Chrysler cirrus 2.5 АКПП, после 5 минут прогрева, троит и глохнет!!! |
19.2.2018, 22:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2018 Из: бор Пользователь №: 92 881 Реальное имя:Алексей Город:Бор |
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! присоединился я к Вам буквально вчера. так как купил я себе Крайслер циррус...
объем 2.5, 163 л.с АКПП Но через 4 час после покупки, начались проблемы... После того как машина с утра прогреется минут 3-5, начинает троить, потом глохнет. после того как заглохнет, при попытке завести её вновь, схватывает, иногда и заведется на секунду две, и снова глохнет!!! подскажите люди добрые куда сначала тыкаться??? первый авто с американским прошлым!!! |
19.2.2018, 22:39
ошибки срисовать... с похожими сиптомами может датчик колена умирать
Гость_URRI 39_* |
19.2.2018, 22:44
Или в извечную их болезнь трамблёр.
19.2.2018, 23:09
Ну по ошибкам самодиагностики, первые три раза когда глохла, было 12
потом появилась 32 |
20.2.2018, 2:17
Ну по ошибкам самодиагностики, первые три раза когда глохла, было 12 потом появилась 32 на 12ю забей. 32- ошибка по EGR - можно заглушить EGR поставив прокладку под трубопровод. неплохо бы снять сканером показания датчика температуры ОЖ, похоже на переобогащенную смесь. Именно сканером, а не ELM адаптером. Ну а дальше по проторенной дорожке, просто для того, чтобы машина ездила, безотносительно нынешней неисправности: свечи, провода, крышка трамблера и бегунок, моем форсунки ультразвуком, меняем прокладки на свечных колодцах и переносим в холодное место ТСМ. Также смотрим на верхние и нижние шаровые, наконечники и рулевые тяги, и не течет ли трубка давления ГУРа (за мотором). |
20.2.2018, 8:31
всем спасибо... сегодня буду загонять в гараж, и все просматривать! при изменениях буду отписываться!
20.2.2018, 12:26
всем спасибо... сегодня буду загонять в гараж, и все просматривать! при изменениях буду отписываться! Все изменения мы спрогнозируем, если укажите возраст пациента ( год машины). А лучше прочитайте форум (весь раздел) по этой машине. -------------------- |
20.2.2018, 15:22
Машина 1995 года.... но одно радует что в России с 2000г
20.2.2018, 16:01
20.2.2018, 19:25
А куда именно можно их воткнуть? Я так думаю ТСМ это блок управления с 2мя фишками сверху?
21.2.2018, 11:42
А куда именно можно их воткнуть? Я так думаю ТСМ это блок управления с 2мя фишками сверху? Нет, это блок управления трансмиссией, который висит между радиатором и двигателем. Переносить под левую или правую фару с удлинением проводки. Это если коробка пока не сваливается в аварийный режим. Если уже сваливается, то перенос с заменой. |
26.2.2018, 21:27
[imghttps://yadi.sk/i/d54v19My3SoFkr][/img]
у меня там вот такой блок стоит!!! ТСМ тоже должен быть??? |
27.2.2018, 11:42
Там -где? фотографий не видно.
Под капотом два блока TCM ( контроль трансмиссии) и PCM ( контроль двигателя ( мозги)). Изучите машину сначала, перед тем, как орать. -------------------- |
27.2.2018, 21:54
Сегодня нашёл.... но блок сам по себе холодный! Так что дело не в нем, на улице минус 30, сам блок тоже промерзлый
4.3.2018, 13:19
а вот такой трамблер подойдет??? никто не заказывал??? у меня просто под капотом модуль и бабина от жигулей стоит!!!
Нажмите сюда! |
5.3.2018, 9:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 26 388 Реальное имя:Александр |
а вот такой трамблер подойдет??? никто не заказывал??? у меня просто под капотом модуль и бабина от жигулей стоит!!! Нажмите сюда! Это и есть твой трамблёр.ещё поменяй датчик коленвала,он не дорогой. Я ставил тоже катушку выносную,шляпа всё это.Но это было лет надцать назад. |
5.3.2018, 11:40
а вот такой трамблер подойдет??? никто не заказывал??? у меня просто под капотом модуль и бабина от жигулей стоит!!! Нажмите сюда! Это может проработать минут 15, а может и год, не более. -------------------- |
12.3.2018, 21:10
вот помоему причина троения и трудности запустить двигатель!!!!
Нажмите сюда! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:17 |
