ЭБУ ДВС Dodge Intrepid 2.7 AT, Требуется замена блока управления двигателем |
Гость_URRI 39_* |
23.2.2019, 21:54
#41
Цитата У него то просто PCM меняется, с имобилайзером просто не поменяешь, машина тупо не заведётся. Мы на разных языках что ли разговариваем, или я говорю про другое? Или я по твоему этого не знаю? Ты пишешь, что у себя менял комплектом, так нахрена ты ему талдычишь, что у него должен блок заработать без ничего? Короче разговор ни о чём, что хотел сказать, я сказал.) |
23.2.2019, 21:54
#42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
У него то просто PCM меняется, с имобилайзером просто не поменяешь, машина тупо не заведётся. --- Я подкинул другой, ЭБУ даже стартер не крутит. Цитата У меня 0601 лет восемь горит мне не нравится, когда горит, что не должно) когда 0601 горело, я его куском черной изоленты заклеивал, чтоб перед глазами не маячило)Сообщение отредактировал Concorde 159 - 23.2.2019, 22:00 |
23.2.2019, 23:32
#43
[/quote] ну дык правильно, откуда тут будет проблема, если ты всё комплектом меняешь. У него то просто PCM меняется, да ещё хрен пойми от какой машины он...
[/quote] Мой родной такой: 2001 Dodge Intrepid 3.2L - PCM ECM ECU | 04606892AD | Flagship One https://www.fs1inc.com/oem-engine-computer-...892ad-3-2l.html А купил такой: 2000 Dodge Intrepid 3.2L - PCM ECM ECU | 04896350AH | Flagship One https://www.fs1inc.com/engine-computer-prog...cu-ecm-pcm.html Кроме как разных циферок, отличий не вижу.) |
Гость_URRI 39_* |
23.2.2019, 23:49
#44
М-да, тяжёлый случай, видать всё вышенаписанное для тебя не дошло НИКАК, мне просто жаль потраченного ни на что времени...) Давай дальше сам.)
Сообщение отредактировал URRI 39 - 23.2.2019, 23:57 |
23.2.2019, 23:58
#45
Ты пишешь, что у себя менял комплектом, так нахрена ты ему талдычишь, что у него должен блок заработать без ничего? по моему я говорил, что без ничего не заработает . если есть иммобилайзер, то нужен или ключ с чипом от него, либо "новые" мозги нужно будет пришивать к старому ключу. И у меня заклеено изнутри))) на такое я пойти не могу. я заклеивал снаружи стекла, чтоб в поле зрения в глаза не светило -------------------- Лехаим Навальнер
24.2.2019, 0:21
#46
М-да, тяжёлый случай, видать всё вышенаписанное для тебя не дошло НИКАК, мне просто жаль потраченного ни на что времени...) Давай дальше сам.) Да всё понятно: беру ЭБУ, шурую к электрику. Он мне там перепрограммирует под мой ключ и что там ещё, и я счастливый поехал кататься.) Мне интересовал вопрос- прошьется ли блок с другим номером на нём? Вот и всё. Пример моего и купленного выше. Или мне нужно искать точно с таким же номером? Сообщение отредактировал Concorde 159 - 24.2.2019, 0:21 |
24.2.2019, 0:39
#47
Цитата шурую к электрику. Он мне там перепрограммирует под мой ключ и что там ещё, и я счастливый поехал кататься.) вроде как у электрика должно быть для этого случая что то типа ДРБ-III, типа того.
24.2.2019, 0:40
#48
М-да, тяжёлый случай, видать всё вышенаписанное для тебя не дошло НИКАК, мне просто жаль потраченного ни на что времени...) Давай дальше сам.) Да всё понятно: беру ЭБУ, шурую к электрику. Он мне там перепрограммирует под мой ключ и что там ещё, и я счастливый поехал кататься.) Мне интересовал вопрос- прошьется ли блок с другим номером на нём? Вот и всё. Пример моего и купленного выше. Или мне нужно искать точно с таким же номером? А если ЭБУ идет без иммо, то по неподтвержденной информации его просто можно поставить без участия электрика. Что я и пытался сделать, но блок оказался с иммо. И что тут непонятного? Сообщение отредактировал Concorde 159 - 24.2.2019, 0:41 |
24.2.2019, 0:45
#49
24.2.2019, 0:48
#50
самый по моему простой вариант, и дешевый, купить личинку с ключом от того самого конкорда, от которого мозги) навряд ли у твоего электрика есть ДРБ. хотя я конечно не знаю его возможности...
24.2.2019, 8:33
#51
... Электрик есть толковый. Кстати, он говорил, что менял ЭБУ с авто на год старше, и не работал климат... ??? может он не в курсе, что ambient sensor менял свою коммутацию в этих годах ... -------------------- + 375296551671
24.2.2019, 15:14
#52
24.2.2019, 15:26
#53
Цитата Просветите меня, пожалуйста! исходя из английских слов мне кажется, что нужно сравнить электросхемы. у толкового электрика должны же они быть. как он без них. опять же, если у него имеется ДРБ не для заколачивания гвоздей или ещё чего то
27.2.2019, 20:59
#54
Поменял таки я ЭБУ. Какой-то код достали, что-то к чему-то привязали. Всё работает. Единственное, показывает температуру за бортом +32, сбросил клемму +52. Может пока не адаптировалось что-то?
27.2.2019, 21:22
#55
. Может пока не адаптировалось что-то? посмотри сообщение №51 и начни с этого - https://translate.yandex.ru/?utm_source=wiz...&lang=en-ru -------------------- Лехаим Навальнер
27.2.2019, 21:42
#56
. Может пока не адаптировалось что-то? посмотри сообщение №51 и начни с этого - https://translate.yandex.ru/?utm_source=wiz...&lang=en-ru |
27.2.2019, 21:45
#57
... Единственное, показывает температуру за бортом +32, сбросил клемму +52 ... однако ... ташкента ... в отдельно взятой машине ))) p.s. загорится лампочка "зарядки" не вздумай курочить генератор или менять акб -------------------- + 375296551671
27.2.2019, 21:49
#58
Цитата И что с этим делать? нужно сравнить электросхемы. у толкового электрика должны же они быть. как он без них. -------------------- Лехаим Навальнер
27.2.2019, 22:04
#59
... Единственное, показывает температуру за бортом +32, сбросил клемму +52 ... однако ... ташкента ... в отдельно взятой машине ))) p.s. загорится лампочка "зарядки" не вздумай курочить генератор или менять акб Начинаются страшилки... |
27.2.2019, 22:15
#60
Короче, толком так ничего и ответите, я так понял. Давно заметил- электрики народ своеобразный...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:21 |
