Горит ошибка ABS и Трэкшн |
9.10.2017, 11:22
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 91 314 Реальное имя:Степан Город:Ростов-на-Дону |
Доброго дня форумчане!
Я из города Ростов-на-Дону, приобрёл автомобиль Додж Караван IV, 2002 года выпуска с мотором 2,4. Изначально на машише панель светилась как новогодняя ёлка, Чек двигателя снял(Заменил первый Лямда зонд на NGK). А вот с чеком ABS не знаю что делать... Подобную тему на форуме находил, но там у парня решилось поездкой к официалам. В Ростове я не нашел кто сможет программно отключить эту фигню, дело в том что ABS на машине небыло сроду, такая же фигня с иммобилайзером, его нет и небыло, красная точка светится, машина работает без проблем. Лампочки выдирать не хочу( Что делать? |
9.10.2017, 12:16
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
А может все же АВс было но все выдернули?
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
9.10.2017, 12:53
...ABS на машине небыло сроду, такая же фигня с иммобилайзером, его нет и небыло... VIN-код скажет что там, изначально, было и чего не было.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.10.2017, 14:22
VIN-код скажет что там, изначально, было и чего не было. +1, озвучивай VIN Лампочки выдирать не хочу( Что делать? ))) зачем тебе лампы? если систем нет... выдирай, работы на 10 минут. второй вариант, восстанавливай системы, если есть бабло и время. третий вариант, забей. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 9.10.2017, 14:23 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
9.10.2017, 16:06
Может все дело в копеечном колесном датчике. Сканер расскажет.
9.10.2017, 18:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
у меня та же проблемма, прищёл к выводу что на машине абс нету, но электроника для абс есть. то есть ваша машина не видит АБС и думает что это не иправность, и указывает вам на это. если залезть под машину, то там видно что стоят заглушки. при желании вы можете докупить оборудование и поставить АБС себе на машину. Такое чувство что на заводе хотели сделать АБС но в последний момент передумали. выдернули провода, отсоединили трубки, а из мозга ЭБУ эту информацию не удолили.
9.10.2017, 18:36
9.10.2017, 18:56
мне делали диагностику(авто крайслер вояджер 2000г 2.4 узкоглазый) и удивились почему нет АБС. все разъёмы есть и контакты есть. ещё спросили зачем я снял АБС с машины. когда я сказал что не снимал, они ответили что если надо то могут подключить, все возможности для этого есть. а чтоб не горела лампочка на торпеде, можно тупо перерезать провод или отключить перепрошивкой ЭБУ (например здесь http://new.ch-motors.ru/услуги-нашего-авто...са/чип-тюнинг/) |
9.10.2017, 19:18
9.10.2017, 21:09
возможно лампочка АБС загорелась после замены панели приборов?
11.10.2017, 10:17
WIN: 1D4GP25B43B159891
11.10.2017, 11:07
11.10.2017, 11:24
А может все же АВс было но все выдернули? Может все дело в копеечном колесном датчике. Сканер расскажет. Нет ни датчиков, ни блока АБС. При сканировании в сервисе(друг работает там, у них сканер есть) выдаёт отсутствие блока АБС. Всю тачку облазил, признаков снятия нет. Лампочки выдирать чота не хочется, потому как звуковая индикация ошибки один фиг останется, а так же ошибка ручника\уровня ТЖ будет утеряна. Вообще после запуска двигла загорается ошибки АБС, Ручник, Трэкшн OFF, Иммобилайзер. И всего этого на авто нет. Вроде как я слышал такое что если даже заменить панель приборов на Крайслерах, Доджах, то даже пробег не изменится, так как он хранится в ЭБУ. Тоесть замена панели не должна была ниначто повлиять, но это я не смогу узнать так как даже если и менялось, то до меня. Иммобилайзера тоже нет и небыло, да и его просто так не снимишь. |
11.10.2017, 16:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.5.2009 Из: г. Смоленск Пользователь №: 22 400 |
Доброго дня форумчане! Я из города Ростов-на-Дону, приобрёл автомобиль Додж Караван IV, 2002 года выпуска с мотором 2,4. Изначально на машише панель светилась как новогодняя ёлка, Чек двигателя снял(Заменил первый Лямда зонд на NGK). А вот с чеком ABS не знаю что делать... Подобную тему на форуме находил, но там у парня решилось поездкой к официалам. В Ростове я не нашел кто сможет программно отключить эту фигню, дело в том что ABS на машине небыло сроду, такая же фигня с иммобилайзером, его нет и небыло, красная точка светится, машина работает без проблем. Лампочки выдирать не хочу( Что делать? Был такой глюк на точно такойже машине, удрали все дилерским сканером, объяснили глюг в мозгах, росле этого уже 4 года все нормально |
11.10.2017, 17:21
Доброго дня форумчане! Я из города Ростов-на-Дону, приобрёл автомобиль Додж Караван IV, 2002 года выпуска с мотором 2,4. Изначально на машише панель светилась как новогодняя ёлка, Чек двигателя снял(Заменил первый Лямда зонд на NGK). А вот с чеком ABS не знаю что делать... Подобную тему на форуме находил, но там у парня решилось поездкой к официалам. В Ростове я не нашел кто сможет программно отключить эту фигню, дело в том что ABS на машине небыло сроду, такая же фигня с иммобилайзером, его нет и небыло, красная точка светится, машина работает без проблем. Лампочки выдирать не хочу( Что делать? Был такой глюк на точно такойже машине, удрали все дилерским сканером, объяснили глюг в мозгах, росле этого уже 4 года все нормально Где взять этот диллерский сканер? У кого найти? Я в Ростове-на-Дону обзвонил пол города... |
11.10.2017, 17:31
Где взять этот диллерский сканер? ... не нужен он тебе особо то, monte carlo тебе уже озвучил версию, что, по какой то причине, на твоей машине помененеа приборная панель, проблем, кроме эстетических, нет... ни ABS, ни эммобилайзера в твоей комплектации нет, по сему нет и причин каких то активных телодвижений.
18.10.2017, 9:46
Вобщем поступил как советовали многие, закрыл лампочки в панели, теперь душа спокойна))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:49 |
