Тугой руль, Не встаёт в исходное |
15.6.2017, 7:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.10.2016 Пользователь №: 86 635 Реальное имя:Дмитрий Город:Ковров |
Мужики. Всем приветушки. С потеплением появилась проблема. При нагреве руль становится в два три раза туже, начинал тихо подвывать и перестаёт возвращаться в исходное. На заглушенной машине по моему руль теперь вообще не провернуть (хотя не знаю как должен быть). В общем приговорили рейку. Сняли - рейка как новая, все вращается все крутится, все сальники, все втулки, все подшипники идеальные. Единственное, было немного стружки, от которой мы прочистили снятые шланги, бачок расширительный и сеточку в редукционном клапане насоса. На клапане к стати, с двух сторон надиры не глубокие. Залили новую жижку - стало лучше примерно на 20%. Но после сильного нагрева все так же плохо стало. Хотя подвывать перестало. Поставили новый насос от Шнивы по вашим же советам - результата нет. Итог потрачено уже 15000р. А на данный момент результат только хуже стало. Уже нет сил...
Машину к стати ещё в режиме (газ тормоз, в городе )тянет в лево. На трассене ведёт. Может есть идеи или мысли у кого? -------------------- Dodge Stratus 2001
15.6.2017, 9:09
Чудес не бывает. При таком раскладе (с прогревом) только две вещи - насос или рейка. Насос поменяли, значит - рейка. Если было "немного стружки", значит её откуда-то сострогало. "От сырости" она не появляется. Насос воет, потому как ему тяжко. Отсюда - клинит рейку. И еще это значит - плохо смотрели.
-------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
15.6.2017, 9:49
Чудес не бывает. При таком раскладе (с прогревом) только две вещи - насос или рейка. Насос поменяли, значит - рейка. Если было "немного стружки", значит её откуда-то сострогало. "От сырости" она не появляется. Насос воет, потому как ему тяжко. Отсюда - клинит рейку. И еще это значит - плохо смотрели. Она в руках крутилась мизинцем. -------------------- Dodge Stratus 2001
15.6.2017, 9:54
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
В общем приговорили рейку. Сняли - рейка как новая, все вращается все крутится, все сальники, все втулки, все подшипники идеальные. Единственное, было немного стружки, от которой мы прочистили снятые шланги, Скажи, на рейке не меняли гайку или болт как называется не помню.Вот она, черная. -------------------- dodge intrepid 3.5
15.6.2017, 11:05
В общем приговорили рейку. Сняли - рейка как новая, все вращается все крутится, все сальники, все втулки, все подшипники идеальные. Единственное, было немного стружки, от которой мы прочистили снятые шланги, Скажи, на рейке не меняли гайку или болт как называется не помню.Вот она, черная. нет. Это же вроде регулировка затяжки? Зачем её менять? -------------------- Dodge Stratus 2001
15.6.2017, 11:17
В общем приговорили рейку. Сняли - рейка как новая, все вращается все крутится, все сальники, все втулки, все подшипники идеальные. Единственное, было немного стружки, от которой мы прочистили снятые шланги, Скажи, на рейке не меняли гайку или болт как называется не помню.Вот она, черная. нет. Это же вроде регулировка затяжки? Зачем её менять? Менять например корда рейка совсем разболталась. Затяжки хватит отсрочить покупку новой колонки)) -------------------- dodge intrepid 3.5
Гость_URRI 39_* |
15.6.2017, 12:36
Проверь под давлением проходимость шлангов, наверняка изнутри поврежден шланг и не хватает производительности насоса прокачать систему с постоянным давлением.
По поводу увода влево, проверяй задние сайленты передних нижних рычагов. |
15.6.2017, 16:28
В общем приговорили рейку. Сняли - рейка как новая, все вращается все крутится, все сальники, все втулки, все подшипники идеальные. Единственное, было немного стружки, от которой мы прочистили снятые шланги, Скажи, на рейке не меняли гайку или болт как называется не помню.Вот она, черная. нет. Это же вроде регулировка затяжки? Зачем её менять? Менять например корда рейка совсем разболталась. Затяжки хватит отсрочить покупку новой колонки)) Эта гайка для регулировки рейки .Она убирает люфт.И зачем ее менять.Если уж менять так это внутри упор-он может сточиться(сделан из пластика или дюраля). -------------------- |
15.6.2017, 16:51
Проверь под давлением проходимость шлангов, наверняка изнутри поврежден шланг и не хватает производительности насоса прокачать систему с постоянным давлением. По поводу увода влево, проверяй задние сайленты передних нижних рычагов. А может подклинивать левый суппорт. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.6.2017, 18:55
У меня с некоторой периодичностью подклинивает правый, причину пока не нашёл, но ничего даже близко не уводит, если бы тянуло, так хоть сразу бы понял, а так пока вонь жжёными колодками в салон не пахнёт, то даже и не замечаешь что он подклинил.
