Полная версия этой страницы:
АКПП
На днях заметил не одыкватность в поведении своей машины Chrysler Voyager 2.8 crd 2004г. То раньше времени переключает скорости на повышенную, то при кикдауне тупа не разгоняется (пробуксовывает). Решил проверить на ошибки, выдало на фото. Помогите что с коробкой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Попробую дать направление поиска .
Твоя задача --- разобраться для начала с последней ошибкой,коя указывает на отсутствие связи между блоками PCM/TCM.
Два варианта расположения блока ТСМ -- либо он совмещён с PCM ( что врят ли) либо стоит под подкрылком переднего левого колеса.
Если под подкрылком --- Снятие оного и очень большая вероятность даже визуального подтверждения "зелени" или обрыва проводки ,идущей на блок TCM и с него. Проверить это.
Второй пункт поиска --- монтажный блок .
"Передёрнуть" все релюшки, особливо обратив внимание на automatik shut down relay( на обратной стороне крышки монтажного блока всё написано).
И ещё один вариант неисправности -- отсутствие массы.
Проверь сии пункты и не лезь пока дальше.
По моему скромному мнению --- причина в последней ошибке из твоего списка. Остальное --- следствие.
Спасибо, буду пробовать
Доброго времени суток!
Ну и что было в итоге? Очень хочется узнать ...
Евгений_Cr
1.6.2017, 19:11
Здравствуйте. Пропала задняя передача. Сначала было так: включаешь передачу и машина, если под колесо попал камень, просто не переезжала его. А потом, в коробке раздался не громкий стук и задняя пропала. Даже насос не включается. И ещё, после разгона и переключения на 3 передачу, всё идёт мягко и плавно, но при резком торможении не успевает переключится на вторую. Если ехать не выше второй, то всё нормально. Помогите советом. Спасибо
Чем тут поможешь, проблема скорее механического плана, так как она не управляется электроникой, разбирай и смотри.
Евгений_Cr
1.6.2017, 23:38
Спасибо. Знать бы ещё на что обратить внимания!
