проблемы с ABS, нужен совет по блоку ABS |
3.7.2018, 10:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 18.10.2017 Пользователь №: 91 532 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
Ланч показывает скорость в реальном времени на каждом колесе? все показывает и все 4е колеса одинаковые. и графики одинаковые. добрый день всем. нужна помощь. имеем авто Chrysler Town Country 2005 3.8 американец. год назад вылезала ошибка по переднему левому датчику АБС. ошибку удалил и ездил всю зиму без нее. приобрел диагностику Launch. просканировал авто. и вот в АБС сидит ошибка по насосу АБС и какой-то клапан. ошибка не удаляется вообще. тест насоса АБС не проходит. ошибки на приборке НЕ горит. АБС работает. в реальном времени проверил все датчики колес-все показывают одинаковые цифры. полазил в нете. начитался всего что можно. поднял блок предов. заменил и перепаял один контакт на АБС. прозвонил от предохранителей и до самого блока АБС провода все отлично. даже лампочкой на 55 ватт проверил. и плюс и минус стабильный. так вот вопрос..... это блоку АБС жопа???? было ли у кого такое? блок на б.у по номеру нашел. но вот совета спрашиваю. чтобы только в нем. не хочется 50 у.е просто так выкинуть. Кольцо гребенки ABS -не имеет трещин? Сама гребенка чистая? Датчик был заменен? Просто так ошибка не появляется. Похожая ситуация была - проблема в оказалась в самом датчике: обрыв в его проводе и он хаотично подключался к блоку и отключался. Кроме цифр еще б и графики посмотреть, если этот лаунч позволяет. Если график роста и спада уровня сигнала с датчика "рваный" - то вполне диагностика может показывать что клапан как бы завис, т.е. сама система его держит в таком состоянии из-за странного сигнала. А цифры (скорость/обороты с каждого колеса) будут одинаковые. НЕТ ошибок по датчикам колес. ... зря создал тему. проще наверное 50 у.е потратить чем выслушивать здесь негатив ... понты ... понты ... дешёвые абсолютно нет. руки не с жопы растут. и все что можно я проверил. свое авто делаю исключительно сам. и криворукие мастера и электрики туда не лазят(если только до меня). Езжу с такой же фигней 3 года. На launch x431 показывает ошибку 2 задних датчиков и насоса. Тест не проходит. Дилерский сканер в блоку абс даже не подключается. Очень редко загорается лампа абс минут на 10 и сама же гаснет (не уверен, но кажется в мокрую погоду). При всем этом абс работает. 2 года назад тоже хотел поменять блок абс, но чуйка подсказывает что дело нем нем. Думаю в сторону проводки. вот один в один с моей проблемой. только ошибок по датчикам нет. можно забить и ездить. НО это не мой случай. да и 50 у.е за блок не так уж и много. если не он-продам. заодно тормозуху заменю целиком при замене. )))))) возможно отпишусь по результатам. но на ближайшие 2 недели буду гонять жуков по кузову и будет не до блока ABS. всем спасибо. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
3.7.2018, 11:30
... свое авто делаю исключительно сам. и криворукие мастера и электрики туда не лазят(если только до меня). да ладно ... -------------------- + 375296551671
5.7.2018, 21:49
... свое авто делаю исключительно сам. и криворукие мастера и электрики туда не лазят(если только до меня). да ладно ... а что тебя не устраивает?? или мне написать как я к тебе приехал посмотреть чего Центральный замок не закрывается(а косяк был в лишних датчиках давления шин и они сбивали волну ЦЗ. и когда их с машины убрали все заработало само)))))))) а ты с умным видом подключил компа и даже в него и не глянул вообще. а работал ли он вообще тот комп???? поотключал регистратор и антирадар. ничего не сделал(все это я до хваленых электриков проверил). и снял за все 20 у.е. как-то не по человече. убрать с авто датчики мне посоветовал другой электрик БЕСПЛАТНО по телефону. теперь я у него исключительно советуюсь и отправляю своих клиентов. не буду говорить к кому чтобы не сочли за рекламу. ибо вижу кто как и за что деньги получает. я работаю в сфере Газового оборудования в авто. и за 20 у.е мне нужно как минимум ТО в авто сделать. P.S не хотел писать этого до последнего. НО раз ты свои 5 копеек везде суешь. получи как есть. НЕ В ОБИДУ. Сообщение отредактировал roma_gaz - 5.7.2018, 21:51 -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
5.7.2018, 21:59
...косяк был в лишних датчиках давления шин и они сбивали волну ЦЗ... крутифул, илехтриху риспехт
6.7.2018, 7:39
? имея бесплатный совет по телефону от хорошего электрика, поехать к криворукому и добровольно отдать 20 у.е. ... ?
