Неработают дворники и омыватель |
14.2.2015, 23:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 9.11.2011 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 45 228 |
Доброго времени суток!
Имеется Додж Стратус 2004, не работают омыватель и дворники. Умерли не сразу, месяца 1,5 то работали то нет. В конце концов приказали долго жить. Что сделано: 1. Проверены предохранители, все норм 2. Проверены реле под капотом, тоже все норм. 3. После прочтения данной темы http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=91687&st=0 Произведена трепанация подрулевого переключателя. Визуально все исправно, контакты не деформированы, не обломаны, не обгорели. Короче, тоже все норм. Прошу совета знатоков - какая хреновина еще могла случится и где искать причину? Сообщение отредактировал bag073 - 14.2.2015, 23:52 |
15.2.2015, 0:57
В самом механизме дворников. Там есть контактные группы и есть чему ломаться...
15.2.2015, 1:15
15.2.2015, 10:42
И есть еще ПОДРУЛЕВОЙ переключатель. В нем они все взаимосвязаны.
15.2.2015, 11:04
И есть еще ПОДРУЛЕВОЙ переключатель. В нем они все взаимосвязаны. Подрулевой я уже разбирал-собирал, проблем там не нашел. Во всяком случае визуально все цело. Контакты на месте, не прогорели, не сломались, не деформировались. Я их даже зачистил на всякий случай. Эффект нулевой. |
15.2.2015, 11:06
Так а проверить если - приходит на подрулевой и УХОДИТ ли с него напряжение.
Еще - вот: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=171196 Ну и: http://www.google.ru/custom?client=pub-313....x=0&sa.y=0 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.2.2015, 20:12
попробуйте найти "одноклассника" у себя в городе - снять-поставить подрулевой - 10мин (вы в курсе, поскольку разбирали его)
и перекиньте с исправной машины - сразу отпадет вариант с подрулевым (или он или не он) поворотники и омыватель сидят на 1 предохранителе - если поворотники работают, то пред целый и дело не в нем -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
16.2.2015, 12:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 383 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо |
Умерли не сразу, месяца 1,5 то работали то нет. В конце концов приказали долго жить. как ни печально, я бы грешил на проводку, судя по симптомам, похоже на отгнивание контактов тестер в руки и вперед мерять питание и массу на потребителях, что не работает прокидывать заново((( у меня так проводка насоса заднего омывателя скончалась, точнее масса пропала, пришлось отдельно кидать Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 - 16.2.2015, 12:54 -------------------- |
16.2.2015, 22:24
Умерли не сразу, месяца 1,5 то работали то нет. В конце концов приказали долго жить. как ни печально, я бы грешил на проводку, судя по симптомам, похоже на отгнивание контактов тестер в руки и вперед мерять питание и массу на потребителях, что не работает прокидывать заново((( у меня так проводка насоса заднего омывателя скончалась, точнее масса пропала, пришлось отдельно кидать Вот этого я больше всего и опасаюсь.... К сожалению, пока нет времени проверить все предложенные варианты, отложил поиск истины на выходные. Тем не менее, всем спасибо за подсказки и советы! Обещаю отписаться, после устранения глюка! |
26.2.2015, 16:32
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2015 Пользователь №: 77 098 Реальное имя:Denis |
Умерли не сразу, месяца 1,5 то работали то нет. В конце концов приказали долго жить. как ни печально, я бы грешил на проводку, судя по симптомам, похоже на отгнивание контактов тестер в руки и вперед мерять питание и массу на потребителях, что не работает прокидывать заново((( у меня так проводка насоса заднего омывателя скончалась, точнее масса пропала, пришлось отдельно кидать Вот этого я больше всего и опасаюсь.... К сожалению, пока нет времени проверить все предложенные варианты, отложил поиск истины на выходные. Тем не менее, всем спасибо за подсказки и советы! Обещаю отписаться, после устранения глюка! Привет! Нашел проблему? У меня такая же беда. Усик не отломан, с виду все целое. Омыватель не работает. К тому же при обратной сборке стали махать дворники в нерабочем режиме. До разборки было все в порядке, кроме омывателя конечно. Что делать ХЗ. |
3.3.2015, 12:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.7.2012 Из: МО Подольск Пользователь №: 53 187 Реальное имя:Денис |
Такая же проблема на караване вылечилась заменой боди контроллера
-------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
2.4.2015, 10:09
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2014 Из: Карелия, Сегежа Пользователь №: 74 967 Реальное имя:Саша |
3.4.2015, 22:39
Такая же проблема на караване вылечилась заменой боди контроллера Эпопея с дворниками не закончилась до сих пор. Насос омывателя вылечил, там оказалась причиной именно проводка. В разъеме насоса окислился и отвалился контакт, сказалась езда осенью без правого подкрылка. Но с дворниками ни чего сделать не удалось. Вернее частично. Одно из реле включается, перекинул пока контакт с него (обычный провод) на ножку второго реле, работаю дворники правда с одной скоростью, но хоть что то. Как проверить Боди Контроллер? На него завязана почти вся электроника автомобиля. Мог ли избирательно умереть на Бодике именно стеклоочиститель? Все остальные системы работаю без проблем. Сообщение отредактировал bag073 - 3.4.2015, 22:48 |
3.4.2015, 23:07
4.4.2015, 7:31
Если кто тот владеет принципиальной схемой Бодика, дайте ссылочку. Хочется его победить окончательно.
8.4.2015, 18:45
Все решилось заменой Боди Контроллера. Пришлось правда до этого разобрать в пустую половину машины ))) Спасибо за помощь!!!
25.10.2023, 9:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 16.1.2018 Из: Минск Пользователь №: 92 523 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
А где он находится этот контроллер?
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 20:26 |
