Как отключить кондей в положении на лобовое стекло., Автовключение кондея бесит. |
19.5.2016, 23:56
#41
Радиолюбители и электронщики подключайтесь! Срисовал с платы часть схемы, связанную с кондиционером. Переключатель направления обдува насколько я понял - галетный переключатель с 13-тью резисторами, добавляет примерно по 650 Ом в каждом положении. Общее сопротивление меняется на его выводах 2 и 3. При сопротивлении между выводами от 4.95 до 3.56 кОм кондей не включается, при сопротивлении от 3.1 кОм до 650 Ом включается кондиционер. Измеряет сопротивление микроконтроллер SC504067CFN и видимо дает команду на включ. кондея. Помогите разобраться как отвязать переключатель направления обдува от цепи включ. кондея.
20.5.2016, 9:54
#42
Вот настырный... ))) Эта схема совершенно бесполезна в свете поставленной задачи, ибо логику работы (включение компрессора при обдуве на стекло, положение заслонок) обеспечивает моск, а не магазин резисторов на плате. Задача же платы состоит в том, чтобы сообщить мозгу положение регуляторов/кнопок на ней. И только.
-------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
20.5.2016, 10:46
#43
...положение заслонок) обеспечивает моск, а не магазин резисторов на плате... мозг тоже вправит быстро, для мозга будет внедрён персональный магазин ркзисторов мозга )))-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
20.5.2016, 10:52
#44
например на неоне высверливают какую то дорожку в плате управления на блоке крутилок. этому посвящена целая тема на неонклубе
Гость_URRI 39_* |
20.5.2016, 12:14
#45
Да и не только на Неоне, на Калибере тоже самое делают. Думается и здесь это можно сделать внимательно изучив схему и сопоставив с платой.
20.5.2016, 13:12
#46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
А реально, чем мешает кондей при обдуве на стекло??????????????????
20.5.2016, 13:23
#47
А реально, чем мешает кондей при обдуве на стекло?????????????????? своим включением) -------------------- Лехаим Навальнер
20.5.2016, 13:24
#48
А реально, чем мешает кондей при обдуве на стекло?????????????????? своим включением) И что, ну и пусть включается, значит правильно работает. -------------------- |
20.5.2016, 13:27
#49
на 3.3 например это не заметно, а на 2.4 или 2.0 как будто бы прицеп сзади прицепился
20.5.2016, 13:30
#50
на 2.0 не знаю, а на 2.4 никаких "прицепов" не ощущаю.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.5.2016, 13:31 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
20.5.2016, 13:36
#51
на 3.3 например это не заметно, а на 2.4 или 2.0 как будто бы прицеп сзади прицепился А педальку посильнее, поагрессивнее нажать? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
20.5.2016, 13:36
#52
20.5.2016, 13:42
#53
на 3.3 например это не заметно, а на 2.4 или 2.0 как будто бы прицеп сзади прицепился А педальку посильнее, поагрессивнее нажать? одно из двух) или отключить, сделав, чтоб включался по требованию) -------------------- Лехаим Навальнер
20.5.2016, 13:43
#54
Короче так, чтобы отключить кондей в положении "на стекло" возьмите сверло на 26 и просверлите панель управления - отключится.
20.5.2016, 13:44
#55
мне думается почему то, что у кого не чувствуется, то и вопрос об отключении не стоит) иначе бы и не спрашивали
20.5.2016, 13:53
#56
мне думается почему то, что у кого не чувствуется, то и вопрос об отключении не стоит) иначе бы и не спрашивали Кикдаун никто не отменял, и с кондеем поедет, никуда не денется. Это если обогнать надо. -------------------- |
20.5.2016, 14:00
#57
Цитата Это если обогнать надо. ты попробуй обогнать кого нибудь сначала на 2.4 )
20.5.2016, 14:03
#58
Цитата Это если обогнать надо. ты попробуй обогнать кого нибудь сначала на 2.4 )Ну тогда без комментариев, у меня то 3,3. -------------------- |
20.5.2016, 14:17
#59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Сделать кондей отключаемым совсем несложно - надо просто в цепь датчика включения по давлению (который стоит на трубке высокого давления) поместить выключатель. Разумеется, поставить его где-то под рукой в салоне. И ничего не надо сверлить и портить.
К слову, меня тоже это побешивало. Я сам знаю, когда он нужен, а когда нет, и эта электроника " в расчете на пользование машиной даунами" побешивала. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
20.5.2016, 15:31
#60
ты попробуй обогнать кого нибудь сначала на 2.4 ) А зачем? И на нем что с кондеем, что без - обгонять не нужно )). Сделать кондей отключаемым совсем несложно - надо просто в цепь датчика включения по давлению (который стоит на трубке высокого давления) поместить выключатель. И при каждом щелчке получать ошибку... Тогда уже рвать провод на электромагнит муфты. Он будет "безошибочно" не работать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:40 |
