Затроил Караван 2.4, ничего не делал, только завёл |
22.9.2018, 22:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904 |
Утром проехал на машине три километра, поставил, через полчаса завел - троит. Может, и двоит иногда (если такое бывает). Особенно когда трогаешься на малых оборотах, но вот если разгоняешься на малом газу, вроде перестает, и если плавно прибавляешь, вроде тоже ровно работает, а вот если придавить - троит и чахнет. Иногда на холостых вдруг перестает, работает ровно, потом опять троит. Что-то по этим симптомам можно сказать, или традиционно - начать со свечей, проводов, катушки и т.д.? С заправки проехал уже километров 20, так что на бензин не грешу. Машина в подписи. Спасибо.
-------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
Гость_URRI 39_* |
22.9.2018, 22:43
Начать с считывания ошибок.
22.9.2018, 22:53
Начать с считывания ошибок. Ключом можно считать на этой модификации или до сервиса ехать со сканером? -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Гость_URRI 39_* |
22.9.2018, 23:48
Конечно можно.
23.9.2018, 3:17
Замерь давление в рампе, желательно под нагрузкой (на ходу)
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
23.9.2018, 7:55
А что мешает традиционно начать со свечей, проводов все-таки?
23.9.2018, 8:35
Мож все таки проверить бенз?
как-то ехали в командировку, заправились где-то в Обнинске, а толкать начали уже в Калуге :-) фильтр зас..ался напрочь гамном -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
23.9.2018, 8:36
А что мешает традиционно начать со свечей, проводов все-таки? И закончить заменой катушки. -------------------- |
23.9.2018, 12:54
А что мешает традиционно начать со свечей, проводов все-таки? И закончить заменой катушки. Я уже как-то проводил такую операцию, а дело оказалось в том, что в баке не было бензина 😀 Правда, дело было зимой, в 25-градусный мороз. Или намекаете, что на катушку похоже? -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
23.9.2018, 14:57
а дело оказалось в том, что в баке не было бензина 😀 Правда, дело было зимой, в 25-градусный мороз. Или намекаете, что на катушку похоже? Ты же сам написал.. С заправки проехал уже километров 20, так что на бензин не грешу.. Было такое.Все что можно менял.Ни один диагност не мог выяснить.Кстати ошибка была по пропуску зажигания.Но если плавно нажимать на газ,то все вродыбы нормально.А как газанешь -троит.Выявили только осциллографом.Но это было у меня.Тем более что катушка стоит хорошо.Можно поставить заведомо исправную с другой машины. -------------------- |
23.9.2018, 18:45
а дело оказалось в том, что в баке не было бензина 😀 Правда, дело было зимой, в 25-градусный мороз. Или намекаете, что на катушку похоже? Ты же сам написал.. С заправки проехал уже километров 20, так что на бензин не грешу.. Было такое.Все что можно менял.Ни один диагност не мог выяснить.Кстати ошибка была по пропуску зажигания.Но если плавно нажимать на газ,то все вродыбы нормально.А как газанешь -троит.Выявили только осциллографом.Но это было у меня.Тем более что катушка стоит хорошо.Можно поставить заведомо исправную с другой машины. Вот сегодня завел, поехал - всё ровно. Но если педаль придавить - начинает подтраивать. Катушку проверить бы хорошо, да где её взять. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
23.9.2018, 18:49
высоковольтные провода проверь на сопротивление обычным мультиметром слегка растягивая
23.9.2018, 20:00
а без нагрузки как обороты набирает?
24.9.2018, 12:00
а без нагрузки как обороты набирает? Если плавно нажимать, то ровно. Если резко - то вроде пропускает. высоковольтные провода проверь на сопротивление обычным мультиметром слегка растягивая Мм это как, снять и растянуть? Мультиметр есть. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
24.9.2018, 12:43
Цитата Мм это как, снять и растянуть? Мультиметр есть. отключаешь с двух сторн его, подключаешь с обеих мультик на сопротивление и слегка растягивая, чтоб не порвался, смотришь на обрыв. плюс-минус на всех одинаковое должно быть. бывает жила внутри переграет или оборвана, без нагрузки искра проходит, под нагрузкой нет, пробивает куда нибудь
24.9.2018, 13:22
Я уже как-то проводил такую операцию, а дело оказалось в том, что в баке не было бензина 😀 Правда, дело было зимой, в 25-градусный мороз. Или намекаете, что на катушку похоже? а заправляетесь постоянно на одной заправке или где получится? я просто почему спрашиваю то как-то заправился на одном ** и начались проблемы.. на что я только не думал. и, стоит отметить, что проблемы пошли не сразу, а как машина постояла под открытым небом неделю.. я её попросту завести не мог, через раз запускалась.. уже и свечи смотрел, потом решил поехать на заправку и залить полный бак нормального бенза.. и не поверите, все наладилось, проблема пропала сама собой. |
24.9.2018, 20:51
Сопротивление проводов должно быть не более 10 Ом.И ничего растягивать не надо.
24.9.2018, 22:17
Я уже как-то проводил такую операцию, а дело оказалось в том, что в баке не было бензина 😀 Правда, дело было зимой, в 25-градусный мороз. Или намекаете, что на катушку похоже? а заправляетесь постоянно на одной заправке или где получится? я просто почему спрашиваю то как-то заправился на одном ** и начались проблемы.. на что я только не думал. и, стоит отметить, что проблемы пошли не сразу, а как машина постояла под открытым небом неделю.. я её попросту завести не мог, через раз запускалась.. уже и свечи смотрел, потом решил поехать на заправку и залить полный бак нормального бенза.. и не поверите, все наладилось, проблема пропала сама собой. Да я бы тоже подумал, но заправляюсь всегда на одной заправке, и после этого неделю катался по чуть-чуть, и в этот день сначала нормально съездил, а через полчаса уже трудно завелась и затроила. Иногда кстати бывало раньше, что как будто дольше крутит и заводится нехотя, но не троила и потом всё нормально было. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
25.9.2018, 11:51
Цитата И ничего растягивать не надо. промой заслонку -------------------- Лехаим Навальнер
25.9.2018, 12:18
Цитата И ничего растягивать не надо. промой заслонку Детский сад-ясельная группа. .Растяни презерватив или резинку от трусов.Если не знаешь даже какое должно быть сопротивление проводов. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:38 |
