Ошибка Р0071, куда копать |
7.5.2018, 13:58
на PT-Cruser 2002 года выпуска стала появляться ошибка P0071. Везде пишут про ошибку датчика забортного воздуха.
После сброса ошибки она может како-то время не появляться. Но если появляется то при скорости выше 40 км и не на прогретом авто. При этом. температура на потолочную консоль где компас и температура выводится верно. Порывшись в инете, нашел эту проблему - меняйте мол датчик. НО во всех мануалах он один! а перед радиатором на морде авто их 2! https://yadi.sk/i/xWGUf3_U3VUQya Заменил тот, что с права на фото черный. Он действительно если его отрубить то перестает на консоле показывать температуру. Но ситуация не изменилась. ОБД сканер наружную температуру показывает верно. Хотя что там имеется в виду под температурой х.з. Скорее всего с датчика который на впускном стоит коллекторе. либо у меня второй датчик тот что с лева с белым разъемом как-то отдельно от этого идет, либо он откондишена. х.з. Куда копать не знаю. чек горящий бесит и хочется его убрать. Где-то проскакивала инфа. что эту ошибку может выбивать датчик температуры с коробки! но где он находится не знаю. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
9.5.2018, 19:50
... ОБД сканер наружную температуру показывает верно... сканер читает температуру с "левого" датчика. -------------------- + 375296551671
9.5.2018, 21:39
... ОБД сканер наружную температуру показывает верно... сканер читает температуру с "левого" датчика. да я так и понял, что тут 2 датчика вместо одного. правый только на потолочную консоль а левый на комп. Вроде нашел его номер и тип. заказал посмотрю. Но ОБД показывало, что он живой и показывает. С чего выбивает ошибку х.з. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
9.5.2018, 23:33
... С чего выбивает ошибку х.з. DTC P0071: AMBIENT TEMP SENSOR PERFORMANCE - This code is monitored when the engine off time has exceeded 800 minutes. Ambient temperature is greater than 32°F. The DTC is set after a calibrated amount of cool down time, the PCM compares the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor, Intake Air Temperature (IAT) sensor and the Ambient Air Temperature (AAT) sensor values. If the AAT sensor value is not within a calibrated temperature amount of the other two temperature sensors an error is detected. This is a two trip fault. -------------------- + 375296551671
10.5.2018, 6:11
... С чего выбивает ошибку х.з. DTC P0071: AMBIENT TEMP SENSOR PERFORMANCE - This code is monitored when the engine off time has exceeded 800 minutes. Ambient temperature is greater than 32°F. The DTC is set after a calibrated amount of cool down time, the PCM compares the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor, Intake Air Temperature (IAT) sensor and the Ambient Air Temperature (AAT) sensor values. If the AAT sensor value is not within a calibrated temperature amount of the other two temperature sensors an error is detected. This is a two trip fault. гм. а действительно на 2ю поездку. т.е. врать то может один из 3х датчиков, ож, всасываемоего на гофре и стоящего перед радиатором наружного. Срабатывает именно при скорости выше 40 как разгонишься. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
10.5.2018, 7:08
Не знаю как на других машинах, на караванах датчик на бампере нужен только для показаний наружной темрературы на потолочной консоли.
10.5.2018, 7:30
Сегодня утром подключил ОБД снова. тот что интейк темп показывает с датчика на гофре, всасываемого воздуха. показывает +5 от реального на улице.
показатель температуры воздуха вообще не активен. толи не предусмотрено, толи он отрублен. его отключение не возымело на новые ошибки вообще никаких результатов. Может он всетаки с кондишеном как-то завязан. и может ли разница в 5 градусов вызывать на датчике всасываемого воздуха вызывать ошибку. сегодня сниму решетку, откручу датчики и посмотрю парт номер на нем, там он есть просто закрыт вторым датчиком. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
10.5.2018, 10:27
Блин это какая-то тайна мадридского двора.
в мануале накопал. что действительно 1 - Air Temperature Sensor - NGC Engine Controller 2 - Air Temperature Sensor - Overhead Console у меня на картинки в первом посте они перевернуты и под номером 2 у меня датчик с права а под первым как раз. то я ищу и то. чт идет на комп... во всех каталогах его не существует... можно заказать только 2. нашел на импортном форуме. код этого датчика 04688204 идет только под заказ .. на разборке искать придется. Сообщение отредактировал mishaPH - 10.5.2018, 10:35 -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
10.5.2018, 12:43
Цитата(mishaPH) ... ОБД сканер наружную температуру показывает верно... ... показатель температуры воздуха вообще не активен. толи не предусмотрено, толи он отрублен... "ниччё не понимаю..." какое-нибудь электричество на белый разъём приходит ? -------------------- + 375296551671
10.5.2018, 13:33
Цитата(mishaPH) ... ОБД сканер наружную температуру показывает верно... ... показатель температуры воздуха вообще не активен. толи не предусмотрено, толи он отрублен... "ниччё не понимаю..." какое-нибудь электричество на белый разъём приходит ? сегодня возьму тестер и замерю сопротивление на датчик и вольтаж на разъеме. По идее. там какой-то постоянный ток должен быть как на любом датчике который по сопротивлению работает -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
10.5.2018, 17:26
Итак докладываю.
1. Снял решетку и датчики оба ( поставил кстати как на схеме положено а не как предыдущий хозяин влепил. датчик показывает от 11 до 13 ком видимо нагревался, охлаждался пока я его тискал. 2. напряжение на разъеме есть. https://yadi.sk/i/5bnjPpC93VgKS5 3. После снятия и проверки датчика перед решеткой и на гофре впускного коллектора, в ОБД высыпалось куча ошибок по ним. Значит в принципе все живое https://yadi.sk/i/CBLTfrbA3VgKbL Осталось понять из за чего выпадает 0071. датчик на гофре подглючивает или врет забортный а комп выбивает ошибку из за расхождений. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
16.5.2018, 7:12
Короче. поездив 4 дня снова вылетел чек с 0071.
Придется датчики менять температурные. поскольку 0071 это комплекс со всех 3х датчиков поменяю и температуру ож ( валяется давно). Заказал на всасывание воздуха т.к. он точно врет на 5-6 градусов относительно температуры за бортом. Если не поможет то закажу другой тот, что перед радиатором. Более вариантов нет -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
17.7.2018, 13:45
1
Сообщение отредактировал mishaPH - 17.7.2018, 13:45 -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:16 |
