плавают обороты, после прогрева двигателя начинают плавать обороты |
23.12.2018, 23:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 55 797 |
Проблема такая , Заводится тяжеловато , поддымливает но после прогрева дымок пропадает . И уже на прогретом двигателе обороты поднимаются до1100 и через пару минут спадают до 850 , а через некоторое время повторяется . На трассе нет ни каких дёрганий всё ровно . Нет нигде подтёков топлива всё проверено всё затянуто подсоса воздуха нет . Когда прогрет двигатель заводится отлично не дымит , но может работая на холостом ходу обороты опять подняться на небольшое время и опять сами спадут . Но можно и так если сделать перегазовку на больших оборотах всё восстанавливается опять 850 . В чём может быть причина , где искать ? Да фильтр новый и на старом до замены так же было .
23.12.2018, 23:28
ошибки есть? в каком положении установлен климат? температура за бортом какая? тебя это почему то напрягает?
24.12.2018, 11:09
24.12.2018, 13:51
...Климтконтроль не работает , снят насос . а ещё, до хера, чо снято? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
24.12.2018, 14:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 12.2.2015 Из: Талдыкорган Пользователь №: 76 846 Реальное имя:Евгений |
Дымит на холодную и плохо заводится, причин много. Проверь свечи накала, давление внутрикорпусное ТНВД, Момент впрыска. Обороты могут плавать при завышенной цикловой подаче топлива.
24.12.2018, 22:18
24.12.2018, 22:21
У Вас наверно с головой не всё в порядке... ты за своей головой следи, доктор, нашёлся
25.12.2018, 19:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
...Климтконтроль не работает , снят насос . а ещё, до хера, чо снято? У Вас наверно с головой не всё в порядке . Причём тут клима ? Я точно с климой езжу и зимой , а то такая жара стоит . А насос кондиционера снят . В положении крутелки на стекло автоматически включается кондей в прерывистом режиме, соответственно мозги добавляют чуть обороты ХХ чтобы отрегулировать нагрузку, а т.к. у тебя компрессор снят, т.е. нагрузки не дает в этот момент вот и кажется тебе что они плавают. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
25.12.2018, 22:41
...Климтконтроль не работает , снят насос . а ещё, до хера, чо снято? У Вас наверно с головой не всё в порядке . Причём тут клима ? Я точно с климой езжу и зимой , а то такая жара стоит . А насос кондиционера снят . В положении крутелки на стекло автоматически включается кондей в прерывистом режиме, соответственно мозги добавляют чуть обороты ХХ чтобы отрегулировать нагрузку, а т.к. у тебя компрессор снят, т.е. нагрузки не дает в этот момент вот и кажется тебе что они плавают. Спасибо ! Но и без печки всё тоже самое . Вернее сказать испытал не включая печку , обороты тоже поднимаются , сделаешь перегазовку и обороты становятся в норму . Да забыл сказать ещё бывает что если включишь заднюю передачу и начинаешь движение обороты тоже поднимаются до 1100 не газуя . Даже странно . Ещё хочу спросить , вот едешь , ну 50 , 60 , ну не важно перед перекрёстком останавливаешься и обороты не сразу спадают до 850 а останавливаются сначала но 900 и через пару секунд начинают спадать до 850 , это так должно быть ? |
26.12.2018, 17:49
...Климтконтроль не работает , снят насос . а ещё, до хера, чо снято? У Вас наверно с головой не всё в порядке . Причём тут клима ? Я точно с климой езжу и зимой , а то такая жара стоит . А насос кондиционера снят . В положении крутелки на стекло автоматически включается кондей в прерывистом режиме, соответственно мозги добавляют чуть обороты ХХ чтобы отрегулировать нагрузку, а т.к. у тебя компрессор снят, т.е. нагрузки не дает в этот момент вот и кажется тебе что они плавают. Спасибо ! Но и без печки всё тоже самое . Вернее сказать испытал не включая печку , обороты тоже поднимаются , сделаешь перегазовку и обороты становятся в норму . Да забыл сказать ещё бывает что если включишь заднюю передачу и начинаешь движение обороты тоже поднимаются до 1100 не газуя . Даже странно . Ещё хочу спросить , вот едешь , ну 50 , 60 , ну не важно перед перекрёстком останавливаешься и обороты не сразу спадают до 850 а останавливаются сначала но 900 и через пару секунд начинают спадать до 850 , это так должно быть ? Перед остановкой нормально. Печку даже включать не обязательно, достаточно чтобы крутелка направления обдува была на стекло. Заменить свечи накала, если есть возможность - сгонять на сканер бош, и ездить спокойно. Плавание оборотов на этих насосах чаще встречается на пассатах 1,9, износ рамки, скачет напруга, дурят мозги. Забей в поиск по интернету пассат Б4 1,9 дизель плавают обороты. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:57 |
