предохранители |
предохранители |
9.12.2011, 18:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
Он закрыт пластиковой защитой на двух держателях по бокам с переди(под отвертку).А место нахождения не изменны.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
9.12.2011, 20:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 42 755 |
спасибо за помощь, у меня похоже не там, у тебя его визуально получается видно
9.12.2011, 21:36
Его видно когда защита снята , с защитой там глухо как в танке.
10.12.2011, 19:35
10.12.2011, 22:44
Его видно когда защита снята , с защитой там глухо как в танке. спасибо большое, что откликнулся, нет его у меня там, наверно на 2002 год не распространяется Блин ! вы бы тогда хоть год указывайте в следующей раз .Ибо Доджи караваны бывают разные. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Гость_devil250870_* |
24.12.2011, 10:09
Помогите плиз по этому блоку!Нужна раскладка предохранителей и релюх.Некоторых реле нехватает.додж гранд караван 3.3 1996г
Сообщение отредактировал devil250870 - 25.12.2011, 9:33
14.1.2012, 16:21
#27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 38 144 |
ПОМОГИТЕ И МНЕ ПЛИИЗ! нужнна на интрепид 2000 года схема блока предохранителей(под капотом) .
15.2.2012, 13:34
#28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 7.2.2011 Из: Гродно Пользователь №: 36 811 Реальное имя:Александр |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОМОГИТЕ И МНЕ ТОГДА. 2.5 CRD 2001Г ВОЖИК НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД КАПОТАМ ПРОЗВОНИЛ ВСЕ В НОРМЕ МО НЕ ТАМ СМОТРЮ .БОЛЬШОЕ СПАСИБО
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2001г.
15.2.2012, 13:46
#29
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОМОГИТЕ И МНЕ ТОГДА. 2.5 CRD 2001Г ВОЖИК НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД КАПОТАМ ПРОЗВОНИЛ ВСЕ В НОРМЕ МО НЕ ТАМ СМОТРЮ .БОЛЬШОЕ СПАСИБО Предохранитель №5 на 20А стоит в IPM (Integrated Power Module) Его коробка расположена под капотом около опоры левой стойки вдоль левого крыла. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.2.2012, 13:59
#30
ЭТО ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ,ТО В ОБЩЕМ БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!?
ЕСЛИ ЖЕ ТАК ,ТО ТАМ ВСЕ ЗВОНЯТСЯ. Прикуриватель вылетел изза замыкания внутри -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2001г.
23.2.2012, 15:24
#31
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.6.2011 Из: пермь Пользователь №: 41 286 Реальное имя:Сергей |
Прошу прощения за наглость,подскажите где находится предохранитель на омыватель лобового стекла на додж-стратус 2002г.в 2.4л седан.заранее спасибо.
2.4.2012, 11:23
#32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.1.2012 Из: ЮФО КМВ Пятигорск Пользователь №: 46 850 Реальное имя:Александр |
Доброго время суток!
Подскачите пожалуйста при подключении магнитолы на плимут вояджор 1999г.в. 2,4 бензин: пропала подсветка приборов. Как вариант что сгорел предохранитель... где блоки находятся я знаю , но где предохранитель???? Прошу Вас помочь. -------------------- PLIMU VOYDGOR 2P4F25B8XR414070 2.4i АКП 1999г.в.
1.5.2012, 11:49
#33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 728 Регистрация: 28.8.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 100 Реальное имя:Евгений |
плиз!! где находится предохранитель отвечающий за свет заднего хода?
2.5.2012, 23:50
#34
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 50 806 |
подскажите пожалуйста где находятся предохранители ,не работает прикуриватель.(крайслер себринг 2001г.)
3.5.2012, 10:45
#35
плиз!! где находится предохранитель отвечающий за свет заднего хода? Предохранителя нет. Управляется напрямую с BCM. подскажите пожалуйста где находятся предохранители ,не работает прикуриватель.(крайслер себринг 2001г.) Предохранитель №2 20А находится в PDC под капотом. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.9.2012, 17:15
#36
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2012 Из: Томская область Пользователь №: 54 906 |
Доброго времени суток, помjгите пожалуйста с такой проблемой (авто Додж Стратус SE 2003 г.в. седан): со стороны водителя не работает кнопка открытия замков, а со стороны пасcажира работает (релюшка щелкает), не могу понять в чем проблема. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал stouny - 21.9.2012, 17:59 |
20.11.2012, 15:36
#37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 12.5.2012 Из: Литва Пользователь №: 51 097 |
Здраствуйте. Нет напряжения на свечах накаливания. Подгорели контакты реле. Исправил. Напряжения нет. На разьеме реле на силовых контактах тоже нет напряжения. По схеме запитываются через плавкие вставки. Вопрос - где находятся эти плавкие вставки? Подскажите пожалуйста
Авто - Chrysler Grand Voiager 2003 года 2.5CRD |
20.11.2012, 21:43
#38
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Здраствуйте. Нет напряжения на свечах накаливания. Подгорели контакты реле. Исправил. Напряжения нет. На разьеме реле на силовых контактах тоже нет напряжения. По схеме запитываются через плавкие вставки. Вопрос - где находятся эти плавкие вставки? Подскажите пожалуйста Авто - Chrysler Grand Voiager 2003 года 2.5CRD Новая тема присоединена к основной. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
5.10.2015, 21:21
#39
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.5.2010 Из: Калининград Пользователь №: 30 758 Реальное имя:Денис Город:Калининград |
Вечер добрый! не сочтите за наглость.вы не подскажете,где предохранитель прикуривателя и есть ли он вообще на Крайслер Стратус 1998. 2.5
6.10.2015, 17:17
#40
Вечер добрый! не сочтите за наглость.вы не подскажете,где предохранитель прикуривателя и есть ли он вообще на Крайслер Стратус 1998. 2.5 http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...atus/EJA_8W.PDF См.стр. 8W - 41 - 2 Fuse #8 в подкапотном блоке. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:16 |
