Закипел!, после долива антифриза |
9.7.2012, 19:53
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 350 Регистрация: 22.2.2012 Из: Липецк Пользователь №: 48 453 Реальное имя:Илья |
Такая вот ситуевина.
Перед выездом сегодня обратил внимание, что на холодную маловато в бачке антифриза. Долил на глазок, так как спешил, да и бачек уже весь желтый уровня не видно. Проехался где то километров 150 в жестком режиме, с обгонами и скоростью под 150, покрутился по городу немного - темпиратура все время была ровно посередине шкалы или чуть ниже. И заглушил. Тут же услышал шум и из под машины полил антифриз... Какпот откинул - в бачке все бурлит, из под крышки и сбоку бачка свистит и льется антифриз. Сразу же завел и врубил печку. Кипение остановилось, антифриза вылилось где то с литр. Вот в чем причина? В негерметичной крышке или в том, что перелил? Или может глушить сразу нельзя после больших нагрузок? Хотя раньше вообще подобного не наблюдалось в любую жару ?:( Вообще замена крышки поможет или нужно менять бачек целиком? И второй вопрос. Решил поменять антифриз с промывкой системы присадкой. Про промывку на форуме инфу нарыл. Но вот оригинального антифриза в городе днем с огнем, слышал, что льют какой то концентрат. Какой? И сколько у нас объем в 2,7? Помогите советом -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Прежде чем сжечь мосты посмотри, на том ли ты берегу? |
9.7.2012, 20:30
Как правильно выставить уровень ОЖ после замены?
9.7.2012, 20:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 29.12.2011 Из: воронеж Пользователь №: 46 699 |
ну для начала провер карлсонов,а полом продуй радиатор ну всмысле снять радиатор охл. и кондея иразъединить их и промыть продуть.....
-------------------- а вот и дед мазай
9.7.2012, 20:35
сливаещь весь антифриз потом заливаешь в бачек пока он не перестанет уходить. заводиш машину в развале блока есть сапун.,откручиваешь егои надиваешь на сапун шланг, шланг опускаешь в бачек с антифризом, вкл. печку и ждешь пока печка не подует горячим а из сапуна не пойдет антифриз без воздуха.
9.7.2012, 20:38
сливаещь весь антифриз потом заливаешь в бачек пока он не перестанет уходить. заводиш машину в развале блока есть сапун.,откручиваешь егои надиваешь на сапун шланг, шланг опускаешь в бачек с антифризом, вкл. печку и ждешь пока печка не подует горячим а из сапуна не пойдет антифриз без воздуха. От спасибо. А поподробнее, как это сапун найти? Карлсоны кстати крутят на ура, в двух режимах Радиаторы после "пухового" июня чистил сжатым воздухом и "Силит Бэнгом" -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
9.7.2012, 23:26
Ну и термостат заодно проверить бы.. Не до конца открытый или не совсем открывающийся при должной температуре.
9.7.2012, 23:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 501 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 28 265 Реальное имя:Андрей |
Вот тут, выделено.
Только называется это не сапун, а прокачной штуцер. Он по конструкции такой же, как и штуцер прокачки тормозов. И лучше его не трогать))) Лучше сделать вот ТАК И вообще, почитав вот ЗДЕСЬ, найдете ответы на массу интересующих вопросов. З.ы. А в Липецке где живёшь? Ну и термостат заодно проверить бы.. Не до конца открытый или не совсем открывающийся при должной температуре. Ты на 2,7 термостат снимал? |
10.7.2012, 10:02
З.ы. А в Липецке где живёшь? Так точно в Липецке. Спасибо за развернутый ответ :) -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
10.7.2012, 15:42
Кстати не понял, почему штуцер прокачной не трогать? Вроде по логике, если морду поднять, то можно через него воздух стравить...
В общем купил 25 литров воды, 12 литров антифриза и промывку. Завтра займусь. :) Хватит росходников? -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Гость_URRI 39_* |
10.7.2012, 16:43
Потому что он очень часто закисает намертво, и его можно просто сломать, поэтому лишний раз лучше его не трогать.
