Цитата(hyrsa @ 1.7.2018, 20:07)
Ланч показывает скорость в реальном времени на каждом колесе?
все показывает и все 4е колеса одинаковые. и графики одинаковые.
Цитата(+12V @ 2.7.2018, 23:58)
Цитата(roma_gaz @ 30.6.2018, 20:06)
добрый день всем. нужна помощь. имеем авто Chrysler Town Country 2005 3.8 американец.
год назад вылезала ошибка по переднему левому датчику АБС. ошибку удалил и ездил всю зиму без нее. приобрел диагностику Launch. просканировал авто. и вот в АБС сидит ошибка по насосу АБС и какой-то клапан. ошибка не удаляется вообще. тест насоса АБС не проходит.
ошибки на приборке НЕ горит. АБС работает. в реальном времени проверил все датчики колес-все показывают одинаковые цифры. полазил в нете. начитался всего что можно. поднял блок предов. заменил и перепаял один контакт на АБС. прозвонил от предохранителей и до самого блока АБС провода все отлично. даже лампочкой на 55 ватт проверил. и плюс и минус стабильный.
так вот вопрос..... это блоку АБС жопа???? было ли у кого такое? блок на б.у по номеру нашел. но вот совета спрашиваю. чтобы только в нем. не хочется 50 у.е просто так выкинуть.
Кольцо гребенки ABS -не имеет трещин?
Сама гребенка чистая?
Датчик был заменен?
Просто так ошибка не появляется.
Похожая ситуация была - проблема в оказалась в самом датчике: обрыв в его проводе и он хаотично подключался к блоку и отключался.
Кроме цифр еще б и графики посмотреть, если этот лаунч позволяет. Если график роста и спада уровня сигнала с датчика "рваный" - то вполне диагностика может показывать что клапан как бы завис, т.е. сама система его держит в таком состоянии из-за странного сигнала. А цифры (скорость/обороты с каждого колеса) будут одинаковые.
НЕТ ошибок по датчикам колес.
Цитата(aelas @ 2.7.2018, 8:25)
Цитата(roma_gaz @ 1.7.2018, 18:39)
... зря создал тему. проще наверное 50 у.е потратить чем выслушивать здесь негатив ...
понты ... понты ... дешёвые
абсолютно нет. руки не с жопы растут. и все что можно я проверил. свое авто делаю исключительно сам. и криворукие мастера и электрики туда не лазят(если только до меня).
Цитата(filmoto @ 3.7.2018, 4:30)
Езжу с такой же фигней 3 года. На launch x431 показывает ошибку 2 задних датчиков и насоса. Тест не проходит. Дилерский сканер в блоку абс даже не подключается. Очень редко загорается лампа абс минут на 10 и сама же гаснет (не уверен, но кажется в мокрую погоду). При всем этом абс работает. 2 года назад тоже хотел поменять блок абс, но чуйка подсказывает что дело нем нем. Думаю в сторону проводки.
вот один в один с моей проблемой. только ошибок по датчикам нет. можно забить и ездить. НО это не мой случай. да и 50 у.е за блок не так уж и много. если не он-продам. заодно тормозуху заменю целиком при замене. ))))))
возможно отпишусь по результатам. но на ближайшие 2 недели буду гонять жуков по кузову и будет не до блока ABS. всем спасибо.
