad - 29.5.2019, 9:31
LWSUAKcGiC4.jpg ( 34,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 -------------------- Додж гранд караван 2008 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:26 |
