Датчик уровня тормозной жидкости в бачке. Вояджер., Не работает. |
Гость_Weaverson_* |
30.10.2007, 16:08
Имеем проблему: Уходит тормозуха. Течь найти не могу никак. Попутно выяснилось, что датчик уровня тормозухи в бачке не сообщает о критическом снижении уровня.
Датчик вынимал из бачка и рассматривал. Выглядит он как темно-серая пластиковая палочка, залитая с одной стороы компаундом, похожим на каучуково-полимерную смолу. Никаких движущихся частей, поплавков и пр. фигни. Выходит два провода. Собственно вопрос: Что внутри и какой принцип работы этого датчика? А так же, продается ли он отдельно или это "необслуживаемый узел" и меняется в сборе с ГТЦ? Куда уходит тормозуха - это вопрос из другой оперы. - найдем потом... :) |
30.10.2007, 16:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 468 Регистрация: 20.9.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 9 500 Реальное имя:Vladimir |
Внутри, скорее всего геркон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%...%BA%D0%BE%D0%BD -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Alexcomrad_* |
30.10.2007, 17:22
Для геркона нужен магнит, который в данном случае должен плавать на поверхности жижи.
30.10.2007, 17:28
Вот где у тебя датчик:
№6 4797655 Переключатель, уровень тормозной жидкости |
Гость_Weaverson_* |
30.10.2007, 17:29
Внутри, скорее всего геркон. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%...%BA%D0%BE%D0%BD Ага. Значит Тормозная жидкость должна быть магнитом. Или магнит должен плавать в тормозной жидкости в бачке. Но в бачке кроме жидкости ничего не плавает. Что такое геркон я знаю (электронщик, как-никак). Спасибо. Да, существенное дополнение. Этот датчик никак не контактирует с жидкостью. Он вставляется в специальную полость в самом низу бачка. Если его вынуть - жидкость не выливается. Проверено опытным путем. Таким образом - он окружен пластмассой бачка. Да, если его вытащить из гнезда, то, по идее, должно имитироваться отсутствие жидкости и должен срабатывать сигнал на панеле приборов. Но у меня так не происходит. Может быть кто-нибудь попробует вытащить у себя на машине и сообщить результат - горит лампочка или нет. Ковырять его жалко (пока замена не куплена...) |
Гость_Weaverson_* |
30.10.2007, 17:31
Вот где у тебя датчик: №6 4797655 Переключатель, уровень тормозной жидкости Спасибо. Где он - я знаю. Кстати, картинка не от моей машинки, но суть не меняется. Номерочек, скорее всего, один на все машинки. Но лучше проверить именно по моей (GS). Спасибо. Все-равно интересует принцип работы... |
30.10.2007, 17:34
Да, картинка не твоя, но датчик(номер) твой. К твоей машине нет картинки в каталоге, но это не меняет суть.
Гость_Weaverson_* |
30.10.2007, 17:45
Да, картинка не твоя, но датчик(номер) твой. К твоей машине нет картинки в каталоге, но это не меняет суть. Поясню, зачем мне нужен принцип работы. Хочу проверить работу остальной схемы после датчика. Так как в мануале не понятно нарисована схема этого узла, я не знаю, можно ли замкнуть на массу (или на +12) вывод датчика, и если можно, то какой?... Там еще каким-то боком боди-контроллер задействован. Очень НЕХОЧЕТСЯ его попалить... :) |
30.10.2007, 19:16
Не буду утверждать на 100%, но форд использует очень похожую систему.
