Трос кулисы на Voyager GS, замена тросика включения передач |
6.4.2016, 11:12
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
Случилась со мной очередная неприятность - порвал мой папик трос кулисы. А именно тросик включения передач.
Поиск нового естественно в очередной раз не увенчался успехом. (фигли Минск - центр Европы). Цена за Б\У тоже не порадовала...пара тросиков от 50 до 100 вечнозеленых...ну либо один нужный по цене пары. Т.К. для сравнения были сняты оба тросика - принялся за доскональное изучение и поиска различий между тросиком нейтрали и тросиком включения передач, по итогу имеем: 1. трос включения имеет негорючий чехол на оплетке. ( не фотографировал) 2. разная длинна тросиков - примерно 5-7 см (поленился измерить точно если честно, не фотографировал) 3. разные концы тросиков в САЛОНЕ. все....остальные характеристики идентичны, ход, толщина, крепления под капотом и принцип работы (работа на растяжение и на "толкание").... Вторая часть тросика нейтрали выглядит так: остальные различия - длинна и чехол - достаточно незначительны и легко решаемы. Чехол просто распарывается и проволокой мягкой сшивается на новом месте, проблема с концами и длинной решается так: Прелесть такого решения вопроса так же очевидна: 1. Имеем "родной" трос, который нормально устанавливается на родные места без переделок и нет необходимости заниматься подборкой от других машин. 2. Тросик нейтрали стоит в зависимости от "жадности продавца" примерно 20 убитых енотов. 3. Этот трос (нейтрали) купить не проблема, в отличии от троса включения передач. 4. Всегда можно поставить родной тросик, причем вообще бел проблем - один снял, другой поставил. Тросик установлен.Фото правда после установки на кулису забыл сделать. Работает четко, легко. Фунциклирование машинке возвращено в полном объеме. Осталось только съездить на рынок и подобрать втулочки раз появился образец, а то один тросик пока на самодельной втулочке из шланжиков стоит (что не мешает ему не болтаться и нормально работать) Как-то так вот получилось. З.Ы. машинка над которой производилось воздействие - в подписи. Сообщение отредактировал Kalesin - 6.4.2016, 11:13 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:09 |
