Замена стоек амортизатора. Менять подшипники или опору в сборе? |
15.1.2018, 22:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
а не подскажите уважаемые, вот фирма РЕМКОМПЛЕКТ, ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ МОСТ LEMFÖRDER 33270 01 скажите качество будет лучше чем MOOG, что скажите? посоветуйте в этой дилеме, что выбрать .
4.3.2018, 13:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
каябовские подшипники прошли 40 тысяч и правый начал хрустеть.
поставил оригинальные. спустя 5 тыся у машины лопается правая пружина, снял стойку, отвалилась часть верхней чашки, отчего впоследствии и лопнула пружина, а поджипник слегка раскололся и похрустывает задорно песочком. взял две новых пружины и один каябовский подшипник в комплекте с опорой. а когда разбирал целую стойку, чтобы поменять пружину, то обнаружил, что в подшипнике уже есть песок. хрустит легонько. разобрал, промыл, набил смазки. по моему мнению - сруслерцы специально добавили слабое звено в этот узел, дабы обеспечить занятость сервисменов. ведь ни хрена незащищенная деталь. #грустьпечаль |
4.3.2018, 14:16
по моему мнению - сруслерцы специально добавили слабое звено в этот узел, дабы обеспечить занятость сервисменов. ведь ни хрена незащищенная деталь. #грустьпечаль Чушь. Ставте опорники оригинал и надолго забудете про проблему. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
16.4.2018, 14:57
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Итак, поменял в итоге стойки с опорами и подшипниками. Опоры и подшипники - брал комплект Moog. Менял в пятницу, и уже вчера, через три дня после замены, начали щелкать опорные подшипники, притом оба - и левый, и правый. Что это, брак? Но не верится, чтобы два подшипника умерли через три дня и пятьдесят километров пробега. Могут они щелкать если их неправильно установить? Перетянуть или недотянуть гайку, например. А теперь моя грусная история. Ровно месяц назад поменял передние стойки(Monroe-Matic 801572- те что синие), опоры+подшибники - "комплект MOOG",блин. Сразу же после замены при поворотах руля появился "пластмассовый " скрип с обеих сторон. Забил, поехал, скрип сохранялся все время и не пропадал и не усиливался. Через 2.5 тыс. км вытекла левая стойка. Сильно огорчился, заказал новую, но с номерами ошибся - привезли мне Sensa-Trac 71572 - черную. Рассторился, конечно, но поставил. При разборе стойки обнаружил лопнувшую нижнюю пластмасовую часть опорного подшибника, удивился, промыл и смазал старый и поставил. Заказал вторую стойку. Сегодня привезли. И что вы думаете, при разборке правой стойки абсолютно идентичная ситуация. Поставил старый подшибник. Так что это, наверное все заводской брак, только вот попробуй докажи это продавцу! Пружины и чашки Не одинаковые , есть левые , и правые . Ставить их надо квадратным вырезом и концом пружины в сторону цапфы, Найди мою тему ....кубик рубрика , там есть ссылочка Ну а опорным хана , если хрустят , значит не попали в пазы при сборке . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.5.2018, 18:48
Итак, поменял в итоге стойки с опорами и подшипниками. Опоры и подшипники - брал комплект Moog. Менял в пятницу, и уже вчера, через три дня после замены, начали щелкать опорные подшипники, притом оба - и левый, и правый. Что это, брак? Но не верится, чтобы два подшипника умерли через три дня и пятьдесят километров пробега. Могут они щелкать если их неправильно установить? Перетянуть или недотянуть гайку, например. А теперь моя грусная история. Ровно месяц назад поменял передние стойки(Monroe-Matic 801572- те что синие), опоры+подшибники - "комплект MOOG",блин. Сразу же после замены при поворотах руля появился "пластмассовый " скрип с обеих сторон. Забил, поехал, скрип сохранялся все время и не пропадал и не усиливался. Через 2.5 тыс. км вытекла левая стойка. Сильно огорчился, заказал новую, но с номерами ошибся - привезли мне Sensa-Trac 71572 - черную. Рассторился, конечно, но поставил. При разборе стойки обнаружил лопнувшую нижнюю пластмасовую часть опорного подшибника, удивился, промыл и смазал старый и поставил. Заказал вторую стойку. Сегодня привезли. И что вы думаете, при разборке правой стойки абсолютно идентичная ситуация. Поставил старый подшибник. Так что это, наверное все заводской брак, только вот попробуй докажи это продавцу! Пружины и чашки Не одинаковые , есть левые , и правые . Ставить их надо квадратным вырезом и концом пружины в сторону цапфы, Найди мою тему ....кубик рубрика , там есть ссылочка Ну а опорным хана , если хрустят , значит не попали в пазы при сборке . Вот полезная ссылочка на тему http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2381082 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
28.12.2021, 8:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 27 839 |
Кто знает, подскажите пожалуйста: оригинальные опоры стойки идут вместе с подшипником или без? 04766 116AB
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2007 2.8 CRD
28.12.2021, 11:08
#27
нет, отдельно.
подшипник стоит почти как опора))) номер 04743 044AA -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
28.12.2021, 22:33
#28
На драйве было сообщение что подходит от "боксера" , "дуката" и ему подобных.
Он металлический. |
31.1.2022, 14:46
#29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 24.11.2017 Из: Мельбурн Пользователь №: 91 966 Реальное имя:Sergey Город:Melbourne |
Опора отдельно, подшипник отдельно (по крайней мере у меня так было. В комплекте с опорой только гайки). У меня крышка подшипника пластиковая. Опоры постарайтесь взять покачественнее, так как могут начать скрипеть. Противный звук при переезде лежащих полицейских. И в подшипники смазки положите.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:52 |
