FlyService (кондиционеры, печки и вебасто) |
30.7.2013, 14:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.7.2013 Из: Бородинская, 4 Пользователь №: 64 110 |
Студия Fly Service (flyservice.by)
Наша компания специализируется в сфере обслуживания систем кондиционирования и отопления, одним словом - климата автомобилей. Высококвалифицированные специалисты быстро и точно произведут диагностику и ремонт любой сложности систем климат контроля, кондиционера, салонных отопителей, всех видов Вебасто (Webasto, Eberspacher). Также мы специализируемся на обслуживании и ремонте систем охлаждения. Многолетний опыт позволяет нам достигать высоких результатов в таких услугах, как: заправка кондиционеров, восстановление герметичности системы, ремонт компрессоров, замена подшипников компрессора, промывка системы кондиционирования, заглушка или восстановление заднего контура кондиционера, ремонт и переоборудование предпусковых подогревателей Вебасто, промывка радиаторов печек, замена салонных фильтров, ремонт заслонок и моторчиков печек, ремонт радиаторов и интеркулеров, замена антифриза, замена термостата, промывка систем хлаждения, замена и ремонт антифризовых шлангов, замена и изготовление рукавов высокого давления и других работ. Членам клуба предоставляем скидку 10-15% на работы (в зависимости от объема работ). Постоянным клиентам дополнительные скидки. МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!!! Тел: +375 44 721 30 83 +375 29 721 03 33 E-mail: info@flyservice.by Адрес: ул.Бородинская 4 Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00; сб с 10.00 до 16.00 (предварительная запись) Сообщение отредактировал Юрий К. - 20.8.2013, 14:31
Причина редактирования: Согласовано.
30.7.2013, 15:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 243 Регистрация: 13.2.2012 Из: Ивановская обл. Пользователь №: 48 138 Реальное имя:Андрей |
Добрый день! Я занимаюсь кондиционерами, печками и вебасто. Могу предложить вам безвозмездную консультационную (!!!) помощь в различных вопросах, связанных с ними. Не в целях рекламы Доброго времени.Вот как раз в тему.Муфта конд. включается через несколько секунд после запуска двиг. И потом живет своей жизнью(выключится,включится).Значек кондишена в это время не горит.Температкру ставлю выше уличной,а он все равно щелкает и поддувает прохладным. -------------------- Крайслер T&C 2005 3.8 987
КУПЛЕН: 11.11.2011 плюс семь 920 три четыре 304 пять четыре 93034064восемьдесят |
30.7.2013, 15:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 18.6.2011 Из: Беларусь, Барановичи Пользователь №: 41 044 |
Ооо, раз такое дело....
у меня стоит webasto thermo top z, (догреватель), при работе начинается сильный гул и вибрация по полу, говорят гудит подшипник крыльчатки. Так вот, меняется ли просто подшипник или элемент в сборе? И второе, одновременно с этим вебаста перестала выключаться сама при переведении рычажка печки в холодное положение. надо глушить машину и только тогда. -------------------- Chrysler Voyager 2.5CRD 2001
___________ Как говорит моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
30.7.2013, 16:21
Добрый день! Я занимаюсь кондиционерами, печками и вебасто. Могу предложить вам безвозмездную консультационную (!!!) помощь в различных вопросах, связанных с ними. Не в целях рекламы Доброго времени.Вот как раз в тему.Муфта конд. включается через несколько секунд после запуска двиг. И потом живет своей жизнью(выключится,включится).Значек кондишена в это время не горит.Температкру ставлю выше уличной,а он все равно щелкает и поддувает прохладным. Добрый день! Комрессор кондиционера включается вне зависимости от установленной на климат-контроле температуры при условии обдува лобового стекла либо редима авто. компрессор кондиционера не должен работать постоянно, поэтому то что компрессор включается и выключается, возможно, его нормальный режим. для того, чтобы прояснить все моменты нужно сделать диагностику С уважением Ооо, раз такое дело.... у меня стоит webasto thermo top z, (догреватель), при работе начинается сильный гул и вибрация по полу, говорят гудит подшипник крыльчатки. Так вот, меняется ли просто подшипник или элемент в сборе? И второе, одновременно с этим вебаста перестала выключаться сама при переведении рычажка печки в холодное положение. надо глушить машину и только тогда. Здравствуйте! Подшипники мотора продувки меняются, но возможно причина не в этом. Бывает ассиметрия самой крыльчатки моторчика продувки. По поводу выключения только при выключении двигателя возможно блок управления климатом оставляет команду на работу дополнительного догревателя. Прошу учесть что машина подает только команду на запуск. за рабочий процесс отвечает блок управления самого отопителя (встроенного внутрь отопителя). для более точного диагноза нужно произвести компьютерную диагностику. Попрошу не забывать о том, что блок Webasto следует обслуживать раз в два года. В связи с качеством солярки в нашей стране. под обслуживанием подразумевается чистка горелки, чистка продувочного мотора, замена прокладок, чистка рабочей камеры сгорания. С уважением Сообщение отредактировал Юрий К. - 30.7.2013, 21:50
