Доброго времени суток! Собираюсь поменять потекшие передние стойки амортизаторов на Караване, и до кучи сразу поменять опорные подшипники, чтобы два раза не лазить (хотя сейчас нареканий наподшипники пока нет). Вопрос - менять подшипники лучше в сборе с опорой, или же достаточно заменить просто подшипник? То есть нет ли там хитростей в запрессовке подшипника в опору, и вообще как часто опоры умирают? Можно ли без разборки её состояние оценить?
Хитростей никаких нет.Опорник просто вкладывается в чашку.Если покрутить рулём туда-сюда и всё тихо-подшибник живой.
Ну да, пока всё тихо, но черт его знает когда он застучать может... Вдруг через три тысячи застучит? Лучше махну сразу.
Получается, ежели сама опора не ржавая, то её и трогать не стоит?
VladislavRoman
25.5.2012, 10:16
На месте можно посмотреть(пощупать) только подшипник.
В опоре как правило разбивается отверстие под стойку(становится овальное) поэтому пока не вскроете не увидите.
я все поменял, до кучи пыльники с отбойниками
НиколайМ
25.5.2012, 22:23
лучше менять опору. т.к. если отверстие разбито, то развал будет нарушен.
А что есть отбойники? Я по названию найти не могу такой детали.
Номер на картинке подскажите пожалуйста:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
номер 3, в пыльник вставляется
А лучше еще верхнюю опорную чашку - деталь №11, частенько вырывает. В моем магазе стоит 1200. Хотяяя можно просто усилить шайбами.
Собственно её я опорой и обзывал :) За 1700-1800 можно взять опору Moog уже сразу с подшипником, её и думаю ставить.
Итак, поменял в итоге стойки с опорами и подшипниками. Опоры и подшипники - брал комплект Moog. Менял в пятницу, и уже вчера, через три дня после замены, начали щелкать опорные подшипники, притом оба - и левый, и правый. Что это, брак? Но не верится, чтобы два подшипника умерли через три дня и пятьдесят километров пробега.
Могут они щелкать если их неправильно установить? Перетянуть или недотянуть гайку, например.
Вот ведь интересная ситуация,сегодня столкнулся. ПредЪистория - 10тыс назад менял опорный на левой стойке. Менял только подшипник...поначалу все было хорошо,через какое то время опять зашелкало,но как то мягко,типа как трешеткой работаешь.
В магазине признались,что подшипник китай и все наверное он приплыл уже. Разозлился я,и приобрел комплект от Монро вместе с верхней подушкой. Сегодня поменял в другом сервисе.Попросил выдать мне старый подшипник...и вот результ - идеален он,ничего я не могу найти на нем,крутил и так и сяк. Соответственно выводы...не у всех сервис менов руки растут откуда надо,что то они там не докручивают или не правильно вообще этот подшипник укладывают
А теперь моя грусная история.
Ровно месяц назад поменял передние стойки(Monroe-Matic 801572- те что синие), опоры+подшибники - "комплект MOOG",блин. Сразу же после замены при поворотах руля появился "пластмассовый " скрип с обеих сторон. Забил, поехал, скрип сохранялся все время и не пропадал и не усиливался. Через 2.5 тыс. км вытекла левая стойка. Сильно огорчился, заказал новую, но с номерами ошибся - привезли мне Sensa-Trac 71572 - черную. Рассторился, конечно, но поставил. При разборе стойки обнаружил лопнувшую нижнюю пластмасовую часть опорного подшибника, удивился, промыл и смазал старый и поставил. Заказал вторую стойку. Сегодня привезли. И что вы думаете, при разборке правой стойки абсолютно идентичная ситуация. Поставил старый подшибник. Так что это, наверное все заводской брак, только вот попробуй докажи это продавцу!
По опорным подшипникам была информация, что надо ставить только оригинал (Мопар из Канады). Обсуждалось
здесь (выборочно надо далее несколько страниц темы посмотреть).
Мда... Получается, не у меня одного проблема с этим производителем. Надеюсь, хотя бы подушки не умрут через полгода.
Пожалуй, на днях стойки разберу, и тоже старые подшипники промою, промажу и назад поставлю.
Не понимаю, зачем вообще ставить дубликат опорного подшипника, когда оригинал стоит меньше 800 руб?!
штука видимо в том, что мооговская опора идет с подшипником
и она чуть дешевле, чем мопар по раздельности
Дело не в цене, а в сроках. Я дважды заказывал оригинальный подшипник, мне заказ дважды снимали. И MOOG только со второй попытки привезли. У меня сроки горели, желательно было поменять за неделю, но и так пришлось дждать три недели, пока запчасти придут.
Да, и на момент заказа оригинальные крайслеровские опоры стоек висели на сайте со сроком доставки 24 дня.
Короче, вчера сняли стойки, на одной новый подшипник успел лопнуть - верхняя часть, которая черная. На второй трещин нет, но он тоже щелкает. Поставили старые в итоге, я их промыл и смазал.
Надеюсь только теперь, что опоры муговские так же быстро не умрут.
а не подскажите уважаемые, вот фирма РЕМКОМПЛЕКТ, ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ МОСТ LEMFÖRDER 33270 01 скажите качество будет лучше чем MOOG, что скажите? посоветуйте в этой дилеме, что выбрать .
каябовские подшипники прошли 40 тысяч и правый начал хрустеть.
поставил оригинальные. спустя 5 тыся у машины лопается правая пружина, снял стойку, отвалилась часть верхней чашки, отчего впоследствии и лопнула пружина, а поджипник слегка раскололся и похрустывает задорно песочком. взял две новых пружины и один каябовский подшипник в комплекте с опорой.
а когда разбирал целую стойку, чтобы поменять пружину, то обнаружил, что в подшипнике уже есть песок. хрустит легонько. разобрал, промыл, набил смазки.
по моему мнению - сруслерцы специально добавили слабое звено в этот узел, дабы обеспечить занятость сервисменов. ведь ни хрена незащищенная деталь.
#грустьпечаль
#грустьпечаль
Чушь. Ставте опорники оригинал и надолго забудете про проблему.
Медвежутина
16.4.2018, 14:57
Пружины и чашки Не одинаковые , есть левые , и правые . Ставить их надо квадратным вырезом и концом пружины в сторону цапфы, Найди мою тему ....кубик рубрика , там есть ссылочка Ну а опорным хана , если хрустят , значит не попали в пазы при сборке .
Медвежутина
4.5.2018, 18:48
Вот полезная ссылочка на тему
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2381082
Кто знает, подскажите пожалуйста: оригинальные опоры стойки идут вместе с подшипником или без? 04766 116AB
kutuzov_
28.12.2021, 11:08
нет, отдельно.
подшипник стоит почти как опора))) номер 04743 044AA
На драйве было сообщение что подходит от "боксера" , "дуката" и ему подобных.
Он металлический.
Опора отдельно, подшипник отдельно (по крайней мере у меня так было. В комплекте с опорой только гайки). У меня крышка подшипника пластиковая. Опоры постарайтесь взять покачественнее, так как могут начать скрипеть. Противный звук при переезде лежащих полицейских. И в подшипники смазки положите.
