на PT-Cruser 2002 года выпуска стала появляться ошибка P0071. Везде пишут про ошибку датчика забортного воздуха.
После сброса ошибки она может како-то время не появляться. Но если появляется то при скорости выше 40 км и не на прогретом авто.
При этом. температура на потолочную консоль где компас и температура выводится верно.
Порывшись в инете, нашел эту проблему - меняйте мол датчик. НО во всех мануалах он один! а перед радиатором на морде авто их 2!
https://yadi.sk/i/xWGUf3_U3VUQya
Заменил тот, что с права на фото черный. Он действительно если его отрубить то перестает на консоле показывать температуру.
Но ситуация не изменилась. ОБД сканер наружную температуру показывает верно. Хотя что там имеется в виду под температурой х.з. Скорее всего с датчика который на впускном стоит коллекторе.
либо у меня второй датчик тот что с лева с белым разъемом как-то отдельно от этого идет, либо он откондишена. х.з.
Куда копать не знаю. чек горящий бесит и хочется его убрать.
Где-то проскакивала инфа. что эту ошибку может выбивать датчик температуры с коробки! но где он находится не знаю.
