Цитата(zhuvik710 @ 25.12.2018, 22:41)
Цитата(VitalM @ 25.12.2018, 21:23)
Цитата(zhuvik710 @ 24.12.2018, 22:18)
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 24.12.2018, 15:51)
Цитата(zhuvik710 @ 24.12.2018, 11:09)
...Климтконтроль не работает , снят насос .
а ещё, до хера, чо снято?
У Вас наверно с головой не всё в порядке . Причём тут клима ? Я точно с климой езжу и зимой , а то такая жара стоит . А насос кондиционера снят .
В положении крутелки на стекло автоматически включается кондей в прерывистом режиме, соответственно мозги добавляют чуть обороты ХХ чтобы отрегулировать нагрузку, а т.к. у тебя компрессор снят, т.е. нагрузки не дает в этот момент вот и кажется тебе что они плавают.
Спасибо ! Но и без печки всё тоже самое . Вернее сказать испытал не включая печку , обороты тоже поднимаются , сделаешь перегазовку и обороты становятся в норму . Да забыл сказать ещё бывает что если включишь заднюю передачу и начинаешь движение обороты тоже поднимаются до 1100 не газуя . Даже странно . Ещё хочу спросить , вот едешь , ну 50 , 60 , ну не важно перед перекрёстком останавливаешься и обороты не сразу спадают до 850 а останавливаются сначала но 900 и через пару секунд начинают спадать до 850 , это так должно быть ?
Перед остановкой нормально. Печку даже включать не обязательно, достаточно чтобы крутелка направления обдува была на стекло.
Заменить свечи накала, если есть возможность - сгонять на сканер бош, и ездить спокойно.
Плавание оборотов на этих насосах чаще встречается на пассатах 1,9, износ рамки, скачет напруга, дурят мозги. Забей в поиск по интернету пассат Б4 1,9 дизель плавают обороты.
