пропала искра |
пропала искра |
24.9.2015, 18:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр |
Дорого уважаемые форумчане!Заглушил и больше не завёл додж караван 1994 3.3,проверил искры нет,как проверить датчик колена и куда дальше,может подскажет кто?
-------------------- додж караван 1994 3.3
24.9.2015, 19:34
Я бы проверил появляется ли "+" на катушку, форсы, нагрев кислородника при прокручивании мотора стартером. Это покажет есть ли сигнал с датчик коленвала.
А можно начать с проверки разъема на катушку, у меня он окислялся и машина глохла. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
24.9.2015, 19:55
Я бы проверил появляется ли "+" на катушку, форсы, нагрев кислородника при прокручивании мотора стартером. Это покажет есть ли сигнал с датчик коленвала. А можно начать с проверки разъема на катушку, у меня он окислялся и машина глохла. Спасибо за сочувствие и понимание,завтра проверю + и форсунки,нагрев кислородника мне не понятен,поясните мне ландуху,что это такое.А всё началось после замены моторчика бензонасоса.Поменял,в рампе 3.5,думаю норм и поехал,приехал на объект,заглушил и всё.....Да ещё такой трабл,тёк передний сальник и вся лобовина в масле(сальник поменял) Сообщение отредактировал nukraev - 24.9.2015, 19:57 -------------------- додж караван 1994 3.3
24.9.2015, 20:18
Смысл такой. Мотор крутится стартером, появляется сигнал с датчика коленвала и только при его наличии мозги подают питание на релюшку бензососа и релюшку питания форсунок, катушки, обогрева кислородника. Если сигнала с датчика коленвала нет, то эти приборы мозг не включит.
+ на катушке , форсах, нагреве кислородника и возбуждении гены подает одна и та же релюха, она стоит в блоке на левом крыле. Опять же, если насос при кручении стартером работает, значит сигнал есть. Сообщение отредактировал shurik - 24.9.2015, 20:19 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
24.9.2015, 20:43
Я понял.завтра послушаю насос при стартере.. и отпишусь.Спасибо!!!
Сообщение отредактировал nukraev - 24.9.2015, 20:44 -------------------- додж караван 1994 3.3
25.9.2015, 12:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
А бензонасос там разве не ДО кручения стартером начинает работать?
-------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
25.9.2015, 14:49
доброго дня.Послушал насос при включённом стартере-молчит,нет питания при стартере на катушку,наверно датчик колена?
25.9.2015, 18:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 31.5.2011 Из: Минск Пользователь №: 40 554 Реальное имя:Дмитрий |
Проверяй ASD реле.
Можешь даже попробовать вручную закоротить исполнительные контакты. Также проверь предохранитель в его цепи. Удачи. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
..Подрядчик, именуемый в дальнейшем Господин, и Заказчик, именуемый в дальнейшем Никто.. |
25.9.2015, 20:30
Спасибо за совет,это рылюха на крыле или в салоне?
А вот ещё,диагностика ключом показала 11(нет сигнала с датчика колена) -------------------- додж караван 1994 3.3
25.9.2015, 21:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
И подскажите номерок ДПК. А то с Трепы не подходит)))
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
26.9.2015, 0:44
Спасибо за совет,это рылюха на крыле или в салоне? А вот ещё,диагностика ключом показала 11(нет сигнала с датчика колена) Релюха под капотом. Из-за этой ошибки (11) вполне может и не заводиться. Первым делом проверь проводку от датчика до PCM (блока управления двигателем). Также проверь разъемы на предмет окисления и отгнивших контактов. Если все в порядке-меняем датчик колена. Да, и не забудь проверить управляющие цепи ASD. (+12в на катушку подается постоянно после вкл зажигания, управление осущ. подачей «-» с РСМ) Удачи. Сообщение отредактировал Sitizen - 26.9.2015, 0:51 -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
26.9.2015, 9:59
Плюса на катушке при включенном зажигании нет.Начинаю прокручивать назад события случившегося-при повороте резком машинка как бы глохла(ощущение,что мало бензина на это и подумал)После остановки не завёл,налил бензина ноль,оказывается искры нет.После всех манипуляций и демонтажа дпкв обнаружил оголёный провод с датчика,который на повороте мог касаться массы.Если касался,что могло накрыться?
Сообщение отредактировал nukraev - 26.9.2015, 10:00 -------------------- додж караван 1994 3.3
26.9.2015, 17:51
не хочу нагонять жути, но могло накрыться многое. Там 3 провода: земля, питание и сигнал. Если закоротить на массу сигнал, то возможно сгорит дпкв, а вот если коротнуть питание- то могли сгореть мозги. Там питание не 12, а то ли 8 то ли 9 вольт.
Как проверить? Надо отключить дпкв и заизолировать провода где повреждены. Включить зажигание и проверить наличие питания на датчике положения дроссельной заслонки или на датчике абсолютного давления (к ним проще всего добраться) Если питание есть, то вытащить дпкв (он подключен к разъему) и подносить отвертку к его носику (зажигание включено) на выходе должен быть сигнал. ДПКВ- это датчик Холла, как в трамблере на 2108 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
26.9.2015, 19:58
Плюса на катушке при включенном зажигании нет. Извиняюсь, может немного непонятно выразился, я имел ввиду катушку ASD реле. Да , и еще подскажи- стартер у тебя крутит мотор? Удачи. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
27.9.2015, 14:48
Стартер крутит,прозвонил провода от катушки к псм сигнал есть,нет плюса на катушке
27.9.2015, 16:05
То,что стартер крутит хорошо.
То, что нет 12в при вкл зажиганич плохо. Проверь предохранитель релюхи (по схеме №23, находится там же, где и релюха). Если цел-копай дальше. Удачи. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
27.9.2015, 16:55
Дружище извини, не в ту схему смотрел.
Предохранитель по схеме №16 в цепи F15. Мануал-листы 8w77, 8w75, 8w98. Если у тебя его нет, то кинь в личку адрес почты-скину схемы на твое авто. Удачи. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
27.9.2015, 19:10
Спасибо за небезразличие други!!!!Секс с машинкой продолжаю.....
27.9.2015, 19:32
Схемки я тебе отправил.
ASD - Automatic Shut Down Relay. Листы в которые смотреть я указал выше. Смотри схемы и проверяй цепи. Удачи. -------------------- Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
30.9.2015, 19:37
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нарыл схему проводки на русском языке,цветную,но с 1996 г.,вопрос-у меня такая или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:37 |
