2.11.2014, 19:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 888 Регистрация: 2.6.2005 Из: СССР г.Москва (ЮАО) Пользователь №: 60
Ситуация в следующем, вчера по дороге в Рязань, отказались махать дворники с ручки, благо было в пять утра сухо. По приезду на место разобрал всё что возможно (в чем разбираюсь) и выяснил такую бяку - питание с ручки идет (реле срабатывает), предохранитель (столбик на 30) тоже не перегоревший, моторчик омывателя на прямую работает (если на прямую от акб), а вот дальше загадка, из блока предов и релюх плюс есть, а минус куда то делся. Куда копать? Какие цвета проводов за что отвечают.
зы - дворники последнее время как то на первой скорости вяло стали работать (работали). 2зы - Сегодня целый день занимался своей проблемой с дворникам. Всё снимал, разбирал (даже блок предохранителей, оказался чистым, без зелени и гнили) на выявления зелени, для профилактики почистил все контакты. Сосед прозвонил тестером провода и вот вроде бы нашел причину в проводе в фишке (цвет провода - коричневый/с красной полосой) я еще раз снял фишку, для еще раз почистил, проверили контакт есть, поставили всё на место и о чудо, дворники заработали. Ну думаю всё, глушу машину, прикручиваю всё обратно, решаю еще раз проверить и ХЕРАК опять не работают, прозваниваем нет минуса (и опять на этом проводе), пропал, далее опять всё по новой разборка прозвонка и результат нуль. После всех мучений так и не нашли мы минус. Может кто подскажет куда еще копать??? |
2.11.2014, 21:06
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174
Посмотрите здесь, предысторию мою, может у Вас аналогично
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=154340 Отгнило термореле, которое на землю внутри мотора подключается, соответственно обрыв земли... Если земля пропала в подводящих проводах, то просто киньте ее с любого винта трапеции, желательно с мотора, в любое место. Хотя земля в трапеции дворников итак подключена на корпус, ее обрыв в проводах ни на что не должен влиять. А, кстати да, у меня тоже отключилось, потом заработало на одни сутки, потом отключилось навсегда... -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
2.11.2014, 21:20
чуток внесу коррекцию - моторчик омывателя на прямую работает (если на прямую от акб), моторчик стеклоочистителя (дворников).
3.11.2014, 14:42
чуток внесу коррекцию - моторчик омывателя на прямую работает (если на прямую от акб), моторчик стеклоочистителя (дворников). У меня тоже работал напрямую, если включать в обмотки скорости Low-Hi. Если Low-Земля, Hi-Земля - то не работал. В любом случае - землю можно кинуть на любой болт и должно работать, если подается +12 на Low или на Hi -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
3.11.2014, 16:42
чуток внесу коррекцию - моторчик омывателя на прямую работает (если на прямую от акб), моторчик стеклоочистителя (дворников). У меня тоже работал напрямую, если включать в обмотки скорости Low-Hi. Если Low-Земля, Hi-Земля - то не работал. В любом случае - землю можно кинуть на любой болт и должно работать, если подается +12 на Low или на Hi что то после второго дня лазанья и ковыряния, подозрения падают на сам моторчик. |
4.11.2014, 12:12
что то после второго дня лазанья и ковыряния, подозрения падают на сам моторчик. Ну там внутри ничего сложного нет, если обмотка не сгорела, что вряд ли, ибо там термореле, то все чинится без проблем. Главное, чтобы паяльник был... -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
4.11.2014, 12:19
опять не работают, прозваниваем нет минуса (и опять на этом проводе), пропал, далее опять всё по новой разборка прозвонка и результат нуль. После всех мучений так и не нашли мы минус. Может кто подскажет куда еще копать??? Кстати, земли и не будет, земля разрывается, когда дворники в запаркованном положении. Поэтому ничего и не звонится. Так что однозначно мотор, и 99% ситуация как у меня - отгнившее термореле. Это слабое место... -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
7.11.2014, 13:30
опять не работают, прозваниваем нет минуса (и опять на этом проводе), пропал, далее опять всё по новой разборка прозвонка и результат нуль. После всех мучений так и не нашли мы минус. Может кто подскажет куда еще копать??? Кстати, земли и не будет, земля разрывается, когда дворники в запаркованном положении. Поэтому ничего и не звонится. Так что однозначно мотор, и 99% ситуация как у меня - отгнившее термореле. Это слабое место... Спасибо, на все 100 прав оказался, отгнившее (а потом и развалившееся) термореле. Теперь бы узнать есть ли аналог его, не каких цифр и букв на нем не сохранились. Сообщение отредактировал Victor.T - 7.11.2014, 13:34 |
7.11.2014, 15:48
Спасибо, на все 100 прав оказался, отгнившее (а потом и развалившееся) термореле. Теперь бы узнать есть ли аналог его, не каких цифр и букв на нем не сохранились. А есть ли смысл его искать? Оно выполняет роль предохранителя, когда дворники по какой-то причине застревают. Если застрянут - то уже сгорит обычный предохранитель, в крайнем случае - мотор. Хотя, конечно же стремно, но чего-то я мало видел на своем веку машин, где стояло термореле в моторчике. Все полагаются в основном на обычный предохранитель. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
7.11.2014, 18:52