Причина редактирования: убрал ссылку на сайт
30.7.2013, 19:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня |
для более точного диагноза нужно произвести компьютерную диагностику. Попрошу не забывать о том, что блок Webasto следует обслуживать раз в два года. В связи с качеством солярки в нашей стране. под обслуживанием подразумевается чистка горелки, чистка продувочного мотора, замена прокладок, чистка рабочей камеры сгорания. С уважением Здравствуйте. А вы делаете компьютерную диагностику вебасто и обслуживание? Вебасто с машины снята, если что. Сообщение отредактировал Юрий К. - 30.7.2013, 21:50 -------------------- 2.5 CRD 2001г
30.7.2013, 21:04
для более точного диагноза нужно произвести компьютерную диагностику. Попрошу не забывать о том, что блок Webasto следует обслуживать раз в два года. В связи с качеством солярки в нашей стране. под обслуживанием подразумевается чистка горелки, чистка продувочного мотора, замена прокладок, чистка рабочей камеры сгорания. С уважением Здравствуйте. А вы делаете компьютерную диагностику вебасто и обслуживание? Вебасто с машины снята, если что. сейчас нет. во второй половине сентября |
Гость_Юрий К._* |
30.7.2013, 21:52
2FlyService: если хотите рекламировать свой сервис, то свяжитесь с координатором КК Беларусь Вадимом Dera V
30.7.2013, 22:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 14.10.2012 Пользователь №: 55 545 |
Да что то дороговато просят.... промыть систему кондиционера после установки нового компрессора на ТиК с расходниками (осушитель, ТРВ)и заправкой - объявлено 800$ (26 000 руб.) Хотя 17 000-20 000 руб. ценник по Москве..........
Сообщение отредактировал Пан - 30.7.2013, 22:26 |
31.7.2013, 10:38
Да что то дороговато просят.... промыть систему кондиционера после установки нового компрессора на ТиК с расходниками (осушитель, ТРВ)и заправкой - объявлено 800$ (26 000 руб.) Хотя 17 000-20 000 руб. ценник по Москве.......... Данная стоимость обусловлена не амбициями станции, а исключительно розничной стоимостью новых оригинальных запчастей на Chrysler + замена всех уплотнителей трубок + трудоемкостью процесса по съему-установке всех магистралей, а также стоимостью промывочной жидкости (которая у каждого разная) и промывочного оборудования. в силу того, что оборудование новое итальянское эксплуатация его весьма не дешевая. Чтобы обеспечить максимальный результат и гарантийные обязательства, мы используем только оригинальные запчасти и дорогостоящие материалы. Исходя из этого, цена такая. С уважением Сообщение отредактировал Юрий К. - 31.7.2013, 13:00
Причина редактирования: Снова убрал ссылку на сайт автосервиса. За несанкционированную рекламу режим РО на неделю.
31.7.2013, 13:00
Да что то дороговато просят.... промыть систему кондиционера после установки нового компрессора на ТиК с расходниками (осушитель, ТРВ)и заправкой - объявлено 800$ (26 000 руб.) Хотя 17 000-20 000 руб. ценник по Москве.......... Данная стоимость обусловлена не амбициями станции, а исключительно розничной стоимостью новых оригинальных запчастей на Chrysler + замена всех уплотнителей трубок + трудоемкостью процесса по съему-установке всех магистралей, а также стоимостью промывочной жидкости (которая у каждого разная) и промывочного оборудования. в силу того, что оборудование новое итальянское эксплуатация его весьма не дешевая. Чтобы обеспечить максимальный результат и гарантийные обязательства, мы используем только оригинальные запчасти и дорогостоящие материалы. Исходя из этого, цена такая. С уважением Ни о чём. Всё тоже самое и цена на порядок дешевле в Москве. В понедельник ставлю всё это делать за 18 000 руб.(545$). Единственное попросили 3 дня, в связи с загрузом. Так что ценник Ваш.......... мягко на любителя. Учитывая прозрачность цены ОРИГИНАЛЬНЫХ расходников, в сухом остатке только работа. Не адекватно. |
31.7.2013, 14:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
Чего напали на человека с ценами? Если будет консультации какие дельные давать - то и на этом спасибо. А ценник не нравится - ищи дешевле... Тем более если считаете что цены высокие - то и сильно уж так и рекламой не будет это данному месту. Зато может там специалисты хорошие :) Хотелось бы что бы так было...
