большой расход |
большой расход |
26.11.2015, 21:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.2.2015 Из: Тула Пользователь №: 77 092 Реальное имя:сергей Город:Тула |
други дайте совет.значит проблема в расходе бензина под 20 л.причем не с наступлением холодов а и до этого так было.когда поменял мотор от себринга то она поначалу ела около 15 л.а потом стала объедать.горело две ошибки 172 и 175.богатая смесь первой и второй головы.в понедельник поменял форсунки с рампой.ошибки исчезли, расход остался.проверял лямбды, живые.заменил на другие б.у.проверили на диагностики вердикт тоже рабочие.маф в норме.ставил для эксперимента другой.свечи в норме.цвет нормальный.единственное по утрам если заводить сразу то надо чуток покрутить стартером а то не сразу заводиться.а если включить зажигание и накачать в рампу бензин а потом со второго раза заводить.то заводиться мгновенно.днем также но не всегда.тяга вроде нормальная.грешу на насос.может при плохом давление обжирать?куда копать уже не знаю.да забыл сказать катов нет.выхд
лоп по запаху каак с газели.не сладковатый как обычно. -------------------- Додж интрепид 2.7 SE 2003 год
26.11.2015, 21:38
Давление в рампе какое?
При ОБЕДНЕННОЙ смеси - да, может, конечно. Катализаторы не спеклись - сопротивление на выходе какое? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.11.2015, 21:42
катализаторов нет.обедненная смесь это нодокачивает насос?
26.11.2015, 23:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.11.2015 Из: Минск Пользователь №: 81 564 Реальное имя:Анатолий Город:Минск |
катализаторов нет.обедненная смесь это нодокачивает насос? ... как вариант. Проверьте давление. -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
27.11.2015, 20:01
... дайте совет... ))) прекрати нюхать выхлоп !!! ... и признайся честно, какая у тебя машина ??? ... интрепид 2003 год мотор 2.7.купил со сломанной движкой.поставил другой мотор с себринга... ... имеем крайслер себринг 2003 года мотор 2.7.провернуло вкладыш и лопнул коленвал.для замены мотора был куплен мотор донор с себринга 2004 года 2.7... -------------------- + 375296551671
27.11.2015, 21:37
... дайте совет... ))) прекрати нюхать выхлоп !!! ... и признайся честно, какая у тебя машина ??? ... интрепид 2003 год мотор 2.7.купил со сломанной движкой.поставил другой мотор с себринга... ... имеем крайслер себринг 2003 года мотор 2.7.провернуло вкладыш и лопнул коленвал.для замены мотора был куплен мотор донор с себринга 2004 года 2.7... в подписи подписано интрепид.а себринг машина брата.разговор за трепу. -------------------- Додж интрепид 2.7 SE 2003 год
30.4.2017, 10:51
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 86 708 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
други дайте совет.значит проблема в расходе бензина под 20 л.причем не с наступлением холодов а и до этого так было.когда поменял мотор от себринга то она поначалу ела около 15 л.а потом стала объедать.горело две ошибки 172 и 175.богатая смесь первой и второй головы.в понедельник поменял форсунки с рампой.ошибки исчезли, расход остался.проверял лямбды, живые.заменил на другие б.у.проверили на диагностики вердикт тоже рабочие.маф в норме.ставил для эксперимента другой.свечи в норме.цвет нормальный.единственное по утрам если заводить сразу то надо чуток покрутить стартером а то не сразу заводиться.а если включить зажигание и накачать в рампу бензин а потом со второго раза заводить.то заводиться мгновенно.днем также но не всегда.тяга вроде нормальная.грешу на насос.может при плохом давление обжирать?куда копать уже не знаю.да забыл сказать катов нет.выхд лоп по запаху каак с газели.не сладковатый как обычно. Доброго здравия вам и вашему автомобилю, причину повышенного расхода топлива нашли? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:30 |
