Полная версия этой страницы:
Уровень антифриза не видно.
Всем здравствуйте, вопрос такой. Не могу никак узнать какой уровень антифриза в бачке. И фонариком светил и пытался оттереть снаружи тряпкой - не видно все равно.
Может изнутри загрязнился бачок? Кто-нибудь подскажет как проверить еще уровень охлаждающей жидкости? Уже 2 месяца не подливал антифриз.
И возможно ли очистить бачок изнутри без снятия?
Свети фонарём со стороны левого колеса и всё увидишь.
Игорь Витебский
4.8.2018, 12:43
Бачёк изнутри помыть надо просто, и всё станет видно...
Если в бачке пусто - то ничего и не видно будет
Цитата(1dron32 @ 2.8.2018, 12:47)
... И фонариком светил и пытался оттереть снаружи тряпкой - не видно все равно...
если "голова в банку не лезет", то можно задействовать подручные средства - например, масломерный щуп ...
гм.. 2 месяца уже не подливал..
а до этого подливал и было видно уровень?
не мог же бачок за 2 месяца так испортиться, либо он вообще пустой...
В сервисе когда ремень ГРМ и помпу меняли, антифриз заново заливали. Машину не так давно купил, бачок уже был грязный.
Ага, и машина сразу в перегрев.))
Старик Ромуальдыч
6.8.2018, 9:19
это почему же так?
это почему же так?
А как она будет охлаждаться без охлаждающей жидкости?
Ну вообще смысл не в этом, просто до этого была пятнашка, туда подливал антифриз каждые 2 недели.
А на этой не пойму как часто подливать. Где MAX и MIN не видно. В радиаторе открыв крышку видно антифриз у горлышка.
Надо же поддерживать уровень между MAX и MIN. Или ждать пока загорится на панели индикатор не хватки антифриза?
Старик Ромуальдыч
6.8.2018, 9:37
Цитата(1dron32 @ 6.8.2018, 9:31)
...А на этой не пойму как часто подливать...
доливать нужно через заливную горловину, а не в расширительный бачок
Это которая в радиаторе с железной крышкой? (я еще сам не подливал антифриз, поэтому и задаю такие вопросы, чтобы потом не ошибиться)))
А есть такой индикатор?
Старик Ромуальдыч
6.8.2018, 9:44
Цитата(1dron32 @ 6.8.2018, 9:41)
Это которая в радиаторе с железной крышкой? ...
если она у тебя "в радиаторе", тогда да
Ну на панели когда ключ на старт выводишь светятся много индикаторов (масло, аккумулятор и т. д.), среди них есть индикатор антифриза.
Тоже интересует вопрос. Менял полностью антифриз вчера, залил в термостат до полного, потом в бачок до max. Но при прогреве жидкость заполнила почти весь бак. Слил до середины. Нормально так?
Старик Ромуальдыч
6.8.2018, 9:50
Цитата(1dron32 @ 6.8.2018, 9:46)
...среди них есть индикатор антифриза.
как он там выглядит то? может стоит начать изучать сервис мануал, не?
за 8 лет эксплуатации маршрутки подлил суммарно поллитра где-то,
если нигде явно не течёт, то поглядывайте под крышку радиатора
хотя б раз в месяц, а на бачок забейте
если у вас загорелся индикатор антифриза, это перегрев двигателя уже. Ибо он загорается когда сверх положенного оная температура.
Это который выделен на моем фото?
http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_72801.jpgНа предыдущей машине этот знак относился к датчику уровня охлаждающей жидкости. Получается в этой машине нету датчика уровня охлаждающей жидкости?
И как определить что надо заливать? Когда не будет видно в горловине антифриза?
Вот в таком состоянии у меня бачок.
http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_72800.jpgЦитата(Старик Ромуальдыч @ 6.8.2018, 10:50)
На русском языке есть мануал чтоб изучать? С английским у меня не ахти.
Старик Ромуальдыч
6.8.2018, 15:05
Цитата(1dron32 @ 6.8.2018, 14:41)
...На предыдущей машине этот знак относился к датчику уровня охлаждающей жидкости...
эта пиктограммка извещает о перегреве двигателя
...С английским у меня не ахти.
изучи вот это
Уровень антифриза нужно смотреть в расширительном бачке и только на холодном заглушенном моторе.Уровень между мин и мах.При нагреве естественно уровень поднимается сколько ему надо(все зависит от температуры).Это при условии ,что система герметичная,ничего не течет.Удобнее подсветить фонариком со стороны левого колёса,как сказал Димка,лучше не на солнце.Бачок со временем становиться не прозрачным-матовым.В зависимости как меняли антифриз.
Это как? Повернуть колесо налево и там как то подсветить? Или все делается под капотом?
demetrio
22.8.2018, 21:37
Именно. Светить в сторону бачка.
Получается нужно вдвоем это делать, один светит со стороны колеса, другой смотрит со стороны капота?
demetrio
28.8.2018, 11:30
Я один справляюсь.
Особенно если вместе с палкой-доской-кирпичиком, чтобы фонарику нужный угол придать.
если до тебя не доходит смысл 5 сообщения, попробуй
альтернативный вариант ...
Вот как у меня вид со стороны колеса, там бачка не видно.
А вот сам бачок.
andrey--
29.8.2018, 12:32
да глянь уровень в радиаторе- долей до полного, если мало и плесни в расширитель литр-полтора. вот тоже проблема на две страницы...
kirill_ts
29.8.2018, 12:38
зачем все так сложно. Я использую "щуп" из стяжки для кабелей - широкий около 8мм и длинный, он изгибается по форме бачка, но упирается четко в дно и дальше не идет. Смотришь на каком уровне мокро и все. Можно использовать что угодно, хоть кусок эл. кабеля 3*1,5:))
Самый простой способ - прикладываю фонарь прямо к стенке бачка, тогда просвечивается и можно рассмотреть.
Спасибо всем за подсказки, попробую разными способами. Идея со стяжками мне понравилась.)))
kirill_ts
29.8.2018, 16:11
Пользуйся:)
