> АКПП, Помогите с коробкой
densv
сообщение 6.11.2015, 12:52
Пользователь №: 52 342
Реальное имя:Денис
На днях заметил не одыкватность в поведении своей машины Chrysler Voyager 2.8 crd 2004г. То раньше времени переключает скорости на повышенную, то при кикдауне тупа не разгоняется (пробуксовывает). Решил проверить на ошибки, выдало на фото. Помогите что с коробкой.Прикрепленный файл  ______________2015_11_06___9.24.48.png ( 120,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Chrysler Voyager 2.8 CRD 2004 г.
Ivanych
сообщение 6.11.2015, 13:25
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Попробую дать направление поиска .
Твоя задача --- разобраться для начала с последней ошибкой,коя указывает на отсутствие связи между блоками PCM/TCM.
Два варианта расположения блока ТСМ -- либо он совмещён с PCM ( что врят ли) либо стоит под подкрылком переднего левого колеса.
Если под подкрылком --- Снятие оного и очень большая вероятность даже визуального подтверждения "зелени" или обрыва проводки ,идущей на блок TCM и с него. Проверить это.
Второй пункт поиска --- монтажный блок .
"Передёрнуть" все релюшки, особливо обратив внимание на automatik shut down relay( на обратной стороне крышки монтажного блока всё написано).
И ещё один вариант неисправности -- отсутствие массы.
Проверь сии пункты и не лезь пока дальше.
По моему скромному мнению --- причина в последней ошибке из твоего списка. Остальное --- следствие.
densv
сообщение 6.11.2015, 20:00
Реальное имя:Денис
Спасибо, буду пробовать
Dima08
сообщение 26.5.2017, 12:54
Пользователь №: 23 764
Доброго времени суток!
Ну и что было в итоге? Очень хочется узнать ...
Евгений_Cr
сообщение 1.6.2017, 19:11
Из: Симферополь
Пользователь №: 86 536
Реальное имя:Евгений
Здравствуйте. Пропала задняя передача. Сначала было так: включаешь передачу и машина, если под колесо попал камень, просто не переезжала его. А потом, в коробке раздался не громкий стук и задняя пропала. Даже насос не включается. И ещё, после разгона и переключения на 3 передачу, всё идёт мягко и плавно, но при резком торможении не успевает переключится на вторую. Если ехать не выше второй, то всё нормально. Помогите советом. Спасибо
Гость_URRI 39_*
сообщение 1.6.2017, 19:32
Чем тут поможешь, проблема скорее механического плана, так как она не управляется электроникой, разбирай и смотри.
Евгений_Cr
сообщение 1.6.2017, 23:38
Из: Симферополь
Спасибо. Знать бы ещё на что обратить внимания!
Гость_URRI 39_*
сообщение 2.6.2017, 9:00
Вскрытие покажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:33Дизайн IPB