( конкретным лоховством отдаёт ))) ... чтобы не сочли за рекламу ... я работаю в сфере Газового оборудования ... без коментариев ... (касаемо правил форума) p.s. без обид Сообщение отредактировал aelas - 6.7.2018, 7:43 -------------------- + 375296551671
7.7.2018, 7:51
...косяк был в лишних датчиках давления шин и они сбивали волну ЦЗ... крутифул, илехтриху риспехт а ты попробуй. могу для особо тугих видос снять. даже когда резину менял и лежали еще 2 датчика колес других в бардачке-авто уже с центральником не работала. убрал-все работает. снять видос чтоб ты замолчал наконец????? -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
7.7.2018, 7:59
#27
? имея бесплатный совет по телефону от хорошего электрика, поехать к криворукому и добровольно отдать 20 у.е. ... ? ( конкретным лоховством отдаёт ))) ... чтобы не сочли за рекламу ... я работаю в сфере Газового оборудования ... без коментариев ... (касаемо правил форума) p.s. без обид да какие обиды?? без проблем. к тому не попал-запись у него. а ты с форума мне смс прислал про следующий день. я все помню. видать с работой было туговато))))) а это говорит сами знаете о чем. P/S и скажите мне нужно было в рожу дать и сказать обойдешься????? не дам вам 20 у.е. зажирно типа???? нет. я просто больше к такому человеку не приеду. я написал про ЭТО -потому что не нужно было ехидничать во всех сообщениях и свои 5 копеек всовывать. не в обиду))) разговор закрыт давайте флуд закончим. высеры свои оставьте при себе. тема про ABS. как закончу с покраской-поменяю блок. тем более он не в столице. пока придет. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
7.7.2018, 8:18
#28
...снять видос чтоб ты замолчал наконец????? сними и замолчи, наконец
7.7.2018, 8:23
#29
сними и замолчи, наконец Серёга им нужно доказательства.Не верят на слово.Хотя здесь не суд.Не веришь -ну не верь.Привыкли все по бумажке. -------------------- |
7.7.2018, 9:44
#30
тема про ABS грешен, многих форумчан выручаю, даже забесплатно ... ночами потом не сплю )))но очень сожалею что помог тебе тогда оживить работу ЦЗ (практически задаром), потратив время в поисках источника радиопомех среди кучи доставной шняги ... выслушивая какой ты акуенный газовщик. и был уговор не разглашать тайну, но ты как баба с яйцами побежал голосить "по-секрету всему свету". p.s. даже за "лист" у.е. не скажу в чём "трабла" в абс. дерзай. -------------------- + 375296551671
7.7.2018, 10:15
#31
Цитата или мне написать как я к тебе приехал посмотреть чего Центральный замок не закрывается(а косяк был в лишних датчиках давления шин и они сбивали волну ЦЗ. и когда их с машины убрали все заработало само)))))))) херассе... я один понимаю что электрик помог тебе разобраться с этой проблемой? А если ты такой заумный, так чего же сам не разобрался и попёрся к нему??? ты же знал что любьая услуга должна оплачиваться.Иногда надо заплатить за опыт и навыки, есть вещи которые бесплатно не делают. Отступлюсь от темы для примера: лет 20 назад один электрик помог мне подключить родной комп с расходом на машину. Работы заняло всего 20 минут, но проблема была в том чтобы знать куда подклюбчить 4 провода. всего 4. Три из них была не проблема, а вот 4-й нужно было грамотно законнектить. Чел взял в то время за это 50$ и когда я ужаснулся, он сказал просто: Ты платишь не за пайку 4-х проводов, а ты платишь за ум и интеллект. За то что я знаю куда надо их впаять. И вообще, любой труд должен оплачиваться. я, возможно, неправильно понимаю, но: ты хотел получить результат бесплатно, а человек потратил своё время, нашол тебе проблему, вылечил её и при этом остался виноват? ниччё личного если чё. никого не осуждаю и никого не защишаю, просто видение ситуации со стороны. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
7.7.2018, 10:43
#32
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 93 391 Реальное имя:НИКОЛАЙ Город:СЛОНИМ |
была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)!
