Вопросы начинающего по Доджу ГК SXT 2005 года |
25.8.2011, 21:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 7.8.2011 Из: Менск Пользователь №: 42 513 |
1. Присутствует ли в авто электронный корректор фар?
2. Средние (возможно и задние) ремни безопасности не "срабатывают. Сомневаюсь, что так нужно. 3. Есть ли иммо и штатная сигналка на SXT? Ключ почему-то без кнопок. 4. Какая функция у 3-х кнопок компьютера (1,2,3 кружочка)? 5. Нечитаемость большенства ДВД-дисков "лечится"? А шаг в поиске радио (только нечетные частоты)? 6. Какая марка масла в коробке? 7. Какая мощность движка в моей машине? Спасибо откликнувшимся. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
25.8.2011, 22:01
1. Нет
2. Поиск 3а Есть, 3б скорее всего нет, определить можно по ВИНу 4. Home Link управление устройствами по радиоканалу (ворота и т.д) 5. Лечится и то и то. Поиск. 6. ATF +4 7. 205 лс по SAE Все это можно было найти и на форуме и в открытых источниках. Сообщение отредактировал Black_LX - 25.8.2011, 22:01 |
Гость_Юрий К._* |
25.8.2011, 23:01
2. Средние (возможно и задние) ремни безопасности не "срабатывают. Сомневаюсь, что так нужно. Сработают, я так думаю. Забыл, как эта система называется, но суть её в том, что задействуются ремни при сминании кузовных элементов, а не при дёргании за ремни. Как-то так, в общем. |
25.8.2011, 23:24
Благодарю.
3а Есть, 3б скорее всего нет, определить можно по ВИНу Нужно к кому-то в форуме обратиться или у дилера уточнить? 4. Home Link управление устройствами по радиоканалу (ворота и т.д) А как практически это можно задействовать? В наших условиях. Юрий и вам тоже спасибо за ответ и за то, что в поиск не послали. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
26.8.2011, 10:36
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 709 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 7 045 Реальное имя:Алексей |
4. Home Link управление устройствами по радиоканалу (ворота и т.д) А как практически это можно задействовать? В наших условиях. Ну, например, привезти из Америки ворота на радиоуправлении... -------------------- Jeep Grand Cherokee Overland'19 3,0L 238HP Sangria
26.8.2011, 10:45
[quote name='Black_LX' post='1320860' date='25.8.2011, 22:04']Нужно к кому-то в форуме обратиться или у дилера уточнить?
[quote] Или на форуме или на usaauto.ru Сообщение отредактировал Black_LX - 26.8.2011, 10:46 |
26.8.2011, 11:04
4. Home Link управление устройствами по радиоканалу (ворота и т.д) А как практически это можно задействовать? В наших условиях. Ну, например, привезти из Америки ворота на радиоуправлении... Остроумный ответ. -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
Гость_Юрий К._* |
26.8.2011, 11:16
Да он, по сути, и единственный почти. Недавно писал кто-то (Д_К, кажется), что можно обойтись привозом-заказом блока управления воротами, но, насколько помню, эта затея слишком дорогая получается.
26.8.2011, 11:18
26.8.2011, 11:22
Да он, по сути, и единственный почти. Недавно писал кто-то (Д_К, кажется), что можно обойтись привозом-заказом блока управления воротами, но, насколько помню, эта затея слишком дорогая получается. А почему тогда 3 кнопки? -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
26.8.2011, 12:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 37 753 Реальное имя:Володя |
Если есть ворота которые нужно открывать и есть пульт который их открывает то можно имплантировать ваш пульт в авто.
