Непонятная проблема. |
30.11.2016, 19:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.11.2016 Из: красногорск Пользователь №: 87 028 Реальное имя:Владимир Город:Красногорск |
День добрый всем. Крайслер 300 м. Была проблема не заводился,причина оказалась в ремне грм.Ремень поменял.Машина ездит все хорошо. Но недавно снова заглохла на драйфе, после минуты завелась поехала как ни в чем не бывало.Дня три назад заводить не заводится, ошибку показало 0340, датчик распредвала. Датчик поменял на новый. Ездил дня три все хорошо,сегодня опять приехал на работу минут через 30 заводить не заводится, покрутил завелась.Что может быть? Метки грм сбиты?
30.11.2016, 22:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Причем здесь метки ГРМ? Тут или работало б или нет. Похоже как что -то где - то отходит. Скорее и до этого проблема была не в ремне, просто совпало с заменой.
Сообщение отредактировал Concorde 159 - 30.11.2016, 22:48 |
1.12.2016, 0:31
Да замены грм все работало. Все всегда заводилось. Если снимать клемму с акб ошибка уходит.Когда машина сразу не заводится ошибка 0340, неисправен датчик распредвала. Датчик новый. Фишка нормальная на датчике.
1.12.2016, 2:43
"Да замены грм все работало. Все всегда заводилось."..." Была проблема не заводился,причина оказалась в ремне грм.Ремень поменял."
1.12.2016, 2:58
Возможно, датчик просто некорректно стоит. Попробуйте сместить его немного.
1.12.2016, 10:14
Не забудьте что датчиков два, распредвала и коленвала, они оба могут эту ошибку вызывать
-------------------- Russian Railways Forever
1.12.2016, 10:42
Два датчика новых абсолютно.
1.12.2016, 10:55
проводка?
1.12.2016, 11:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Не забудьте что датчиков два, распредвала и коленвала, они оба могут эту ошибку вызывать Если не работает датчик коленвала, то машина совсем не заводится. А у автора темы, насколько я понял, всё-таки заводится через некоторое время. Вовас, а когда вам меняли датчик распредвала, защитную бумажку не снимали с него, случайно? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
1.12.2016, 12:09
Если не работает датчик коленвала, то машина совсем не заводится. помоему достаточно любого работающего датчика из двух чтобы машина заводилась -------------------- Russian Railways Forever
1.12.2016, 12:16
Нет. Если не работает датчик КВ, то машина не заведется.
Если не работает датчик РВ, то после прокрутки в несколько секунд, машина заведётся. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
1.12.2016, 12:30
Ставлю на разъем дпкв или его проводку!
Пока ни разу не ошибся) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
1.12.2016, 21:29
Ставлю на разъем дпкв или его проводку! Пока ни разу не ошибся) Датчик коленвала новый. Одевается плотно.Проводку звонить? Почему тогда ошибка 0340 на датчик распредвала? Не забудьте что датчиков два, распредвала и коленвала, они оба могут эту ошибку вызывать Если не работает датчик коленвала, то машина совсем не заводится. А у автора темы, насколько я понял, всё-таки заводится через некоторое время. Вовас, а когда вам меняли датчик распредвала, защитную бумажку не снимали с него, случайно? Снимали.В магазине тоже напомнили что надо снять перед установкой. |
1.12.2016, 23:25
Не надо было снимать бумажку.
Надо было с ней до упора вставить и все. Бумажку венец должен снять. Так обеспечивается нужный зазор. Есть ведь еще разъем дпрв. Одевается плотно и хороший контакт это как теплое и зеленое) Есть еще разъемы моторной проводки. Может и там косяк сидеть. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
2.12.2016, 0:19
Не надо было снимать бумажку. Надо было с ней до упора вставить и все. Бумажку венец должен снять. Так обеспечивается нужный зазор. Есть ведь еще разъем дпрв. Одевается плотно и хороший контакт это как теплое и зеленое) Есть еще разъемы моторной проводки. Может и там косяк сидеть. Во как.Вот тебе и продавцы в магазине обязательно говорят снимете бумажку с датчика.Это защитная транспортировочная наклейка. |
2.12.2016, 0:55
Во как.Вот тебе и продавцы в магазине обязательно говорят снимете бумажку с датчика.Это защитная транспортировочная наклейка. Ну что сказать - засранцы! В мануале по ремонту (и как правильно написал S@нек) отмечено специально - ни в коем случае не снимать эту прокладку при установке ДПРВ. А вот на датчике коленвала такого нет, поскольку там другая конструкция корпуса датчика, обеспечивающая его правильное положение (нужный зазор). -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
8.2.2019, 10:41
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2019 Из: Славянск Пользователь №: 97 464 Реальное имя:Руслан Город:Славянск |
8.2.2019, 10:58
Не забудьте что датчиков два, распредвала и коленвала, они оба могут эту ошибку вызывать А с чего можно подобрать датчик распредвал,и где стоит второй? Так бэушный на любой разборке 15$ стоит. Второй с маховика считывает информацию, ищи в задней части двигателя. Если смотреть под капот- с левой стороны за катализатором. Сообщение отредактировал Concorde 159 - 8.2.2019, 11:01 |
8.2.2019, 13:47
Цитата с левой стороны за катализатором. справа на колоколе коробки за движком. у автомобиля есть лево, право, зад и перед.с какой стороны не смотри, хоть из под капота -------------------- Лехаим Навальнер
12.2.2019, 22:59
Цитата с левой стороны за катализатором. справа на колоколе коробки за движком. у автомобиля есть лево, право, зад и перед.с какой стороны не смотри, хоть из под капота Сообщение отредактировал Concorde 159 - 12.2.2019, 23:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:41 |
