Уровень антифриза не видно., Chrysler Voyager IV 2.4 |
2.8.2018, 12:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2018 Из: Ногинск Пользователь №: 94 002 Реальное имя:Андрей Город:Ногинск |
Всем здравствуйте, вопрос такой. Не могу никак узнать какой уровень антифриза в бачке. И фонариком светил и пытался оттереть снаружи тряпкой - не видно все равно.
Может изнутри загрязнился бачок? Кто-нибудь подскажет как проверить еще уровень охлаждающей жидкости? Уже 2 месяца не подливал антифриз. И возможно ли очистить бачок изнутри без снятия? -------------------- |
2.8.2018, 13:42
Свети фонарём со стороны левого колеса и всё увидишь.
4.8.2018, 12:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь |
Бачёк изнутри помыть надо просто, и всё станет видно...
4.8.2018, 16:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 517 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей |
Если в бачке пусто - то ничего и не видно будет
4.8.2018, 17:03
... И фонариком светил и пытался оттереть снаружи тряпкой - не видно все равно... если "голова в банку не лезет", то можно задействовать подручные средства - например, масломерный щуп ... -------------------- + 375296551671
5.8.2018, 6:30
гм.. 2 месяца уже не подливал..
а до этого подливал и было видно уровень? не мог же бачок за 2 месяца так испортиться, либо он вообще пустой... -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
6.8.2018, 8:54
гм.. 2 месяца уже не подливал.. а до этого подливал и было видно уровень? не мог же бачок за 2 месяца так испортиться, либо он вообще пустой... В сервисе когда ремень ГРМ и помпу меняли, антифриз заново заливали. Машину не так давно купил, бачок уже был грязный. -------------------- |
6.8.2018, 9:16
Если в бачке пусто - то ничего и не видно будет Ага, и машина сразу в перегрев.)) -------------------- |
6.8.2018, 9:19
Если в бачке пусто - то ничего и не видно будет Ага, и машина сразу в перегрев.)) -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.8.2018, 9:31
Если в бачке пусто - то ничего и не видно будет Ага, и машина сразу в перегрев.)) А как она будет охлаждаться без охлаждающей жидкости? Ну вообще смысл не в этом, просто до этого была пятнашка, туда подливал антифриз каждые 2 недели. А на этой не пойму как часто подливать. Где MAX и MIN не видно. В радиаторе открыв крышку видно антифриз у горлышка. Надо же поддерживать уровень между MAX и MIN. Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза? -------------------- |
6.8.2018, 9:37
...А на этой не пойму как часто подливать... доливать нужно через заливную горловину, а не в расширительный бачок -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.8.2018, 9:41
...А на этой не пойму как часто подливать... доливать нужно через заливную горловину, а не в расширительный бачокЭто которая в радиаторе с железной крышкой? (я еще сам не подливал антифриз, поэтому и задаю такие вопросы, чтобы потом не ошибиться))) -------------------- |
6.8.2018, 9:43
Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза? А есть такой индикатор? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
6.8.2018, 9:44
Это которая в радиаторе с железной крышкой? ... если она у тебя "в радиаторе", тогда да-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.8.2018, 9:46
Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза? А есть такой индикатор? Ну на панели когда ключ на старт выводишь светятся много индикаторов (масло, аккумулятор и т. д.), среди них есть индикатор антифриза. -------------------- |
6.8.2018, 9:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 92 039 Реальное имя:Дмитрий Город:Алушта |
Тоже интересует вопрос. Менял полностью антифриз вчера, залил в термостат до полного, потом в бачок до max. Но при прогреве жидкость заполнила почти весь бак. Слил до середины. Нормально так?
-------------------- Chrysler sebring 2.4 2004
6.8.2018, 9:50
...среди них есть индикатор антифриза. как он там выглядит то? может стоит начать изучать сервис мануал, не?
6.8.2018, 12:06
за 8 лет эксплуатации маршрутки подлил суммарно поллитра где-то,
если нигде явно не течёт, то поглядывайте под крышку радиатора хотя б раз в месяц, а на бачок забейте -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
6.8.2018, 12:11
Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза? А есть такой индикатор? Ну на панели когда ключ на старт выводишь светятся много индикаторов (масло, аккумулятор и т. д.), среди них есть индикатор антифриза. если у вас загорелся индикатор антифриза, это перегрев двигателя уже. Ибо он загорается когда сверх положенного оная температура. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
6.8.2018, 14:41
Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза? А есть такой индикатор? Ну на панели когда ключ на старт выводишь светятся много индикаторов (масло, аккумулятор и т. д.), среди них есть индикатор антифриза. если у вас загорелся индикатор антифриза, это перегрев двигателя уже. Ибо он загорается когда сверх положенного оная температура. Это который выделен на моем фото? http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_72801.jpg На предыдущей машине этот знак относился к датчику уровня охлаждающей жидкости. Получается в этой машине нету датчика уровня охлаждающей жидкости? за 8 лет эксплуатации маршрутки подлил суммарно поллитра где-то, если нигде явно не течёт, то поглядывайте под крышку радиатора хотя б раз в месяц, а на бачок забейте И как определить что надо заливать? Когда не будет видно в горловине антифриза? Вот в таком состоянии у меня бачок. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_72800.jpg ...среди них есть индикатор антифриза. как он там выглядит то? может стоит начать изучать сервис мануал, не? На русском языке есть мануал чтоб изучать? С английским у меня не ахти. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:00 |
