Как отключить кондей в положении на лобовое стекло., Автовключение кондея бесит. |
17.5.2016, 13:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
...Что именно я не понимаю? ... ты не понимаешь, что не все понимают, что если компрессор работает, то это совсем не означает, что система переходит в режим охлаждения температуры воздуха салона, а выполняет иные, другие функции климатического обслуживания салона автомобиля, а температура поступающего в салон воздуха регулируется ручкой-крутилкой отвечающей за эту функцию в системе ручного управления климатом Правильно, станет холодно, добавь дров в печку. -------------------- |
17.5.2016, 13:37
...если включаешь на обдув лобового стекла автоматом включается кондей... в режим осушения воздуха в салоне, для предотвращения запотевания стёкол.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2016, 13:49
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Так обсуждалось все это уже много раз!
Можно и в разрыв цепи муфты кондея кнопку влепить, можно кнопкой датчик давления фреона замкнуть или разомкнуть в зависимости от конструкции, (чтоб комп видел высокое давление и не включал компрессор), а самые эстеты разбирают блок заслонок отопителя и вырезают дырку в заслонке обдува "на стекло", получается крутилка на ноги, а дует на ноги и стекло. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
17.5.2016, 15:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Не понимаю. У меня два америкоса. В каждом из них я могу включить или отключить кондей. Неа, если включаешь на обдув лобового стекла автоматом включается кондей. У тебя на обоих авто так ... поверь или проверь, во всяком случае у меня точно. Проверил. В первом в подписи - не включается. Руками - да, в режиме авто - только по температуре. ...Что именно я не понимаю? ... ты не понимаешь, что не все понимаютмама дорогая... у меня и так с утра голова болит... Сообщение отредактировал okvrn - 17.5.2016, 15:05 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 15:18
17.5.2016, 15:39
Да ни капли!!! Целый день за рулем вчера. Погода гуляет, скорее всего. По теме. Снежинка должна загораться при любом включении кондиционера? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 15:46
#27
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
а самые эстеты разбирают блок заслонок отопителя и вырезают дырку в заслонке обдува "на стекло", получается крутилка на ноги, а дует на ноги и стекло. Хи-хи... оказывается, я эстет :-))))Вообсче там дырка уже была, с завода, я ее просто увеличил.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
17.5.2016, 18:33
#28
Мышь, просто мышь Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 163 Регистрация: 6.7.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 629 Реальное имя:Владіслав |
По теме. Снежинка должна загораться при любом включении кондиционера? Лампа не будет гореть при включении обдува на стекло, или стекло ноги. Но кондей будет работать. Воздух осушать. По-крайней мере, ГК 2008 так было. Но можно зажечь лампу нажатием на кнопку)))) Попробуй включить обдув на стекло, выставив температуру на "холодок". Всё видно будет.)))))))) -------------------- Grand Caravan 3.3SE 2008 был, скучаю.
Mitsubishi L200 2.5TD 2014 |
17.5.2016, 19:15
#29
Попробуй включить обдув на стекло, выставив температуру на "холодок". Всё видно будет.)))))))) на "холодок" - это как? У меня сейчас стоит 19, на стекло. Ничего не видно на первой в подписи. Через полтора месяца, как до второй машины доберусь, и у нее посмотрю. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 19:48
#30
По теме. Снежинка должна загораться при любом включении кондиционера? Лампа не будет гореть при включении обдува на стекло, или стекло ноги. Но кондей будет работать. Воздух осушать. По-крайней мере, ГК 2008 так было. Но можно зажечь лампу нажатием на кнопку)))) Попробуй включить обдув на стекло, выставив температуру на "холодок". Всё видно будет.)))))))) И у меня точно также.Тоже думал:нет снежинки-нет кондея;а нет, под капотом то всё слышно как он врубается.Дайте человеку пару лошадей прибавить и 100 грамм бензина сэкономить.Неужели он не понимает,что включенный кондей не означает дубак в машине.Просто нам летом эта же тем-ра холоднее кажется.Ручку тем-ры много ума не надо повернуть. По факту:если окна потеют,значит что-то испаряется. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
17.5.2016, 20:13
#31
Дайте человеку пару лошадей прибавить и 100 грамм бензина сэкономить Максим, нам с тобой это чуждо при объемах-то... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 21:16
#32
Цитата Максим, нам с тобой это чуждо при объемах-то... Ну и правильно!Пусть на хёндаях при обгонах кондей отключают....А нам всё равно, а нам всё равно... -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
17.5.2016, 21:26
#33
Цитата Максим, нам с тобой это чуждо при объемах-то... Ну и правильно!Пусть на хёндаях при обгонах кондей отключают....А нам всё равно, а нам всё равно... А не надо валить на хендай почем зря. У жены сейчас Tucson 2008 года - ему (по моим ощущениям) пофиг. У меня до американцев был Grandeur - тому тоже было пофиг. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 21:39
#34
Цитата А не надо валить на хендай почем зря. Какие то предательские мысли.... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.5.2016, 21:48
#35
Цитата А не надо валить на хендай почем зря. Какие то предательские мысли.... А я типа космополит... ЗАЗ-968АБ2, М412, ВАЗ-2101, 06, 09, Hyundai Sonata, XG, TG, Ford Galaxy... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 21:49
#36
Хёндай это собирательный образ)))
А уж какие движки есть на некоторых из них,наши отдыхают. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
17.5.2016, 23:08
#37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 15.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 888 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Я обычно температуру выставляю 23 градуса и режим авто. А дальше оно само что-то делает. Главное комфортно.
18.5.2016, 8:08
#38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
Совсем непонятно почему в этой машине сэкономили на такой простой кнопочке екон Это ты сэкономил, купив барабанную комплектацию. Что на круглике имел, что на квадрате имею автоматический климат. После покупки выставил +22 градуса и забыл навсегда. Что там оно делает, мне неведомо и неинтересно, главное мне и зимой и летом комфортно, не холодно и не жарко, сухо и ни чего и ни когда не потеет. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
18.5.2016, 9:00
#39
После покупки выставил +22 градуса и забыл навсегда. Что там оно делает, мне неведомо и неинтересно, главное мне и зимой и летом комфортно, не холодно и не жарко, сухо и ни чего и ни когда не потеет. Ну не знаю. Если снаружи +35, то +22 внутри - очень холодно. Если снаружи -20 - +22 внутри очень жарко, одежда все-таки. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
18.5.2016, 9:41
#40
После покупки выставил +22 градуса и забыл навсегда. Что там оно делает, мне неведомо и неинтересно, главное мне и зимой и летом комфортно, не холодно и не жарко, сухо и ни чего и ни когда не потеет. Ну не знаю. Если снаружи +35, то +22 внутри - очень холодно. Если снаружи -20 - +22 внутри очень жарко, одежда все-таки. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:05 |