26.7.2018, 8:14
#33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2018 Из: Москва Пользователь №: 92 551 Реальное имя:Олег Город:Москва |
была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)! Все правильно.... Нужно смотреть блок АБС и проводку. Тут только вскрытие поможет. Блок снимается легко. Так же есть разьем на насос с блока там тоже бывают проблемы. А ELM327 видит коробку, и ошибки по ней выдает. |
26.7.2018, 22:19
#34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)! Все правильно.... Нужно смотреть блок АБС и проводку. Тут только вскрытие поможет. Блок снимается легко. Так же есть разьем на насос с блока там тоже бывают проблемы. А ELM327 видит коробку, и ошибки по ней выдает. А какой программой? У меня выдает из памяти обд программой торкью Р0700. А горит абс, но ошибок других нет. И самодиагностика ключем ничего не выдает. Причем после отключения клеммы. Загорается сразу при вкючении зажигания. Если б были датчики, то они зажигают после начала движения. Что кроме питания насоса абс может быть? Началось после разряда акб посое долгой стоянки. 3-4 недели. Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 26.7.2018, 22:24 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
26.7.2018, 22:46
#35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Если б были датчики, то они зажигают после начала движения. Первая машина в подписи. Передний левый датчик. Индикация просто не тухла после запуска двигателя. А вот после замены - да, нужно было маленько проехать, и тогда потухло. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.7.2018, 23:10
#36
Если б были датчики, то они зажигают после начала движения. Первая машина в подписи. Передний левый датчик. Индикация просто не тухла после запуска двигателя. А вот после замены - да, нужно было маленько проехать, и тогда потухло. После сброса ошибки при неисправном датчике отключением АКБ гасло. А зажигалось при движении. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
26.7.2018, 23:20
#37
27.7.2018, 0:09
#38
была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)! Все правиль Что кроме питания насоса абс может быть? Началось после разряда акб посое долгой стоянки. 3-4 недели. Куда залезть, что проверить? Можно с этим до Питера доехать? И куда в Питере обратиться? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 27.7.2018, 0:10 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
27.7.2018, 23:10
#39
была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)! Как разбирается? была проблема с АБС. Разобрал силовой блок (блок реле), на плате дорожки осыпались. восстановил дорожки и перепаял провод на АБС. Проблема снялась. Проверь плату, туда часто попадает влага, заводской силикон к таким годам не справляется с изоляцией (сыплется)! Все правильно.... Нужно смотреть блок АБС и проводку. Тут только вскрытие поможет. Блок снимается легко. Так же есть разьем на насос с блока там тоже бывают проблемы. А ELM327 видит коробку, и ошибки по ней выдает. А блок абс это где? Перед или под блоком предохранителей? Или имеется ввиду в сборе с насосом? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 27.7.2018, 23:11 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
27.7.2018, 23:22
#40
Как разбирается? ...................................................... А блок абс это где? Перед или под блоком предохранителей? Или имеется ввиду в сборе с насосом? https://www.youtube.com/watch?v=51DIYuYJbJ4 -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:30 |