-------------------- CHRYSLER Т&С Limited 2005г
28.8.2011, 1:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 23.8.2011 Из: Минск Пользователь №: 42 945 Реальное имя:Вадим |
28.8.2011, 20:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей |
Вкорячить туда начинку брелока с нашими частотными диапазонами. 433 МГц кажется.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
2.9.2011, 12:08
Спасибо всем откликнувшимся. Появились еще вопросы:)
1. Если нужно спуститься в крутого ухабистого склона, какую передачу врубать? 2. Знакомый отдал ключ с кнопочками от другого доджа. Интересно можно ли его привязать к моему авто? 3. Подсвечиваются ли кнопки стеклоподъемников и кнопки на панели "регулировки зеркал"? 4. Есть ли салонный фильтр и где? 5. Где в Минске можно качественно сделать антикор. обработку кузова (чтобы над дущой спеца не стоять)? 6. Где в Минске можно прошить магнитолу? 7. Какой размер железных дисков на Р16? 8. Где скачать руководство по авто? 9. На сколько критичен уровень масла в АКПП в положении КОЛД на прогретом движке? -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
2.9.2011, 13:39
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
3. С 2005-го модельного подсветку упростили (съекономили). Маркировка на панели блока света не прозрачная. Просвечиваются только 4 стрелочки на джойстике регулировки зеркал и есть место для лампочки. Необходимо тянуть проводку под подсветку и добавлять контакт в разъем.
4. Посмотрите тему Установка салонного фильтра в Voyager 02, а потом проверьте у себя. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
2.9.2011, 14:27
Александр, спасибо. Знатный отчетик!
2.9.2011, 14:29
Птица-Говорун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 702 Регистрация: 3.5.2010 Пользователь №: 30 395 Реальное имя:Сирожа |
3. С 2005-го модельного подсветку упростили (съекономили). Маркировка на панели блока света не прозрачная. Просвечиваются только 4 стрелочки на джойстике регулировки зеркал и есть место для лампочки. Необходимо тянуть проводку под подсветку и добавлять контакт в разъем. 4. Посмотрите тему Установка салонного фильтра в Voyager 02, а потом проверьте у себя. Небольшая поправка. Судя по году и комплекции салонный фильтр у человека есть в базе, так что пожалуй ничего кромсать и не придётся. Нужно просто заглянуть под бардачёк. |
2.9.2011, 15:15
Нужно просто заглянуть под бардачёк. Это я и подрузомевал:) На картинках наглядней - для этого тему привел. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
2.9.2011, 15:54
Спасибо всем откликнувшимся. Появились еще вопросы:) 1. Если нужно спуститься в крутого ухабистого склона, какую передачу врубать? 2. Знакомый отдал ключ с кнопочками от другого доджа. Интересно можно ли его привязать к моему авто? 3. Подсвечиваются ли кнопки стеклоподъемников и кнопки на панели "регулировки зеркал"? 4. Есть ли салонный фильтр и где? 5. Где в Минске можно качественно сделать антикор. обработку кузова (чтобы над дущой спеца не стоять)? 6. Где в Минске можно прошить магнитолу? 7. Какой размер железных дисков на Р16? 8. Где скачать руководство по авто? 9. На сколько критичен уровень масла в АКПП в положении КОЛД на прогретом движке? 1. Я еду на D и на тормозе. Если лед - то на 2 2. Если ключ уже пропилен - то не воспользуешься. 6. А оно тебе надо? Ценник большой, а станций и так хватает. 7. 6.5 x 16 ET40 5*114,3 7.0 x 16 ET38 5*114,3 7.5 x 16 ET35 5*114,3 9. ОЧЕНЬ КРИТИЧЕН уровень АТФ в коробке. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
2.9.2011, 16:33
1. Я еду на D и на тормозе. Если лед - то на 2 2. Если ключ уже пропилен - то не воспользуешься. 6. А оно тебе надо? Ценник большой, а станций и так хватает. 7. 6.5 x 16 ET40 5*114,3 7.0 x 16 ET38 5*114,3 7.5 x 16 ET35 5*114,3 Спасибо. 1. Если на Драйве и на тормозе, то будет износ и перегрев колодок и дисков. Плюс деформировать можно на колдобинах. А если речь идет о крымских серпантинах(затяжные спуски)? Так понимаю, нужно переключится на понижающую (3 или L). Можно ли это сделать в движении? 2. Немного не верно задал вопрос! Ключ спилить, оставив кнопки! 6. А сколько? Да не только из-за радио. Большинство дисков не читает, блин! 7. А почему ТРИ модификации? -------------------- Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 MPI 2005 год
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 17:21 |