Внутри бочка тормозной жидкости, есть поплавок- вот в нём и вделан магнит. По схеме ,что я глянул, на один контакт разъема подходит "масса" а второй контакт в итоге идёт на лампу индикации БРЭЙК. Если перемкнуть эти 2 контакта- лампа должна загореться , при условии что проводка и остальная часть цепи исправна. Наверняка, у Вас также есть поплавок( возможно его не видно). Частенько бывает в бачке откладывается много грязи, что препядствует перемещению поплавка и соответственно при низком уровне ,поплавок может не опуститься а геркон в свою очередь не замкнуться! Удачного поиска. -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
19.11.2007, 17:27
Не буду утверждать на 100%, но форд использует очень похожую систему. Внутри бочка тормозной жидкости, есть поплавок- вот в нём и вделан магнит. По схеме ,что я глянул, на один контакт разъема подходит "масса" а второй контакт в итоге идёт на лампу индикации БРЭЙК. Если перемкнуть эти 2 контакта- лампа должна загореться , при условии что проводка и остальная часть цепи исправна. Наверняка, у Вас также есть поплавок( возможно его не видно). Частенько бывает в бачке откладывается много грязи, что препядствует перемещению поплавка и соответственно при низком уровне ,поплавок может не опуститься а геркон в свою очередь не замкнуться! Удачного поиска. Народ!!! Очень прошу, посмотрите кто-нибудь, плавает ли у вас в бачках такой поплавок, или нет ничего??! Особливо интересует на караванах/вояджерах... У мну ничего не плавает, но бачек меняли, могли и не положить обратно, сцу...и.... :( Очень надо... А то кончится тормозуха, а я и не узнаю ничего... |
Гость_шахтер_* |
19.11.2007, 22:38
20.11.2007, 10:08
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей |
А то кончится тормозуха, а я и не узнаю ничего... Вот, блин, попривыкали то!!!! А слабо через день (коль такая проблема) заглядывать глазами в бачок?. ГТЦ всегда были с датчиками? -------------------- |
Гость_Weaverson_* |
20.11.2007, 11:12
А то кончится тормозуха, а я и не узнаю ничего... Вот, блин, попривыкали то!!!! А слабо через день (коль такая проблема) заглядывать глазами в бачок?. ГТЦ всегда были с датчиками? Блин! Ребята, Спасибо вам конечно большое за любовь, за ласку... Пусть на русских машинах если что-то не работает, то и не надо - слава богу ездит... Но здесь то!.. Если есть - значит должно работать. Если не работает - надо починить! Заглядывать то, я конечно заглядываю. Но представьте себе картинку. Выходит каждый день возле офиса мужик из машины. В костюме, белой рубашке, начищенных ботинках и, первое, что он делает, - лезет под капот своей иномарки. А погодка на улице - не сухо и чисто, как в Гонконге. За 110 км пути - машина вся в дерьме. И так каждый день... :) И люди начинают думать про себя, что американские машины - дерьмо полное... :) :) Ну что, вам трудно что ли открыть капот, открыть бачек и посмотреть, есть там что-нибудь или нет. Заметьте, толлько один раз посмотреть. И то никто не сделал. А что уж говорить про каждый день... Извините за многословность... Обидно... У вас всё работает, вот вы и даете такие советы... Кстати, причину ухода тормозухи и место течи нашли и пофиксили... |
Гость_Weaverson_* |
20.11.2007, 11:32
20.11.2007, 11:33
Ну что, вам трудно что ли открыть капот, открыть бачек и посмотреть, есть там что-нибудь или нет. Заметьте, толлько один раз посмотреть. И то никто не сделал. Ну вот ты скажи. У меня бачок очень похож на тот что на картинке. Из под ванны с дворниками видно только его горловину. Что бы увидеть уровень мне надо лампочкой освещать бачок сбоку и очень тщательно присматриваться. Да и на форму бачка посмотри. Что там МОЖНО увидеть вообще? А еще и какой то поплавок в районе датчика? Просто невозможно без разбоа сего узла. И совсем не потому что поломалось не у меня -------------------- |
Гость_Weaverson_* |
20.11.2007, 12:29
Ну что, вам трудно что ли открыть капот, открыть бачек и посмотреть, есть там что-нибудь или нет. Заметьте, толлько один раз посмотреть. И то никто не сделал. Ну вот ты скажи. У меня бачок очень похож на тот что на картинке. Из под ванны с дворниками видно только его горловину. Что бы увидеть уровень мне надо лампочкой освещать бачок сбоку и очень тщательно присматриваться. Да и на форму бачка посмотри. Что там МОЖНО увидеть вообще? А еще и какой то поплавок в районе датчика? Просто невозможно без разбоа сего узла. И совсем не потому что поломалось не у меня Ну, вот это аргументированный отказ, все понимаю. Поэтому и хочу починить этот датчик, так как невидно нихрена. А это - Цитата Вот, блин, попривыкали то!!!! А слабо через день (коль такая проблема) заглядывать глазами в бачок?. ГТЦ всегда были с датчиками? эмоции. Выглядит так, как будто вы не любите иностранные машины и их владельцев, а сами ездите на шестерке... Сорри за оффтопик... МИР?! :) |
20.11.2007, 12:42
а сами ездите на шестерке... Сорри за оффтопик... МИР?! :) До этого я ездил на 30-летней Волге (правда всю жизнь в одних руках). Да и войны то не было. Сорри если так выглядело -------------------- |
20.11.2007, 13:32
Будете продолжать флудить, закрою тему.
Гость_шахтер_* |
20.11.2007, 19:01
20.11.2007, 19:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
Насчет датчика незнаю ни капал а куда уходить жижа 2 варианта или торм-цилиндри подтекают или жижа в вакумник уходит.При этом тест на работу
тормоза показивает ОК - сними вакум шланг и сунь туда чивонибуть мягкое типа провалаки если оно в жиже то кирдык уплатнительнаму кольцу на ГТЦ -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:44 |