-------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
31.7.2013, 19:31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
а вот такой вопросик можно решить.имею сухой фен эбершпехер ") в общем работал как часики -затем на заглушенном двигателе перестал запускаться.при заведенном заводиться. затем глушу машину и он работает как часики(т.е. заводиться и глушиться все как положенно)
думал аккум слароват-поставил новый-все по прежнему. что с ним могло ...? -------------------- |
2.8.2013, 18:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 284 Регистрация: 25.10.2010 Из: Минск Пользователь №: 34 239 Реальное имя:Олег |
Добрый день! Есть проблема с кондиционером (машинка в подписи) 3-х зонный, ручной.. Надо выяснить причину утечки, раз в год заправляю на разных СТО + краска... хватает только на месяц-полтора!? Утечка явно мелкая, потому сложно обнаружить (сам грешу на задний контур!?). В передней части все облазили, просветили, обнюхали... не выявляется! Задний контур не разбирал, трубки снизу визуально в норме. Можете помочь с диагностикой, цена вопроса? Нужно в течении недели, потом собираюсь в Крым.. Глушить задний контур принципиально НЕ ХОЧУ! Спасибо!
7.8.2013, 16:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
... консультационную ... Покрыть полимерной пленочкой аллюминиевые соты конденсера, или как его правильно называют, где? -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
8.8.2013, 15:15
... консультационную ... Покрыть полимерной пленочкой аллюминиевые соты конденсера, или как его правильно называют, где? к сожалению, не занимаемся в силу сомнительности данного действия. С уважением, сайт Сообщение отредактировал Юрий К. - 8.8.2013, 16:29
Причина редактирования: опять убрал ссылку. Второй бан. Следующий будет последним.
15.8.2013, 0:13
Только что приехал с ремонта кондея от FlyService Доволен как слон-кондей заработал как надо!.. Сервис отличный (не реклама), директор Юра спец СУПЕР! (делаю вывод из печального опыта общения с другими "сервисами" последние 2 года). Доступно, быстро объяснил что и как делать, дал инструменты (просто у него завал работы, а мне надо срочно).. так что я сам снял задний контур и магистраль, нашли дырки в трассе ВД и на заднем испарителе. На след. день все заварили, проверили, заправил "правильным" фреоном+масло.. холодит СУПЕР! На все-про все ушло 2 дня и с учетом того, что всю "грязную" работу я делал сам обошлось весьма недорого (заплатил за сварку и заправку) да еще Юра дал хорошую скидку - хоть и не партнер КК (надеюсь пока). Завтра еще подъеду помыть радиатор (тоже совет от FlyService) и думается в Крым дорога будет "с ветерком".
Никому не навязываю свое мнение и не рекламы ради, ежели еще придется столкнуться с кондей-вебастой, дорогу уже знаю. Еще раз Юра за отличный сервис и человеческое отношение. -------------------- |
17.8.2013, 19:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 10.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 32 536 Реальное имя:Игорь |
Добрый день! Я занимаюсь кондиционерами, печками и вебасто. Могу предложить вам безвозмездную консультационную (!!!) помощь в различных вопросах, связанных с ними. Не в целях рекламы Доброго времени суток. Хотел бы уточнить, Крайслер-Таун-туринг 07г, старая морда 3.8л. Есть пробитие по центру радиатора, пдавали давление в систему, когда выявляли причину пустой системы. Скажите реально ли запоять пробитие? |
17.8.2013, 22:50
rogivil4, а что мешает обратиться к любым холодильщикам по торговому оборудованию например - заглушат лишнее в лучшем виде и за разумные деньги :)
18.8.2013, 16:46
rogivil4, а что мешает обратиться к любым холодильщикам по торговому оборудованию например - заглушат лишнее в лучшем виде и за разумные деньги :) Так вот в том то и вопрос хотел бы уточнить мелочи, у меня два контура, и когда мы с холодильщиком апрессовывали систему чтоб найти пробитие, мы обнаружили два подвода к радиатору кондея. После обнаружения отверстий мне поступило предложение снять радиатор и привезти на запайку, т.к. живу в Вилейке, а везти в Молодечно. Нашел время снял, замотал скотчем патрубки чтоб пыль не набивалась,думаю поеду отвезу мне запояет, а потом будет время заскочу поставим, заправим. Хорошо что завел проверить все ли в порядке, с правой стороны если смотреть на двигатель, как погнало масло, я не понял что к чему, оказывается с права два патрубка шли из коробки, ни я ни он этого не знали. Так вот я так понимаю левая сторона радиатора на кондишн, а правая на коробку. |
18.8.2013, 20:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
рядов 7-8 верней части радиатора работают на охлаждение акпп-вроде так
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 18.8.2013, 20:55 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 10:33 |
