Приговорили блок ABS |
28.3.2023, 12:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 4.9.2016 Из: ЛО, Лужский р-н Пользователь №: 86 099 Реальное имя:Юрий Город:ЛО, Лужский р-н |
Здравствуйте!
Осенью прошлого года загорелись лампы abs, brake и traction. Зимой не ездил из-за убитой подвески передней. Подвеску всю перебрали в т.ч. заменили подрамник. Поехал к электрику. Подключили сканер... вердикт- блок ABS под замену. В инете их много продается, но у них разные номера. В связи с этим вопрос: какой блок ABS подойдет для моего авто? VIN 2C8GP74L82R691003 -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
28.3.2023, 12:47
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
5018250AA
5086175AA 5093988AA Любой из этих. |
28.3.2023, 13:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 160 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
а питание проверили на нем? классическая болячка кругликов
28.3.2023, 13:28
5018250AA 5086175AA 5093988AA Любой из этих. Очень оперативно. Спасибо!!! а питание проверили на нем? классическая болячка кругликов Спасибо за подсказку. Сейчас машина делает себе пороги. Когда освободится, конечно проверю, прежде, чем покупать другой. Во всяком случае цепи питания из мануала выписал. -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
28.3.2023, 15:15
выпишите лучше, как блок предов снять и приподнять, большая часть проблем питания ABS была связана с одним проводом в одном коннекторе
2.4.2023, 16:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Кстати вопрос - можно ли с помощью синей затычки ELM327 и проги на смартфоне считать ошибку ABS ?
3.4.2023, 12:43
Кстати вопрос - можно ли с помощью синей затычки ELM327 и проги на смартфоне считать ошибку ABS ? нет -------------------- |
6.4.2023, 12:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 567 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Кстати вопрос - можно ли с помощью синей затычки ELM327 и проги на смартфоне считать ошибку ABS ? Можно. Только ELM327 должен быть полноценный, на правильном чипе. И даже сбросить можно ошибку. И не только ABS, но и все другие блоки. В гуглплей есть (была) программка ChryslerDRBeFree, бесплатная, но я не знаю, насколько там ограничен функционал, и есть ChryslerDRBeThree за денюжку, читает все блоки и сбрасывает ошибки в них, а также можно управлять бодиком/климатом и другими блоками из нее. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
6.4.2023, 12:27
Подключили сканер... вердикт- блок ABS под замену. В инете их много продается, но у них разные номера. В связи с этим вопрос: какой блок ABS подойдет для моего авто? VIN 2C8GP74L82R691003 Ага, мне также приговорили блок ABS под замену, профильный сервис. А все дело оказалось в отгнившем контакте в блоке предохранителей. Эти мошенники только и умеют сканер подключать и сразу "под замену". Потому что каждый, купивший сканер, считает, что может уже ремонтировать всё и вся... Почитайте про мою борьбу с блоком ABS: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=124968 -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
6.4.2023, 12:35
Кстати вопрос - можно ли с помощью синей затычки ELM327 и проги на смартфоне считать ошибку ABS ? Можно. Только ELM327 должен быть полноценный, на правильном чипе. И даже сбросить можно ошибку. И не только ABS, но и все другие блоки. В гуглплей есть (была) программка ChryslerDRBeFree, бесплатная, но я не знаю, насколько там ограничен функционал, и есть ChryslerDRBeThree за денюжку, читает все блоки и сбрасывает ошибки в них, а также можно управлять бодиком/климатом и другими блоками из нее. Бесплатную версию ChryslerDRBeFree удалили уже, осталась только платная. Ну я ее используют, есть баги в ней, но в целом работает. Баги такие, что когда она не смогла прочитать какой-то блок или произвести какую-то операцию (пишет типа NO SEQUENCE), то надо производить переподключение к блоку, иначе на все остальные обращения будет эта же ошибка -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
7.4.2023, 10:30
Почитайте про мою борьбу с блоком ABS: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=124968 Спасибо! Прочитал. Начну копать в этом направлении. -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
13.4.2023, 9:30
Откинул блок предохранителей, нашел нужный разъем, отсоединил. Отгнили и отвалились от клеммы два провода с 8 и 9 контактов. Сами клеммы остались в разъеме. Контакт 8 подавал +12 на блок АБС с преда 25А.
Из старой косы от какого-то авто выщелкнул два пина с проводами ~10см такого же сечения как на ТиК. Воткнул в разъем, предварительно выщелкнув остатки родных пинов. Провода все зачистил, скрутил по схеме, заизолировал, накинул сверху гофру. Собрал все. Завел. Красная лампа тормозов погасла, а желтая АБС и TRACTHION так и горят. Поездил немного - не гаснут. Сама лампа АБС погаснет или на сканер ехать? Может и датчик какой барахлит. Кстати, можно ли датчики АБС проверить самому и как? -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
13.4.2023, 20:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 902 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
У меня были оба варианта: загоралась-гасла (высыхала после луж проводка), и не гасла (датчик). Съезди на сканер, если датчик - он покажет.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
14.4.2023, 23:22
Цитата Красная лампа тормозов погасла, а желтая АБС и TRACTHION так и горят Нет сигнала от 1 датчика. Левое переднее крыло, под локером разъем, там может быть причина. Передние датчики могут быть поцарапаны (механически повреждены) наростом ржавчины на тоновых кольцах внешних шрусов. Сканер - да, сразу все видно будет. Сообщение отредактировал +12V - 14.4.2023, 23:23 |
16.4.2023, 1:26
Сама лампа АБС погаснет или на сканер ехать? Может и датчик какой барахлит. Кстати, можно ли датчики АБС проверить самому и как? Сама гаснет после набора скорости вроде 40 км/ч. Если не погасла, значит что-то еще -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
16.4.2023, 9:40
Всем огромное СПАСИБО!!!
На сканер всегда успею. Начну с проверки датчиков. Несколько лет назад диагностировали правый передний датчик АБС, но потом само "рассосалось"... Вот с него и буду начинать. По результатам отпишусь. -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
16.4.2023, 9:55
Всем огромное СПАСИБО!!! На сканер всегда успею. Начну с проверки датчиков... Как вы собираетесь проверять датчики без сканера? Менять датчики наугад удовольствие так себе. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
16.4.2023, 10:57
Как вы собираетесь проверять датчики без сканера? Менять датчики наугад удовольствие так себе. Насколько я понимаю, если сканер покажет, к примеру, отсутствие сигнала с какого-либо датчика, все равно придется проверять проводку к этому датчику. Как минимум, целостность проводки я могу проверить до сканера, хотя бы на наличие + 12 на соответствующих контактах. А то, может, и сканер не понадобится (маловероятно, но ...) Сообщение отредактировал N921 - 16.4.2023, 11:04 -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
16.4.2023, 12:16
16.4.2023, 12:20
Как вы собираетесь проверять датчики без сканера? Менять датчики наугад удовольствие так себе. Насколько я понимаю, если сканер покажет, к примеру, отсутствие сигнала с какого-либо датчика, все равно придется проверять проводку к этому датчику. Как минимум, целостность проводки я могу проверить до сканера, хотя бы на наличие + 12 на соответствующих контактах. А то, может, и сканер не понадобится (маловероятно, но ...) На разъеме может и будет 11,5 Вольт, а вот сам датчик - нерабочий. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 4:55 |
