Приборная панель, Европу в Америку |
21.11.2014, 16:08
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей |
Коллеги, вопрос.
Всего 500 км проехал "на милях", а нервов потрепал уже... Возможно ли в американца поставить европейскую приборку? Гимороя много? -------------------- |
21.11.2014, 17:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 117 Регистрация: 29.7.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 53 462 |
говорят по-скачешь и все буде хорошо)))) сразу еуропеец, , а по делу, геморроя вроде не много ))))
21.11.2014, 17:17
геморроя вроде не много )))) Разобрать/собрать/переключить разъемы это не геморрой. Проблемы с показаниями и подходимостью фишек нет? -------------------- |
21.11.2014, 18:46
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Гемороя нет, все подходит.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
21.11.2014, 22:38
22.11.2014, 21:22
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Проблемы с показаниями и подходимостью фишек нет? Если о "T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО", то все нормально. Одометр тоже переведется в km. Там только зависимости, нужен ли инфоцентр для приборной панели. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
24.11.2014, 12:54
Проверено лично. Т.е. тупо американскую вынимаем и к тем же фишкам подключаем европу? Тогда класс. Попутный вопрос - а где у этого аппарата (ТС 2002) лампочка "джеки чана"? Вчера накрылась катушка зажигания - на одном из выходов нет искры совсем. Но ни одна лампочка на приборке не загорелась. Проехал километров 15. В том что раньше был (ТС 1999) в таком варианте загоралась сразу. Что все время сканер к нему надо подключать? нужен ли инфоцентр для приборной панели. Над приборкой есть этот центр. Только кроме поворотников и лампочки "сигнализации" я там ничего не вижу. Что должно быть? Какие варианты бывают? -------------------- |
24.11.2014, 13:29
вот здесь
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=135502 есть темы по приборной панели, там много инфо есть в том числе и по отличиям. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
24.11.2014, 13:42
Над приборкой есть этот центр. Только кроме поворотников и лампочки "сигнализации" я там ничего не вижу. Что должно быть? Какие варианты бывают? На бензинках есть только один вариант. Поворотники, дальний, маслёнка, джеки чан и иммо. Всё. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.11.2014, 14:13
маслёнка, джеки чан и иммо. Всё. Даже при включении (т.е. тест всех сампочек) масленки и джека не вижу. Значит там нет лампочек. Надо вставить. Иммо это круглая синяя? У меня она похоже реагирует на сигнализацию. А иммовская стоит отдельно на левой стойке у стекла. Самопал? И этот самопал получается уже второй иммо. Т.к. имею серую шайбочку на связке ключей этого самого иммо. Ключ тоже чипованный -------------------- |
24.11.2014, 15:13
маслёнка, джеки чан и иммо. Всё. Даже при включении (т.е. тест всех сампочек) масленки и джека не вижу. Значит там нет лампочек. Надо вставить. Иммо это круглая синяя? У меня она похоже реагирует на сигнализацию. А иммовская стоит отдельно на левой стойке у стекла. Самопал? И этот самопал получается уже второй иммо. Т.к. имею серую шайбочку на связке ключей этого самого иммо. Ключ тоже чипованный Верно. Лампочки надо вставить. Иммо( штатный) - это круглая красная ровно по центру. Выдёргивай инфоцентр и смотри надписи на плате у каждой лампочки. Проще будет понять что куда. Сообщение отредактировал demetrio - 24.11.2014, 15:15 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.11.2014, 16:20
это круглая красная ровно по центру. Выдёргивай инфоцентр и смотри надписи на плате у каждой лампочки. Проще будет понять что куда. Сори, таки красная. Но не очень по центру, а чуток правее. Т.е. это родной иммо и работает он с чипом в ключе. Брелок с кнопками тоже с ней (лампочкой) завязан? Она начинает моргать при нажатии "закрыть" на брелке -------------------- |
24.11.2014, 16:39
это круглая красная ровно по центру. Выдёргивай инфоцентр и смотри надписи на плате у каждой лампочки. Проще будет понять что куда. Сори, таки красная. Но не очень по центру, а чуток правее. Т.е. это родной иммо и работает он с чипом в ключе. Брелок с кнопками тоже с ней (лампочкой) завязан? Она начинает моргать при нажатии "закрыть" на брелке Всё верно. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.12.2014, 10:23
Немного вернемся
Имеем вот такую панель (вроде как на 2002 год) Как я понимаю, круглые отверстия сзади (8 шт) это только подсветка. А где индикация? Подушки, ремни и т.п. что еще там есть? У себя сейчас (американская панель) насчитал порядка 10 индикаторов (диодов?) Там, откуда картинка есть две панели с разными номерами R826AF и R987AB. Это принципиально? Вот тут ничего похожего не нашел http://www.usa-auto.ru/p80393C2002.html Научите, плиз, бестолкового. Прошлый был канадец - с приборкой проблем не было. Да, еще одно. Кажется у меня люминесцентная подсветка - ну не хрена вечером не видно шо она там светит. Такая приборка решит проблему? Мало того что слепой так еще и мили эти - уже одного гайца накормил из-за скорости Сообщение отредактировал Said - 3.12.2014, 10:23 -------------------- |
3.12.2014, 10:54
Круглые отверстия сзади- лампочки подсветки фона. Индикация- (подушки, ремни и т. д.) внутри впаяны диоды.
На этой приборке стрелки светиться не будут и скорей всего эта приборка под инфоцентр. И внимание! На фото приборка от ДИЗЕЛЯ! -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.12.2014, 11:04
Кажется у меня люминесцентная подсветка - ну не хрена вечером не видно шо она там светит. Вот моя теперешняя -------------------- |
3.12.2014, 11:05
Приборка похожа на мою, только моя от бензинки. Круглые отверстия - лампочки подсветки стрелок! Подсветка люминисцентная. И к моей нужен инфоцентр...
3.12.2014, 11:07
На этой приборке стрелки светиться не будут и скорей всего эта приборка под инфоцентр. И внимание! На фото приборка от ДИЗЕЛЯ! Инфоцентр есть. А чего стрелки не светятся? И чем "от дизеля" отличается "от бензина? И какая от бензина европа? Ну простите за столько вопросов -------------------- |
3.12.2014, 11:17
...А чего стрелки не светятся? И чем "от дизеля" отличается "от бензина? И какая от бензина европа? Стрелки светятся. Отверстия сзади для лампочек подсветки стрелок. У меня такая, только "бензиновая европа". Чем отличается дизель от бензина? Обратите внимание на тахометр, хотя бы. В дизельной имеются свои специфические индикаторы, типа накала свечей. Может также схематически отличаться... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.12.2014, 11:37
Обратите внимание на тахометр, хотя бы. В дизельной имеются свои специфические индикаторы, типа накала свечей. Может также схематически отличаться... Про подсветку я думаю вот так (исходя из расположения деталей). Тахо и спидометр аналогично - диод стрелки по центру, лампочки шкалы по краям (циферблаты то большие, вот 3-мя лампочками и подсвечиваются) Про тахометр теперь понятно А в самом верху писали типа "все ОК, ставиться без проблем" Сообщение отредактировал Said - 3.12.2014, 11:38 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:43 |