10.7.2012, 16:48
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561 |
я как то пытался отковырять нижний патрубок на радиаторе, ковырялся ковырялся и плюнул решил поехать на сервис)))) пока не доехал
-------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
10.7.2012, 18:07
я как то пытался отковырять нижний патрубок на радиаторе, ковырялся ковырялся и плюнул решил поехать на сервис)))) пока не доехал У меня патрубок уже снимался при замене ГУРа, на холодную этот штуцер щас попробовал сдвинуть - идет. Три тьфу из закисшего в машине были только суппорта. Три часа колодки с дисками менял -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
10.7.2012, 21:07
З.ы. А в Липецке где живёшь? Так точно в Липецке. Спасибо за развернутый ответ :) Я то развёрнуто ответил, а вот ты... Я чего интересуюсь, просто сам два года на 22ом жил, на бульваре Есенина. В общем купил 25 литров воды, 12 литров антифриза и промывку. Завтра займусь. :) Хватит росходников? Хватит, ёмкость системы 9 с небольшим литра. |
10.7.2012, 21:09
З.ы. А в Липецке где живёшь? Так точно в Липецке. Спасибо за развернутый ответ :) Я то развёрнуто ответил, а вот ты... Я чего интересуюсь, просто сам два года на 22ом жил, на бульваре Есенина. Аааааа............ Слово где я пропустил. На ЛТЗ я обитаю. На Есенина родня живет :) -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
10.7.2012, 21:15
10.7.2012, 21:52
На ЛТЗ я обитаю. Милейший район, помню))) Тракторный мост всё такой же бедовый, как и 15 лет назад? А как же :) Многое поменялось, но не это :) -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
11.7.2012, 7:03
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.7.2012 Пользователь №: 52 804 |
На всякий случай: начиналось все примерно так же, кипит бачок, льет из под крышки. Постепенно начал узнавать скрытые для меня технические особенности. И так: не хочу пугать, но предупрежден - значит вооружен))) стратус 2,7 ( двигатель такой же) возможно ошибусь, но! Нсли смотреть на нижний патрубок, то у нижнего болта крышки термостата, слеваа есть тех отверстие, на сколько я понял это дренаж помпы, сначала подумали что течет из под крышки термостата, но потом оказалось из отверстия. Еще одно находится между головками с внутренней стороны, оно поменьше. Обрати на это внимание. Так что замена жидкости охлаждений, с последующей заменой термостата и выявлением дальнейшей хрени вылилась геммороем))) после замены дай давление, если потечет из нижней "дырки" то это скорее всего помпа.
11.7.2012, 7:11
На всякий случай: начиналось все примерно так же, кипит бачок, льет из под крышки. Постепенно начал узнавать скрытые для меня технические особенности. И так: не хочу пугать, но предупрежден - значит вооружен))) стратус 2,7 ( двигатель такой же) возможно ошибусь, но! Нсли смотреть на нижний патрубок, то у нижнего болта крышки термостата, слеваа есть тех отверстие, на сколько я понял это дренаж помпы, сначала подумали что течет из под крышки термостата, но потом оказалось из отверстия. Еще одно находится между головками с внутренней стороны, оно поменьше. Обрати на это внимание. Так что замена жидкости охлаждений, с последующей заменой термостата и выявлением дальнейшей хрени вылилась геммороем))) после замены дай давление, если потечет из нижней "дырки" то это скорее всего помпа. Мда.... Не хотелось бы.... но проверим. -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
11.7.2012, 12:54
В общем промыл/поменял. Делал как описано на форуме.
Слилось ОЧЕНЬ много накипи и стружки. Не считая того, что растворилось в воде набалосьс 200грамовый стакан дерьма. Промывал три раза перед заливкой антифриза. Слил антифриз Залил воду с промывкой, погонял минут 15 Слил воду с дерьмом, воздух подавал в горловину бачка, предварительно заткнув его плотной резиной Залил еще и погонял и так три раза Залил антифриз Пробок не получилось хз почему :) Результат пока сказать не могу ибо не ездил много пока, но думаю, что хуже точно не будет от такой промывки. -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:01 |
