Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, как правильно мерить уровень масла в АКПП на Dodge caravan III?
На щупе написано "не переливать, если уровень находится между двух точек COLD (80 градусов Фаренгейта = 26 градусов C) или между двух точек HOT (82 градуса C)".
И COLD и HOT это измерения на заведенном двигателе на нейтралке? COLD сразу после заведения двигателя после длительного простоя (при летней теплой погоде), а HOT после прогрева и рабочей температуре двигателя? Уровень масла на заглушенном двигателе будет выше, чем при заведенном?
