Уходит тосол |
Уходит тосол |
30.1.2019, 22:19
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 96 810 Реальное имя:Михаил Город:Витебск |
Уходит тосол, и я так предполагаю в поддон, так как уровень масла приподнял я, да и масло само побледнело(( какие варианты? Спасибо!!))
31.1.2019, 14:41
Вскрывать и смотреть. Головка, прокладка ГБЦ, трещина блока, теплообменник. Все.
31.1.2019, 18:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
А еще по гильзам может уходить, через уплотнения.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
31.1.2019, 20:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
Без вскрытия все равно ничего не определишь. Как говорится - вскрытие покажет.
-------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
1.2.2019, 7:22
Без вскрытия все равно ничего не определишь. Как говорится - вскрытие покажет. Может че-то ща сморожу, ну а вообще давление масла же выше давления в охлаждающей системе, соответственно масло должно было прогнать в расширительный а не наоборот!! А если брать самый страшный диагноз уплотнительные кольца гильз, их реально заменить не снимая двс? |
1.2.2019, 17:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 64 647 |
Без вскрытия все равно ничего не определишь. Как говорится - вскрытие покажет. Может че-то ща сморожу, ну а вообще давление масла же выше давления в охлаждающей системе, соответственно масло должно было прогнать в расширительный а не наоборот!! А если брать самый страшный диагноз уплотнительные кольца гильз, их реально заменить не снимая двс? Можно заменить не снимая двигатель , но предварительно необходимо снять механизм стеклоочистителя для доступа к заднейчасти двигателя. Найди ОПЫТНОГО моториста, который уже делал такой мотор . Не все так просто , как может сразу показаться . https://yadi.sk/i/0Ceg2YQR3afxMY Хотя очень , может быть ,что причина в пробитом теплообменнике .. Надо его исключить . А в первую очередь снять поддон и посмотреть нет ли следов течи тосола из под гильз. Сообщение отредактировал blijnii - 1.2.2019, 17:34 |
3.2.2019, 11:10
Может никому и неинтересно но все равно отпишусь, гаражная диагностика покозала уплотнительные кольца второй гильзы! Сняли поддон и дали две атмосферы в систему охлаждения через расширительный бачок и визуально была видна капля антифриза из под гильзы!! Печально((( пока в ремонт не бросился заменил масло в в охлаждение залили герметик! Далеко не езжу посмотрим что покажет))
3.2.2019, 11:49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
попробуй перетянуть головку ,не по новой,а дотянуть на холодную.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
7.3.2019, 20:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
резинки меняются без снятия трапеции запросто .невидел не одну голову чтоб от трещины аитифриз в масло пошол (на наших моторах) перетяжка вряи ли поможет. тут 2 варианта либо через охладитель масла либо через резинки гильз уходит. охладтьель можно отсоединиь закольцевав шлангом временно.так сам делал. у меня была проблемма с резинками
17.11.2019, 8:33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 64 032 |
Всем привет. Кто менял водяной патрубок который идёт на помпу? Трудно доступен он. Что нужно снять? Лучше это делать сверху или снизу авто? Двигатель 2.5 тд . Шестерни
12.1.2020, 20:20
тока с ямы .там железный идёт вокруг мотора и подходит к помпе далее короткий селиконовый патрубок 8-10 см стоит между помпой и металическим патрубком.при разборке надо под капотом открутить крепление железнова патрубка в районе колокола кпп и минусовой клеммы.патрубок я ставил с бычка. отрезал излишек
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:15 |
