Датчик уровня тормозной жидкости в бачке. Вояджер., Не работает. |
20.11.2007, 19:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 468 Регистрация: 20.9.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 9 500 Реальное имя:Vladimir |
Не буду утверждать на 100%, но форд использует очень похожую систему. Внутри бочка тормозной жидкости, есть поплавок- вот в нём и вделан магнит. По схеме ,что я глянул, на один контакт разъема подходит "масса" а второй контакт в итоге идёт на лампу индикации БРЭЙК. Если перемкнуть эти 2 контакта- лампа должна загореться , при условии что проводка и остальная часть цепи исправна. Наверняка, у Вас также есть поплавок( возможно его не видно). Частенько бывает в бачке откладывается много грязи, что препядствует перемещению поплавка и соответственно при низком уровне ,поплавок может не опуститься а геркон в свою очередь не замкнуться! Удачного поиска. Народ!!! Очень прошу, посмотрите кто-нибудь, плавает ли у вас в бачках такой поплавок, или нет ничего??! Особливо интересует на караванах/вояджерах... У мну ничего не плавает, но бачек меняли, могли и не положить обратно, сцу...и.... :( Очень надо... А то кончится тормозуха, а я и не узнаю ничего... С поплавком понятно- будет где посмотреть- посмотрю! А электроцепи Вы проверили? Если снять разъём и перемкнуть, лампа на щитке загорится? -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
21.11.2007, 13:20
Абажжи! Посмотрел. Нету никакого поплавка, да и как его туда засунуть? Крышка на одном краю бачка, датчик почти на другом. Принцип работы датчика не знаю, но поплавка точно НЕТ. Спасибо. Я так и думал. Пойду замыкать разъем, как советовал GMRU. Если загорится лампа - расковыряю датчик нах... И всем расскажу, что у него внутри... Ох... Бодик бы не попалить... Сообщение отредактировал Weaverson - 21.11.2007, 13:20 |
23.11.2007, 16:01
Абажжи! Посмотрел. Нету никакого поплавка, да и как его туда засунуть? Крышка на одном краю бачка, датчик почти на другом. Принцип работы датчика не знаю, но поплавка точно НЕТ. Спасибо. Я так и думал. Пойду замыкать разъем, как советовал GMRU. Если загорится лампа - расковыряю датчик нах... И всем расскажу, что у него внутри... Ох... Бодик бы не попалить... Как успехи? Цепи исправны и лампочка загорелась? Датчик ковырять бы не надо- лучше магнит к нему поднести и посмотреть:)) -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
23.11.2007, 16:17
Как успехи? Цепи исправны и лампочка загорелась? Датчик ковырять бы не надо- лучше магнит к нему поднести и посмотреть:)) Лампочка загорается - значит все цепи в порядке. В выходные буду ковырять - сфоткаю - напишу отчет... Конечно сперва попробую магнит поднести... Сообщение отредактировал Weaverson - 23.11.2007, 16:31 |
10.12.2007, 16:34
Лампочка загорается - значит все цепи в порядке. В выходные буду ковырять - сфоткаю - напишу отчет... Конечно сперва попробую магнит поднести... Новости есть какие? Что то обнаружили? Сообщение отредактировал GMRU - 10.12.2007, 16:36 -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
11.12.2007, 16:49
Новости есть какие? Что то обнаружили? Магнит подносил - не фурычит. Решил разобрать. Вот как это выглядело в целом виде: А вот что нашел внутри Т.е. внутри явно виден ГЕРКОН. Проверил его, он - РАБОЧИЙ. Остается вторая штучка. Судя по всему - это резистор. Номинал неизвестен. Сообщение отредактировал Weaverson - 11.12.2007, 17:04
11.12.2007, 19:15
#27
Понятно.Да, кроме геркона ещё виден резистор.
Это новый был датчик, что распилили? Если новый то: Я бы снял бачок и посмотрел все же чего там внутри происходит. Раз уж геркон есть, то должен быть и поплавок с магнитом. Если старый то: поменяйте датчик! Сообщение отредактировал GMRU - 11.12.2007, 19:22 -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
12.12.2007, 10:34
#28
Понятно.Да, кроме геркона ещё виден резистор. Это новый был датчик, что распилили? Если новый то: Я бы снял бачок и посмотрел все же чего там внутри происходит. Раз уж геркон есть, то должен быть и поплавок с магнитом. Если старый то: поменяйте датчик! Ну я ж не совсем больной, чтоб новый датчик пилить... Это был старый. Резистор не звонится. Мультиметр показывает около 3 МОм. Геркон рабочий. Резистор и геркон соединены последовательно. По идее, на рабочем датчике приподнесении к нему магнита должно быть сопротивление между контактами. Если бы его кто померял, - я был бы очень, очень признателен. Это не нанесет вреда вашему датчику, так что не бойтесь. ПОМЕРЬТЕ, ПЛИЗ, КТО-НИБУДЬ. Я запаяю в свой разобраный датчик соответствующий резистор и залью герметиком... ПОМЕРЬТЕ, ПЛИЗ, КТО-НИБУДЬ.!!! |
12.12.2007, 10:45
#29
Сопротивление стоит скорее всего для уменьшения тока проходящего через геркон( ну что бы геркон не подгорел и дольше служил)- другого смысла не вижу.
