Обороты на ХХ, Слишком маленькие обороты. |
17.12.2018, 15:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Масло менялось одновременно с ГРМ. Тоже мысль была, про фильтр... а на счет, такие клиенты - находка для любого сто... Ну не знаю, если уже самый уважаемый (на нашем форуме) сервис начал решение проблемы именно с замены датчика, то я тогда не знаю в какой еще сервис обращаться. Кстати, сегодня весь день на колесах, лампа не горит, и не моргнула даже ни разу. Вот и думай, что делать...
UPD К вечеру опять лампа загорелась... В среду на замер давления... Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 17.12.2018, 19:55 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
19.12.2018, 14:16
В итоге. Давление 1.2 бар на ХХ... Говорят мало. Снимают поддон, посмотрят маслоприемник и все, что там можно увидеть. Сижу, жду звонка...
20.12.2018, 22:15
... Сижу, жду звонка... ... нет повести печальнее на свете, чем повесть о ромео и джульетте ... -------------------- + 375296551671
21.12.2018, 18:48
... Сижу, жду звонка... ... нет повести печальнее на свете, чем повесть о ромео и джульетте ... Смешно))) А по делу, в итоге была забита сетка маслоприемника герметиком... Почистили, собрали. Как не было давления, так и нет. Сейчас снимают маслонасос... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
21.12.2018, 19:07
Смешно))) А по делу, в итоге была забита сетка маслоприемника герметиком... вот это очень, просто, о-о-о-че-нь смешно, а самое смешное, что "по делу" тут ничего и не скажешь
21.12.2018, 19:10
Цитата Сейчас снимают маслонасос... поменяй шатунные вкладыши, оттянешь капремонт. пока обратно не собрали
21.12.2018, 19:12
#27
21.12.2018, 19:28
#28
в 2.7 много "тонкостей". давление может съё.., пропадать ещё из за уплотнителя в натяжителе. навряд ли насос
21.12.2018, 20:36
#29
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 096 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
На авто давление 18psi на данный момент.
после обслуживания эл.цепей масленка не горит как её не проси.... не вижу смысла перетряхивать ДВС. но вопрос к насосу не могу закрыть. |
22.12.2018, 2:50
#30
пока поддон снят, целесообразно раскрутить шатун или пару, дальних от маслонасоса, оценить состояние вкладышей, есть ли смысл дёргаться, если они на подходе
22.12.2018, 2:55
#31
можно/нужно специальной калибровочной пластиковой проволочкой промерить зазоры.
22.12.2018, 2:55
#32
Сообщение отредактировал крякслер - 22.12.2018, 2:56 -------------------- Лехаим Навальнер
27.12.2018, 17:11
#33
Ну что ж. Всем как всегда спасибо за ответы) отделался заменой прокладки поддона (ибо все равно текла) и все... Лампочка более не беспокоит. Но единственное, что я так и не понял, почему она горела. Даже при замене двух датчиков...
Попутно вопрос, если снимали впускной коллектор, необходимо менять прокладку под ним? Есть впечатление, что подсос идет... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
27.12.2018, 19:38
#34
Обычно меняют при снятии.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
28.12.2018, 14:19
#35
Ajusa 13183700 это верный вариант такой прокладки? И я правильно понял, что их надо 6 штук?
28.12.2018, 18:15
#36
По твоему мотору не подскажу, но Ajusa произовдитель или скорее упаковщик - посредственный, качество может оказаться ниже среднего.
29.12.2018, 10:32
#37
... отделался заменой прокладки поддона (ибо все равно текла) и все... ))) ... какое небо голубое ... © -------------------- + 375296551671
18.9.2019, 12:46
#38
эх... придется опять поднять тему... все началось заново. Не на долго помогла замена датчика. Ведь вроде все проверили, и проводку и 2 датчика заменено (последний оригинал). Что надо этой лампочке? В соседней теме у товарища такая же беда была... Интересно, победил он эту лампочку, не?)))
18.9.2019, 12:53
#39
интересно как она побеждается?) если дело не в датчике. ведёрко
18.9.2019, 13:03
#40
Так замеряли же давление манометром. Более чем в допуске давление.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:33 |
