Не включается первая пеиедача на Крайслер Вояджер 2.5ТД, Не вкчается передача. |
18.7.2015, 18:36
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2015 Пользователь №: 79 654 Реальное имя:Pavel Город:Brest |
Доброго времени суток, Товарищи. Возникла проблема. Не включается первая передача. Или включается, но очень редко. Перестала включаться после того, как увяз в песок на пляже и пытался выехать. Побуксовал так нормально, но в основном на задней передаче. До этого включалась, но очень плохо, с усилием, или вначале вторую потом первую. Остальные передачи включаются без проблем. В чем может быть проблема?
18.7.2015, 19:25
скорее всего подпалил сцепление.
18.7.2015, 20:08
Скорее всего недовыжим, плюс заклинивший выжимной и износ подшипников коробки дают о себе знать..
18.7.2015, 20:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов |
В зависимости от того когда не включается,при заглушенном двигателе,или...Тогда будем строить предположения.
-------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
18.7.2015, 21:19
18.7.2015, 21:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Втулки на концах тросов выбора и включения проверить, но это маловероятная причина. Скорее всего сама муфта первой-второй, машина старая, а буксование ее просто "добило". В любом случае сначала надо разбирать коробку,после чего количество "приговоренных" деталей может вырасти.
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
18.7.2015, 21:35
В зависимости от того когда не включается,при заглушенном двигателе,или...Тогда будем строить предположения. Как в заведенном так и в заглушенном состоянии. Без разницы Ну тогда версия сцепления отпадает.Осмотрите для начала механизм переключения,возможно что-то попало. -------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
18.8.2017, 16:37
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.8.2017 Пользователь №: 90 820 Реальное имя:Alexandr Город:Molodechno |
Добрый день ! Дабы не плодить тем пишу в этой.
Уже как месяц являюсь владельцем Вояджера 2001г 2,5 СRD- первый мой автомобиль. Возникла проблема включения 1ой передачи во время движения автомобиля. Передача включается с некоторой натугой, просто нужно приложить некоторое усилие чтобы включить передачу. При начальном трогании с места всё включается нормально. После остановки на светофоре хорошо включается при повторном выжиме сцепления. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Заранее спасибо! |
18.8.2017, 16:54
...проблема включения 1ой передачи во время движения автомобиля... а это может очень сильно зависеть от скорости движения
24.8.2017, 11:35
...проблема включения 1ой передачи во время движения автомобиля... а это может очень сильно зависеть от скорости движенияНу на 5км/ч я думаю что должна включатся 1-ая передача. Если резко втыкать то немного похруствает коробкашестернями. Пример: Подьезжаю к светофору выжимаю сцепление выключаю 3-ю передачу , сцепление не отпускаю ,останавливаюсь, пробую включить 1-ю - не втыкается (если сильней поднадавить то с некоторсм усилием включиться) . Повторно выжимаю сцепление - нормально включается 1-я! Нечто подобное заметил и на 2-ой, но не так явно. 3-4-5 включается без проблем.Что это может быть??? |
24.8.2017, 12:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Изношены синхронизаторы 1-2 передачи (шестерни не притормаживаются, поэтому на ходу включается с рыком).
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
25.8.2017, 18:12
25.8.2017, 19:46
Ездить пока перестанет включаться после двойного выжима, затем заменить коробку а эту на запцацки продать через анальнер. Самый надежный вариант как по мне.
Заменяется муфта в сборе, но ее цена и работа никого не оставит равнодушным)))) -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:23 |
