Давление масла, Durango 2001г 4.7 рестайлинг |
19.2.2013, 21:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614 |
Доброго всем вечера.
Вопрос к Дюранговодам: 1. На холостом ходу стрелка датчика давления масла на приборной панели где должна находится? В начале рабочей зоны или в середине? Имеется ввиду прогретый мотор на оригинальном масле 5w30. Может у кого фото завалялось (приборной панели на холостом ходу). 2. Раздатка какая, если есть N,2HI,4HI,4LOW? Возможна ли замена на раздатку с AWD? Насколлько дорого\геморно при наличии гаража? Подойдут ли старые карданы? Завязана ли раздатка на мозги? Буду очень благодарен. |
19.2.2013, 22:37
Доброго всем вечера. Вопрос к Дюранговодам: 1. На холостом ходу стрелка датчика давления масла на приборной панели где должна находится? В начале рабочей зоны или в середине? Имеется ввиду прогретый мотор на оригинальном масле 5w30. Может у кого фото завалялось (приборной панели на холостом ходу). 2. Раздатка какая, если есть N,2HI,4HI,4LOW? Возможна ли замена на раздатку с AWD? Насколлько дорого\геморно при наличии гаража? Подойдут ли старые карданы? Завязана ли раздатка на мозги? Буду очень благодарен. А чем 4Hi от AWD отличается? На мой взгляд указанная раздатка функциональнее. |
20.2.2013, 0:10
Так как не часто езжу по Москве, а больше по областям и обледеневшим грунтовым и асфальтовым дорогам, то все ж приятно когда в нужный момент подключается еще и передок. Особенно когда дорога - асфальт-лед-снег.
С раздаткой как указано в первом посте придется крадучись ехать на заднем. Или до первого поворота на полном. |
20.2.2013, 0:42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр |
Ты бы для начала выложил фото своего датчика, что бы было понятно, что тебя беспокоит. Что касается раздатки, то давай вин, пусть "глав врач" определит тип. У меня например нет 2Hi, у меня 2wd. Есть в этом разница или нет я не знаю.
Сообщение отредактировал Shved63 - 20.2.2013, 0:43 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
20.2.2013, 1:04
Vin'а пока нет. Машина эта интересует в качестве покупки.
Завтра попрошу продавца прислать вин. Фоток приборки тоже нет. Поэтому со слов пока. Кстати, нашел фотку с другой машины, но она не заведена. На той о которой идет речь также только на холостых оборотах (мотор прогрет). 59d2521f.jpg ( 121,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112 |
20.2.2013, 2:08
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис |
стрелка должна быть ближе к середине. Если нет, то много чего может быть. от уровня масла, до самого печального. у меня вообще периодически в нуль то падает, то не падает, трабл пока не устранил, но однозначно точно не вязкость масла. Раздатка похожа на 231, точно можно определить по ВИНу.
Сообщение отредактировал justwrite - 20.2.2013, 2:12 |
20.2.2013, 9:40
стрелка должна быть ближе к середине. Если нет, то много чего может быть. от уровня масла, до самого печального... К какой середине?! Какая нафиг стрелка?! МОТОР НЕ ЗАВЕДЕН! Вы еще мотор переберите из этого, шутники... ... приятно когда в нужный момент подключается еще и передок. Кмк, ты путаешь Дюранху с каким-то паркетом: передок у нас САМ не подключается... Сообщение отредактировал Diman - 20.2.2013, 9:51 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
20.2.2013, 10:49
Diman, фотоку приложил найденую в интернете просто для примера. На машине которую я рассматриваю стрелка в этом же положении только на заведеную, прогретую. Это норма для холостого хода?
Раздатки, как мне казалось, аналогичны по функционалу Jeep'овским. Типа 247. Нет? |
20.2.2013, 10:59
Diman, фотоку приложил найденую в интернете просто для примера. На машине которую я рассматриваю стрелка в этом же положении только на заведеную, прогретую. Это норма для холостого хода? На заведеной и прогретой стрелка ДБ посередине шкалы... Раздатки, как мне казалось, аналогичны по функционалу Jeep'овским. Типа 247. Нет? Казалось... Типа 247 нет. Кстати на ней передок тоже не подключается "в нужный момент"... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.2.2013, 11:24
Спасибо. Теперь почти все ясно.
Осталось только понять почему давление масла низкое. Что на это может вляить, кроме маслонасоса, масла не той вязкости и его количества в картере? Как думаете? |
20.2.2013, 11:32
Diman, фотоку приложил найденую в интернете просто для примера. На машине которую я рассматриваю стрелка в этом же положении только на заведеную, прогретую. Это норма для холостого хода? На заведеной и прогретой стрелка ДБ посередине шкалы... Ну, сейчас точно окажется, что нужно движок перетряхивать... Ни чего особо страшного в таком положении стрелки, на холостых оборотах полностью прогретого двигателя, нет. Плохо если и в движении она остаётся в том же положении. -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
20.2.2013, 11:40
Спасибо. Теперь почти все ясно. Осталось только понять почему давление масла низкое. Что на это может вляить, кроме маслонасоса, масла не той вязкости и его количества в картере? Как думаете? И что тебе ясно? Запомни:"Какой привет, такой и ответ". Глав врач ответил тебе на вопрос так, как ты его поставил. Т.е. как должно быть? А теперь спроси: на сколько страшно такое положение стрелки на двигателе с пробегом более 200000км? -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
20.2.2013, 11:42
Ясно было по поводу раздатки.
Если дать обороты до 2.5-3тыс, то стрелка поднимается к середине, правда немного с запазданием. Потом снова падает на второе деление. Сообщение отредактировал Ingar - 20.2.2013, 11:44 |
20.2.2013, 11:52
Осталось только понять почему давление масла низкое. Что на это может вляить, кроме маслонасоса, масла не той вязкости и его количества в картере? Как думаете? ... Из всего вышеперечисленного, скорее всего НИЧЕГО: ..."конечно же" это датчик... Пока ты не проверишь, при прогретом моторе и открытом термостате, ЭТО: дальнейший разговор будет ни о чем - может быть все, что не противоречит законам физики...(с) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.2.2013, 11:58
Diman, в очередной раз спасибо.
Будем мерять. |
20.2.2013, 12:29
Diman, в очередной раз спасибо. Будем мерять. Да было б за что... Все-равно в такой ситуации это единственно-правильное решение... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.2.2013, 15:49
На заведеной и прогретой стрелка ДБ посередине шкалы... Наверное как-то так... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Гость_DED_* |
20.2.2013, 16:33
Чел в Тушино живёт-сосед. Мог бы и обратиться чоб вживую лицезреть табло. т.89067959500 Андрей.
20.2.2013, 22:05
Спасибо.
Diman прислал то, что нужно. Завтра на диагностику. Покажу им эти картинки. |
22.2.2013, 18:14
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 |
Странно все это. На моей бывшей Дюранге все пять лет стрелка после прогрева опускалась ближе ко второму делению... Все что не в красной зоне, то нормально. На Шевике после запуска стрелка вертикальна, и показывает 4 кг, после прогрева опускается на 3 кг., что приблизительно соответствует положению стрелки на Дюранге.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:53 |