15.6.2017, 19:22
У меня с некоторой периодичностью подклинивает правый, причину пока не нашёл, пока вонь жжёными колодками в салон не пахнёт, то даже и не замечаешь что он подклинил. Смазкой МС-1600 пользуешься? -------------------- Додж стратус седан 2004
Гость_URRI 39_* |
15.6.2017, 19:24
Нет, ей только на Калибере пока пользуюсь, здесь пока не зачем.
15.6.2017, 19:32
У меня с некоторой периодичностью подклинивает правый, причину пока не нашёл, пока вонь жжёными колодками в салон не пахнёт, то даже и не замечаешь что он подклинил. Смазкой МС-1600 пользуешься? Я пользуюсь х.. знает сколько лет.И все нормально.Ничего не коксуется не клинит и т.д..Клинить могут не только направляющие но и поршень.Сейчас вопрос другой. -------------------- |
17.6.2017, 1:34
Чудес не бывает. При таком раскладе (с прогревом) только две вещи - насос или рейка. Насос поменяли, значит - рейка. Если было "немного стружки", значит её откуда-то сострогало. "От сырости" она не появляется. Насос воет, потому как ему тяжко. Отсюда - клинит рейку. И еще это значит - плохо смотрели. на мой взгляд надо проверить опорные подшипники стоек , для начала поддомкратив передок на висящих передних колёсах покрутить рулём если заметно легче , то смотреть подшипники опор -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
19.6.2017, 6:55
Чудес не бывает. При таком раскладе (с прогревом) только две вещи - насос или рейка. Насос поменяли, значит - рейка. Если было "немного стружки", значит её откуда-то сострогало. "От сырости" она не появляется. Насос воет, потому как ему тяжко. Отсюда - клинит рейку. И еще это значит - плохо смотрели. на мой взгляд надо проверить опорные подшипники стоек , для начала поддомкратив передок на висящих передних колёсах покрутить рулём если заметно легче , то смотреть подшипники опор вчера пробовал на вывешенной машинке покрутить не заводя машину. Крутится довольно легко, но опять же... НИКТО ПОНЯТИЯ не имеет как оно ДОЛЖно крутиться. Как проверяются подшипники опор на дефект тугости? Да и на врятли из за опор, руль не будет в исходное вставать. Да и от навгрева явно что-то зависит. Сообщение отредактировал SoGooD - 19.6.2017, 6:58 -------------------- Dodge Stratus 2001
19.6.2017, 7:17
Крутиться должно легко.Берешь за колесо и влево-вправо спокойно без закусывания.Скорее всего подшипники здесь непричем.Они будут и на холодную и на горячую крутиться одинаково.Здесь виновата гидросистема.Может изношены распределительные кольца в рейке.Раз была стружка.Попробывать снять редукционный клапан.А может банально не ту жижку забил?
Сообщение отредактировал pumba-666 - 19.6.2017, 7:19 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
19.6.2017, 9:33
Какие к хренам подшипники, народ, вы хоть когда пишите, изучите хотя бы устройство автомобиля ТС, чтобы его не вводить в заблуждение, а то так и будет искать и проверять то, чего на нем нет.
19.6.2017, 17:10
Крутиться должно легко.Берешь за колесо и влево-вправо спокойно без закусывания.Скорее всего подшипники здесь непричем.Они будут и на холодную и на горячую крутиться одинаково.Здесь виновата гидросистема.Может изношены распределительные кольца в рейке.Раз была стружка.Попробывать снять редукционный клапан.А может банально не ту жижку забил? жижа та. Была одна жижа, с ней сначало работало, потом перестало. Залили две другие - не помогло. Насос новый, зачем снимать редукционныйй клапан трогать? Какие к хренам подшипники, народ, вы хоть когда пишите, изучите хотя бы устройство автомобиля ТС, чтобы его не вводить в заблуждение, а то так и будет искать и проверять то, чего на нем нет. ты хоть прочитал про какие подшипники идёт речь? -------------------- Dodge Stratus 2001
19.6.2017, 17:17
ты хоть прочитал про какие подшипники идёт речь? а про какие подшипники идёт речь?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.6.2017, 17:43
[/quote] на мой взгляд надо проверить опорные подшипники стоек , для начала поддомкратив передок на висящих передних колёсах покрутить рулём если заметно легче , то смотреть подшипники опор [/quote] ты хоть прочитал про какие подшипники идёт речь? а про какие подшипники идёт речь?-------------------- Dodge Stratus 2001
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:38 |