Если уж так не охота покупать новый датчик-подберите сопротивление опытным путем или вообще без него. Сколько эта лампа в щитке тянет тока? В конце концов ситуация, когда горит лампа и контакты замкнуты - бывает очень редко и не долго по времени. -------------------- Do It Right The First Time!
12.12.2007, 13:22
#30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594 |
Ни в коем случае не подключай без резистора! Не знаю как на Вашем авто , но на моём, например, сигнал идёт в Front Control Module. PCI шина. Лампочка на панели может загораться из-за низкого уровня тормозухи, нажатой педали стояночного тормаза и проблем с АВS. Это же не советский авто.
Цитата Резистор не звонится. Мультиметр показывает около 3 МОм. Так прозванивается резистор или нет? Если очистить его поверхность, то номинал можно установить по цветовым меткам. -------------------- |
Гость_Weaverson_* |
12.12.2007, 14:39
#31
Ни в коем случае не подключай без резистора! Не знаю как на Вашем авто , но на моём, например, сигнал идёт в Front Control Module. PCI шина. Лампочка на панели может загораться из-за низкого уровня тормозухи, нажатой педали стояночного тормаза и проблем с АВS. Это же не советский авто. Цитата Резистор не звонится. Мультиметр показывает около 3 МОм. Так прозванивается резистор или нет? Если очистить его поверхность, то номинал можно установить по цветовым меткам. Резистор не звонится. Ну никак не может быть у ЭТОГО резистора в ЭТОЙ цепи 3 МЕГАОМа. Цветовые полосы считать невозможно - частично потерян слой покрытия... Поэтому и прошу померять кого-нибуть на заведомо исправной машине... Померьте ВЫ пожалуйста, а? А то больше, видимо, никто эту тему не читает... (Магнит не забудьте поднести...) :) |
12.12.2007, 14:42
#32
ТО Минчанин:
Я прежде чем советовать, смотрел схему. Там на прямую с датчика идет на лампу и вроде концевик ручника также на этот провод заведен. Weaverson уже перемыкал разъём датчика для проверки исправности цепи- лампа загоралась. Модули не накрылись:)) Сообщение отредактировал GMRU - 12.12.2007, 14:45 -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
12.12.2007, 18:36
#33
ТО Минчанин: Я прежде чем советовать, смотрел схему. Там на прямую с датчика идет на лампу и вроде концевик ручника также на этот провод заведен. Weaverson уже перемыкал разъём датчика для проверки исправности цепи- лампа загоралась. Модули не накрылись:)) Точно, перемыкал. Модули не накрылись... Но ведь резистор то есть - значит он нужен... Не будет же такая большая компания, как Chrysler Motor Co., просто так тратить деньги. (у них и так их не хватает...) |
12.12.2007, 19:29
#34
Померил я сопротивление. Около 3 Ом. Около, потому что китайский мультиметр и предполагается наличие погрешности. Магнита в бачке не видно, но бачок с перегородкой и просветить его нормально не удаётся, т. к. неудобно подлезть. Вероятно он встроен в бачок и конструктивно отдельно не снимается.
12.12.2007, 19:44
#35
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 872 Регистрация: 31.10.2006 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 345 Реальное имя:Алёша |
ПОМЕРЬТЕ, ПЛИЗ, КТО-НИБУДЬ.!!! Я бы померял, тока у меня нечем Если надо уж так сильно - приезжай сам померяешь, ну или на ВГ.... -------------------- El Pueblo Unido, Jamas Sera Vencido!
12.12.2007, 22:19
#36
ТО Минчанин: Я прежде чем советовать, смотрел схему. Там на прямую с датчика идет на лампу и вроде концевик ручника также на этот провод заведен. Weaverson уже перемыкал разъём датчика для проверки исправности цепи- лампа загоралась. Модули не накрылись:)) Точно, перемыкал. Модули не накрылись... Но ведь резистор то есть - значит он нужен... Не будет же такая большая компания, как Chrysler Motor Co., просто так тратить деньги. (у них и так их не хватает...) Перичитайте сообщение #29. Конечно Крайслер просто так ничего не делает, кстати варианты распиливания датчика он тоже не предлогает( улыбнитесь)! -------------------- Do It Right The First Time!
Гость_Weaverson_* |
13.12.2007, 11:21
#37
Померил я сопротивление. Около 3 Ом. Около, потому что китайский мультиметр и предполагается наличие погрешности. Магнита в бачке не видно, но бачок с перегородкой и просветить его нормально не удаётся, т. к. неудобно подлезть. Вероятно он встроен в бачок и конструктивно отдельно не снимается. Спасибо. Поставлю рез. на 10 Ом. А по поводу магнита в бачке... Я тоже по всякому извращался: и светил туда, и заливной патрубок снимал, но так ничего и не увидел. Видимо, если не заработает, придется снимать бачек и более внимательно исследовать на предмет наличия магнитов-поплавков... :) В service manual нет ни слова про поплавок в бачке. Прочитал раза три всю секцию про тормоза... Спасибо всем за помощь. Буду держать вас в курсе событий... Сообщение отредактировал Weaverson - 13.12.2007, 11:21 |
13.12.2007, 14:08
#38
В service manual нет ни слова про поплавок в бачке. Прочитал раза три всю секцию про тормоза... Так и резистора в схемах тоже нет. -------------------- |
22.5.2018, 13:19
#39
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
Интересно, чем дело кончилось.
-------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:08 |