Спасибо, на все 100 прав оказался, отгнившее (а потом и развалившееся) термореле. Теперь бы узнать есть ли аналог его, не каких цифр и букв на нем не сохранились. А есть ли смысл его искать? Оно выполняет роль предохранителя, когда дворники по какой-то причине застревают. Если застрянут - то уже сгорит обычный предохранитель, в крайнем случае - мотор. Хотя, конечно же стремно, но чего-то я мало видел на своем веку машин, где стояло термореле в моторчике. Все полагаются в основном на обычный предохранитель. т.е ? получается что он нафиг не нужен, просто на прямую сделать и будет если что перегорать столбик 30А? зы - в крайнем случае мотор - это не вариант. |
7.11.2014, 19:32
Спасибо, на все 100 прав оказался, отгнившее (а потом и развалившееся) термореле. Теперь бы узнать есть ли аналог его, не каких цифр и букв на нем не сохранились. А есть ли смысл его искать? Оно выполняет роль предохранителя, когда дворники по какой-то причине застревают. Если застрянут - то уже сгорит обычный предохранитель, в крайнем случае - мотор. Хотя, конечно же стремно, но чего-то я мало видел на своем веку машин, где стояло термореле в моторчике. Все полагаются в основном на обычный предохранитель. развалился сам корпус реле (ржавчина), само реле работает, если корпус сделать (его то вырезать можно из консервной банки) будет ли он работать как положено? |
9.11.2014, 10:45
т.е ? получается что он нафиг не нужен, просто на прямую сделать и будет если что перегорать столбик 30А? зы - в крайнем случае мотор - это не вариант. Да, можно напрямую, тогда должен предохранитель перегорать чуть что. А сгоревший мотор - просто у нас Б/У вся трапеция в сборе с мотором стоит 40-50 у.е., так что для меня игра не стоила бы свеч, наверное. развалился сам корпус реле (ржавчина), само реле работает, если корпус сделать (его то вырезать можно из консервной банки) будет ли он работать как положено? Да, будет. Оно работает по проходящему внутри него току, главное, чтобы тепло лишнее от него отводилось, а не было воздушной прослойки между реле и новым корпусом. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
25.11.2014, 19:40
т.е ? получается что он нафиг не нужен, просто на прямую сделать и будет если что перегорать столбик 30А? зы - в крайнем случае мотор - это не вариант. Да, можно напрямую, тогда должен предохранитель перегорать чуть что. А сгоревший мотор - просто у нас Б/У вся трапеция в сборе с мотором стоит 40-50 у.е., так что для меня игра не стоила бы свеч, наверное. развалился сам корпус реле (ржавчина), само реле работает, если корпус сделать (его то вырезать можно из консервной банки) будет ли он работать как положено? Да, будет. Оно работает по проходящему внутри него току, главное, чтобы тепло лишнее от него отводилось, а не было воздушной прослойки между реле и новым корпусом. зы - с ответом не много задержался. |
25.11.2014, 23:19
зы - с ответом не много задержался. У меня только после такой починки и сборки дворники парковаться перестали при полном их отключении, в прерывистом режиме работы все нормально. Где-то чего-то криво собрал -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
26.11.2014, 19:36
зы - с ответом не много задержался. У меня только после такой починки и сборки дворники парковаться перестали при полном их отключении, в прерывистом режиме работы все нормально. Где-то чего-то криво собрал Я когда разбирал, прочитал твою тему про (после) сборку (и) , сначала сделал метки и после этого только стал разбирать, потом всё по меткам обратно поставил. |
2.4.2015, 10:43
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2014 Из: Карелия, Сегежа Пользователь №: 74 967 Реальное имя:Саша
как выглядит термо реле?
7.4.2015, 22:12
как выглядит термо реле? Как небольшой транзистор (параллелепипед), в металлическом корпусе. Оно внутри мотора одно, спутать с чем-либо сложно, ибо ничего другого из электроники там нет. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
6.11.2023, 20:13
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 941 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж
Реанимирую. Очередная мистика. Сегодня поехал с дачи. 60 км. Дождик. Еще не выехал на асфальт - дворники перестали работать (был один взмах - и все). Ну и пес с ними, не 110, так 70. Но - неуютно, однако. Подъезжаю к дому - на автомате включил - еще один взмах. И все.
Дозвонился до электрика. Машина постояла пару часов. Сел - проверил - не работают. Приехал к мастерской - не работают. Запустили внутрь - работают. В любом режиме. Смысла смотреть нет - все работает. И работали до гаража... Издевались? Или есть идеи? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
7.11.2023, 13:32
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 781 Регистрация: 14.7.2011 Из: КБР, г. Прохладный Пользователь №: 41 844
Вариантов - один или их группа, или все сразу )
А ) Фишка на дворники не разъединилась? Б ) Переключатель скорости работы дворников во всех режимах проверялся? В ) Контактная группа в моторе, редуктор мотора: пластиковые шестеренки, задубевшая от времени смазка (клинит, срабатывает термозащита ) Г ) Механическая проблема в самой трапеции (клинит, срабатывает термозащита ) Д ) Монтажный блок и проводка от него к фишке дворников и далее. Редуктор вообще-то герметичный и что там могло отгнить - большая загадка. заводская смазка (зеленая, как паста гои) реально каменеет. |
7.11.2023, 15:25
А) Вряд ли. Работают - сегодня тоже проверял
Б) Да В) Вчера и сегодня - работает как и 10 лет назад. Если бы что клинило - наверное, сегодня бы тоже клинило бы. Ан нет. Г) См. В Д) А черт его знает. Не лазил. Да, если что - дворниками пользуюсь регулярно... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:41 | ![]() |
