Как правильно померить уровень масла АКПП Dodge Caravan III |
11.9.2019, 13:51
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 98 109 Реальное имя:Alex Город:Minsk |
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, как правильно мерить уровень масла в АКПП на Dodge caravan III? На щупе написано "не переливать, если уровень находится между двух точек COLD (80 градусов Фаренгейта = 26 градусов C) или между двух точек HOT (82 градуса C)". И COLD и HOT это измерения на заведенном двигателе на нейтралке? COLD сразу после заведения двигателя после длительного простоя (при летней теплой погоде), а HOT после прогрева и рабочей температуре двигателя? Уровень масла на заглушенном двигателе будет выше, чем при заведенном? |
11.9.2019, 16:12
11.9.2019, 17:56
На щупе написано "не переливать, если уровень находится между двух точек COLD (80 градусов Фаренгейта = 26 градусов C) или между двух точек HOT (82 градуса C)". И как эта надпись то вся уместилась на щупе? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.9.2019, 18:16
11.9.2019, 20:53
И как эта надпись то вся уместилась на щупе? В сокращенном виде, вот так: "НЕ ПЕРЕДУСА С)" -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.9.2019, 16:46
14.9.2019, 20:45
И как эта надпись то вся уместилась на щупе? "умницам и умникам" ... ... по-феншую, надпись на щупе, выглядит примерно так: caution _ do not overfill _ do not add oil if level is between lower holes for cold oil (80 F) or the upper holes for hot oil (180 F) _ use mopar atf plus 4® type 9602 _ idle in park _ "p/n щупа" -------------------- + 375296551671
14.9.2019, 21:00
caution _ do not overfill _ do not add oil if level is between lower holes for cold oil (80 F) or the upper holes for hot oil (180 F) _ use mopar atf plus 4® type 9602 _ idle in park _ "p/n щупа"[/i] По смыслу перевод должен быть таким: не доливать масло, если на холодную масло вблизи нижнего отверстия, а на горячую, если уровень масла вблизи верхнего отверстия. Сообщение отредактировал genembush - 14.9.2019, 21:01 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:07 |
