Предохранитель свечей накала |
19.11.2018, 19:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.2.2017 Из: Рига Пользователь №: 88 559 Реальное имя:Jurijs Город:Rīga |
Voyager 2.8 crd 2005
1) При подготовке к зиме были заменены свечи накала. 2Ссразу не проверил реле накала свечей (это плохо) 3)Через неделю супруга сообщила что из под капота пошёл дым,машина заводится ,сразу причину искать не начал. 4)Заметил что стал дольше заводить на холодную,проверил питание на свечах ,питания нет.Снятие реле показало подгарелую силовую ногу и поврежденный контакт в фишке ну и карозия куда без нее.Далее при проверке фишки выявил отсуствие питания силового+,остальное в норме.При проверке реле сщёлкает но контакты силовые не прозваниваются,буду менять .(BOSCH 0 986 332 001 как вариант а то оригинал за 70 евро это явно перебор) 5)И вот вопрос как я понял из поисков что как токового предохранителя на реле нету,есть скрутка где то в жгуте под акб. я прав? 6)Планирую востановить цепь на прямую к клеме + минуя скрутки и установив предохранитель на 70А так как реле тоже на 70А Мож кто чо посоветует дельное,не думаю что я первый с этим сталкиваюсь. И еще не смотрел но самому интересно свечи выжили? |
19.11.2018, 22:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Voyager 2.8 crd 2005 1) При подготовке к зиме были заменены свечи накала. 2Ссразу не проверил реле накала свечей (это плохо) 3)Через неделю супруга сообщила что из под капота пошёл дым,машина заводится ,сразу причину искать не начал. 4)Заметил что стал дольше заводить на холодную,проверил питание на свечах ,питания нет.Снятие реле показало подгарелую силовую ногу и поврежденный контакт в фишке ну и карозия куда без нее.Далее при проверке фишки выявил отсуствие питания силового+,остальное в норме.При проверке реле сщёлкает но контакты силовые не прозваниваются,буду менять .(BOSCH 0 986 332 001 как вариант а то оригинал за 70 евро это явно перебор) 5)И вот вопрос как я понял из поисков что как токового предохранителя на реле нету,есть скрутка где то в жгуте под акб. я прав? 6)Планирую востановить цепь на прямую к клеме + минуя скрутки и установив предохранитель на 70А так как реле тоже на 70А Мож кто чо посоветует дельное,не думаю что я первый с этим сталкиваюсь. И еще не смотрел но самому интересно свечи выжили? а зачем брать новое реле? возьми на разборке. могу дать телефон чувака в Риге, он гоняет вожиков из англии, цены приемлемые. |
22.11.2018, 17:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 4.3.2017 Из: Орша Пользователь №: 88 705 Реальное имя:Игорь Город:Орша |
Предохранителя никакого нет, под корытом аккумулятора имеется плавкая вставка, если она сгорает, то плюса на реле не будет. По реле, идете в ближайший магаз с запчастями для ГАЗа и берете реле стартера, оно один в один как у Крайслера и на 70 ампер. И не надо разборок. У самого была такая беда, выкинул плавкую вставку, реле от Волги. Удачи.
23.11.2018, 14:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 16.10.2012 Из: СПБ Пользователь №: 55 635 Реальное имя:Максим |
... выкинул плавкую вставку... Настоятельно не рекомендую так делать. Не зря она там!!! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
23.11.2018, 16:33
Я имел ввиду вместо сгоревшей вставки другой провод меньшего сечения вкинуть.
26.11.2018, 17:10
27.11.2018, 19:34
Первое включение и минус пред в 70А
Поиски продолжим в четверг Купил перемычки на 100А, были в доступности в магазине не далеко от дома,не за много будет? Сообщение отредактировал JSN - 27.11.2018, 19:37 |
27.11.2018, 21:25
Первое включение и минус пред в 70А... 70A китайских ? - будет маловато. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
27.11.2018, 21:30
29.11.2018, 14:07
Поломка устранена!!!
Причина в нарушении изоляция питающего провода 3 свечи накала,на изгибе где он выходит из общей косы.Замыкал на блок двигателя. Метод проверки: отключаем провода от свечей накала и с помощью контрольки подключенной к + звоним провод от реле к свечам.Если контролька светится а провода отключены значит у вас левая масса появилась,далее путем шевеления косы и проводов добиваемся потухания контрольки.(главное чтоб каратыш не внутри жгута.) Ну и устраняем повреждение изоляции. Я временно замотал место резиной от камеры и стянул хомутами,по теплу все переделаю по человечески.Всеж в -9 на улице не гуд ковырятся с изолентой Виновник |
11.1.2019, 17:31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2011 Из: Брестская область, г. Микашевичи Пользователь №: 37 377 Реальное имя:Sergey |
Поломка устранена!!! Причина в нарушении изоляция питающего провода 3 свечи накала,на изгибе где он выходит из общей косы.Замыкал на блок двигателя. Метод проверки: отключаем провода от свечей накала и с помощью контрольки подключенной к + звоним провод от реле к свечам.Если контролька светится а провода отключены значит у вас левая масса появилась,далее путем шевеления косы и проводов добиваемся потухания контрольки.(главное чтоб каратыш не внутри жгута.) Ну и устраняем повреждение изоляции. Я временно замотал место резиной от камеры и стянул хомутами,по теплу все переделаю по человечески.Всеж в -9 на улице не гуд ковырятся с изолентой Виновник Добрый вечер! Аналогичная проблема с плавкой вставкой. А почему выбор пал на номинал предохранителя 70 ампер? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD,2003, RG
12.1.2019, 18:17
Реле свечей накала на 70 Ампер. Лучше амперметром померить ток, потребляемый свечами и взять пред немного с запасом.
13.1.2019, 21:56
Свечи (4 шт.) берут на себя нагрузку около 100 ампер (холодные) первые 3-4 секунды. После нагрева потребляют около 40 ампер. Вопрос- предохранитель с какими характеристиками должен быть, чтобы проводка не сгорела вслучае чего (К.З), и от работы нормальной свечей чтобы не перегорел?
Всех с праздником и всем добра! -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD,2003, RG
15.1.2019, 16:21
На плюсовом проводе под корытом аккумулятора есть плавкая вставка, в случае КЗ она перегорает.
15.1.2019, 17:21
Речь идёт про то, что плавкая ставка уже сгорела.
Почему и возник вопрос- предохранитель с какими характеристиками должен быть, чтобы проводка не сгорела в случае чего (К.З), и от работы нормальной свечей чтобы он не перегорел. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD,2003, RG
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:24 |
