Давление масла, Durango 2001г 4.7 рестайлинг |
26.2.2013, 22:11
#41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 423 Регистрация: 18.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 46 417 Реальное имя:Дамир |
Прикольно, в ней задней печки похоже нет. Нету, она то ли SXT, то ли Sport, не помню уже... У меня SXT была,там ее не было в помине. -------------------- Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе |
26.2.2013, 22:20
#42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр |
У меня SXT была,там ее не было в помине. Интересно чем тогда глобально отличаются SLT от SXT? Если у меня на SLT её тоже нет. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
29.12.2014, 10:12
#43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 28.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 263 |
Владельцы дюранг да и не только, привет! Про давление масла вроде здесь начинали. На Д2 при запуске двигателя иногда загорается лампа давления масла и горит долго, я никогда не ждал пока она погаснет и глушил. Завожу заново, никогда повторно лампочка не загоралась. Это датчик подглючивает?
29.12.2014, 15:13
#44
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 891 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений |
Если как загорит- поедешь - потухнет или когда останавливаешься мерцать начинает , то 90% датчик, у меня так было на нек доджах после замены масла, но обычно потом само проходило. Многие сразу датчик меняли .. Но правда ни когда не загоралась сразу после заведения. А когда загорается ошибки посмотреть?
29.12.2014, 17:29
#45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей |
Жень, у меня такая же фигня: на холодную не горит, а на горячую при холостых оборотах выскакивает CheckGages (проверь приборы) и стрелка давления масла падает, как даёшь обороты, то всё нормализуется. ... ошибки не показывает, (мастер мне объяснял, но не помню почему), так что коплю деньги на датчик!!!
три дня в читателях за использование не нормативной лексики Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.12.2014, 21:53
Причина редактирования: не нормативная лексика
29.12.2014, 21:50
#46
... когда загорается ошибки посмотреть? У меня не умеет ошибки показывать, а на сканер ехать, видимо, тоже не резон пока, чек не горит. На глюк похоже. Никогда не горит и не мигает при езде, только при первом запуске, от погоды не зависит. Всего с сентября раза 3 такое было
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 29.12.2014, 21:54 |
1.6.2017, 14:34
#47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
На заведеной и прогретой стрелка ДБ посередине шкалы... С чего вдруг то? Прогретая и на холостом ходу должна показывать первое деление на шкале. -------------------- Дюранго 2001 SLT
18.9.2018, 7:57
#48
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2018 Из: ZKO, citi Aksai Пользователь №: 95 549 Реальное имя:Максут Город:Аксай |
стрелка должна быть ближе к середине. Если нет, то много чего может быть. от уровня масла, до самого печального... К какой середине?! Какая нафиг стрелка?! МОТОР НЕ ЗАВЕДЕН! Вы еще мотор переберите из этого, шутники... ... приятно когда в нужный момент подключается еще и передок. Кмк, ты путаешь Дюранху с каким-то паркетом: передок у нас САМ не подключается... У меня Додж Дакота 3,9 2003 года выпуска, стрелка на приборе стоит ровно по середине на МГ, и при увеличении оборотов давление не растет и стрелка не двигается, стоит по середине. Выходит редукционный клапан на маслонасосе отрегулирован на определенное давление, видел указатель с цифровыми значениями то среднее положение соответствует 4 бар. В книге указано мин. допустимое и макс. допустимое давление. Есть сервисный мануал толстенная книга для Дакота 2003 года на английском. Если у кого изменяется давление масло с увеличением оборотов то дайте мне знать. Машину купил в инофирме, и наши механики уже успели наколхозничать, видимо эти механики были трактористами. удивляюсь как они работают до сих пор в Американской компании до сих пор. |
18.9.2018, 8:40
#49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.6.2017 Из: Новосибирск Пользователь №: 90 328 Реальное имя:Василий Город:Новосибирск |
Добрый день. У меня Додж дюранго 1998г. Давление масла ростет при увеличении оборотов. На холостых стоит посередине.
26.9.2018, 13:53
#50
Diman, фотоку приложил найденую в интернете просто для примера. На машине которую я рассматриваю стрелка в этом же положении только на заведеную, прогретую. Это норма для холостого хода? У меня в среднем положении при любых оборотах. Обороты ХХ 680. двигатель 3,9 ЕНСРаздатки, как мне казалось, аналогичны по функционалу Jeep'овским. Типа 247. Нет? |
16.2.2019, 19:31
#51
На заведеной и прогретой стрелка ДБ посередине шкалы... С чего вдруг то? Прогретая и на холостом ходу должна показывать первое деление на шкале. Додж дюранго 1998 г. Давление масла ростет при увеличении оборотов. На холостых стоит посередине. так и должно быть...Додж Дакота 3,9 2003 года выпуска, стрелка на приборе стоит ровно по середине на МГ, и при увеличении оборотов давление не растет и стрелка не двигается, стоит по середине... так и должно быть...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:38 |
