2.7 давление масла, хелп |
29.8.2016, 7:03
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 14.7.2016 Пользователь №: 85 414 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
зимой в Москве переварит его?) Лукойл?? Как повезет. А елси речь про разницу между 10W30 и 5W30, то у масел различных производителей кинематическая вязкость при температурах до МИНУС 20 гардусов практически одинакова.... И что тут говорить о том, что на практике и 10-ка может быть и 15 и 5-кой, также и 5-ка может быть 10-кой ). а у кокого производителя это так? не встречал вроде пока |
29.8.2016, 8:14
Что не встречал? В двигателе стоит оборудование для определения вязкости масла?...
2.9.2016, 0:40
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 85 538 Реальное имя:ivan Город:Москва |
16.11.2019, 12:39
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.11.2019 Пользователь №: 99 752 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
Что не встречал? В двигателе стоит оборудование для определения вязкости масла?... померил давление насоса работает как новый масленка продолжает загораться на горячую на 0.6 оборотах, от 0.8 пропадает Так КАК вылечилось в ИТОГЕ ? А то то ж самое у меня! |
16.11.2019, 18:48
Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман |
у знакомого тоже так моргала https://clip2net.com/s/44CNWnZ
-------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
19.4.2020, 17:36
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.11.2010 Из: Украина Закарпаття Пользователь №: 35 210 Реальное имя:Иван |
Пробег 260000км .Масло кастрол едж 5в30 .На холодную все норм .проедеш 50км то начинает моргать а потом светить даже на 1000об в мин. масло не менял 2 года пробег 5000км очень редко на нем езжу и только по городу .зимой так вобще проблем нет.У меня ище концентрат зеленый залит 10л забыл его розбавить.Может из за его быстро мотор нагриваеться .Вкаком месте проще замерить давления.До етого стоял датчик то с него масло вытекало .поставил китай на горячу прям светит лампа.
Сообщение отредактировал vanya821 - 19.4.2020, 17:42 -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
19.4.2020, 17:48
#27
Пробег 260000км .Масло кастрол едж 5в30 .На холодную все норм .проедеш 50км то начинает моргать а потом светить даже на 1000об в мин. масло не менял 2 года пробег 5000км очень редко на нем езжу и только по городу .зимой так вобще проблем нет.У меня ище концентрат зеленый залит 10л забыл его розбавить.Может из за его быстро мотор нагриваеться .Вкаком месте проще замерить давления.До етого стоял датчик то с него масло вытекало .поставил китай на горячу прям светит лампа. померь давление механическим манометром или замени датчик, они от времени выходят из строя, что тебе проще. датчик можно от купера-бмв, он лучше и дешевле. манометр вкручивается вместо датчика. мотор нагревается или перегревается? если не перегревается, то ничего страшного. -------------------- Лехаим Навальнер
19.4.2020, 18:16
#28
до красного не доходит но очень горячий .два раз закипель в пропке летом один вентилятор не работал а так норм.
19.4.2020, 18:19
#29
до красного не доходит но очень горячий если на полделения до красного не доходит - это уже фактически кипит если вы "очень горячий" не по прибору определяете а на глаз - это ниочем, рабочая температура 90-120 -------------------- Russian Railways Forever
19.4.2020, 18:27
#30
если лампа давления не светить то по идеи можна ездить?все равно минимум 1500оборотов когда едеш.или нужно масло более температурное 5-40 чтоб было более густое на высой температуре?
19.4.2020, 19:09
#31
до красного не доходит но очень горячий .два раз закипель в пропке летом один вентилятор не работал а так норм. на 300эме нормальная рабочая температура немного плюс-минус середина деления шкалы. если ближе к трём четвертям уже имеет место перегрев Цитата более температурное 5-40 чтоб было более густое на высой температуре? чем гуще масло, тем ближе ремонт мотора на этой машине.слей часть антифриза, да разбавь водой, желательно дистиллированной, чтоб не ломать себе голову. -------------------- Лехаим Навальнер
19.4.2020, 19:59
#32
помпа не менялась .антифриз жирный такой может полезный для помпы или нет?Как опредиляю что горячий ну прям во-здух плавитьса и клапанная крышка фиг дотронешся
Сообщение отредактировал vanya821 - 19.4.2020, 20:04 -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
19.4.2020, 20:02
#33
обвес спешыл наконецто накльовуетса .но немогу на украине найти колеса чорт возьми от спешала
19.4.2020, 20:32
#34
помпа не менялась .антифриз жирный такой может полезный для помпы или нет?Как опредиляю что горячий ну прям во-здух плавитьса и клапанная крышка фиг дотронешся помпа никак не смазывается антифризом, смазка заложена в подшипник на весь срок службы. при нарушении сальника, когда антифриз начинает попадать в подшипник, помпа резко выходит из строя, что чревато поломкой мотора. помпу скорее всего желательно поменять через 260000км, что бы не случилось неприятных неожиданностей. -------------------- Лехаим Навальнер
19.4.2020, 20:47
#35
ну прям во-здух плавитьса и клапанная крышка фиг дотронешся это не показатель, рабочий диапазон температур заходит за 100 градусов, фактически на двигателе можно чайник кипятить и это будет нормой Смотреть можно только на показометр на приборке, выше правильно писали что перегрев - это стрелка выше середины. Цитата помпу скорее всего желательно поменять через 260000км Я бы чаще менял (да и меняю), вместе с ремнем грм -------------------- Russian Railways Forever
19.4.2020, 21:36
#36
Цитата Я бы чаще менял (да и меняю), вместе с ремнем грм у него 2.7, цепь и помпа внутри мотора, это гораздо затратнее и более трудоёмко. если делать по уму. помпу только оригинал, попутно цепь, натяжитель
19.4.2020, 23:21
#37
Авто у меня европеец 2000года. беру коробку от спешала 2003 года управлениям климата и панели где управления люком нового образца .Будет у меня работать все?Там вроде другой комп?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:35 |
