Греется 3.3 лопаются радиторы |
6.2.2018, 1:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.1.2015 Из: Москва СВАО Пользователь №: 76 225 Реальное имя:vladimir |
Всем привет. Нужен совет. На протяжении 5лет я сменил 5радиаторов 1по причине дтп 4по причене протечки из левой боковины где стыкуется радиатор с пластиковой боковиной верхний левый угол если сидишь в кабине. Покупал радиаторы разных фирм новые крышки радиатора коллекция в итоге все текут. Сегодня в пробке стоямба, заметил что парит парит и сильно. Опять радиатор. Парить начинает от 100до 107градусов далее карлсон. У меня вопрос. Можно обратиться к комуто чтоб он прошил мне срабатывание карлсона 1скорости на 96градусах далее 2ая на 100 и третяя на 102. Мне кажется у меня рвёт радиаторы изза позднего охлаждения, рвало патрубок верхний г образный 3.3 2003. Термостат менял 2раза откравается на 80градусах стабильно.
Помогите советом и кто у нас осцелографом работает? Мне надо найти пропуск зажигания в 5целинднре не обд а провода проводка чтоб померил синусойды посмотрел... Спасибо Москва юг |
6.2.2018, 6:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 55 141 Реальное имя:Сергей Город:Новосибирск |
Похоже на пробитую прокладку под головкой.
Антифриз мутный ? -------------------- |
6.2.2018, 8:31
Это не решение проблемы.У меня вентилятор включается при 105℃ -рабочая температура-95℃.Все нормально. Скорее всего,как сказал Сергей,дело в прокладке.Такие случаи к сожалению известны.
6.2.2018, 10:22
В данный момент перебираю двигатель именно по этой причине.Последний радиатор прожил 3 недели,надоело менять радиаторы.
8.2.2018, 19:31
Антифриз как новый дыма нет. Летом перебирал движок прокладки оригинал))))) отчет на минивен клубе. Подскажите как сделать температуру срабатывания карлсонов при 95-99 градуров. Но не на 107....
8.2.2018, 20:31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Даже если найдёшь как это сделать и сделаешь - не поможет, всё равно будет рвать пока не найдёшь причину избыточного давления.
Ищи причину и оригинальный радиатор, можно б/у, и будет тебе счастье -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
8.2.2018, 21:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
Даже если найдёшь как это сделать и сделаешь - не поможет, всё равно будет рвать пока не найдёшь причину избыточного давления. Ищи причину и оригинальный радиатор, можно б/у, и будет тебе счастье Поддержу этот постулат ! Ибо.. Если рвет патрубки и радиаторы, то избыточное давление - налицо. При исправной крышке горловины радиатора на любом авто избыток давления сбрасывается в расширительный бачок. И, если крышки рабочие, то ОЖ переполняла бы бачок и вытекала. Но никак не парила сама крышка. Давление, при котором срабатывает клапан крышки 0 от 0.9 до 1.1 бар обычно. Это для системы охлаждения без привязки к авто. Предположение по проблеме... Основано на собственном опыте, правда, без рваных радиаторов и прочего, а случайная диагностика.. Уже не упомню точно на каком авто из своих, возможно и и ныне живущих, может и на вояджере.. Был напрочь закупорен шланг идущий от радиатора к расширительному. И, если бы в авто возникала проблема с избыточным давлением, то точно парили бы крышки, набухали патрубки... Но миновало... Может вовремя и нечаянно была диагностирована эта самая закупорка. , Ну.. как вероятная причина, ... Кстати.. штуцер на расширительном тоже был закупорен рыжей субстанцией. Непродувался ротом. Компрессором - пробило. Трубку просто поменял на иную. -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
9.2.2018, 10:17
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
рыжая субстанция на 90% герметик в системе, им забиваются каналы в моторе. помимо прокладок возможно придется головы шлифовать. 6 мес назад откапиталил систему охлаждения с шлифовкой обеих головок, грется перестала даже при +40 за бортом.
P. S. радиаторы не рвало, но или просто не стал ждать и сразу на ремонт. -------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
9.2.2018, 18:58
Рыжая субстанция на 90% - фигня-антифриз, как вариант.
А в случае кипячения и прорыва газа - последствия этого кипячения. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.2.2018, 20:05
У меня при "рыжей субстанции" в магистрали между бачком и радиатором сам антифриз в системе был на удивление чист .
Что меня сподвигло на проверку шланга - ну не помню... . -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:10 |
